Atenção aos novos encaixes nas botijas do Gás Propano Repsol
Mensagempor Luis Nascimento » quinta mai 28, 2009 11:19 am
Olá Companheiros,
Ontem ao fazer a troca de uma botija de gás propano Repsol, para grande espanto meu, verifiquei que a Repsol mudou o tipo de encaixe. Deixou de ser aquele redondo igual às da serie K (as leves) e passou a ser do tipo baioneta igual às azuis do gás butano.
Isto levanta um problema, a torneira de corte do gás na garrafa, não serve e eles não têm torneiras para estes novos encaixes. Quiseram dar-me um redutor, mas não pode ser porque a instalação da AC já tem redutor e não podemos colocar um em cima do outro.
Para já resolvi o problema colocando uma botija de gás butano das leves (serie K) e no próximo inverno logo se vê.
Já hoje liguei para a Repsol, mas eles não me souberam responder e empurraram-me para o distribuidor mais perto da minha residência e fiquei na mesma.
Será que algum dos companheiros já passou por isto? Se sim, como resolveu?
Cumps,
Luis
Mobilvetta
Luis Nascimento
Mensagempor Mario » quinta mai 28, 2009 12:46 pm
Olá
Relativamente á questão colocada efectivamente a Repsol está em processo de retirada do mercado nacional das garrafas “laranja” .
A adopção do novo vasilhame obriga á troca dos respectivos redutores ou torneiras que deveriam estar disponíveis nos revendedores o que infelizmente não acontece se adicionarmos a isso o desconhecimento por parte de alguns revendedores aliado a uma inercia inexplicável no sentido de resolver o problema ao consumidor, problema esse que nem é da responsabilidade do comprador mas da entidade fornecedora já que a troca de vasilhame é “imposta”.
A solução K só é favorável em termos de portabilidade, quando chegar o Outono o aquecimento deixará de funcionar com toda a certeza , situação comum quando se usa butano.
Outra desvantagem é que a queima não é tão eficaz ,ou seja embora a instalação da Ac esteja preparada para funcionar com propano/butano a queima de butano produz mais fumo e odor resultante de equipamentos de gás mal afinados ou com funcionamento defeituoso, aqui dou o beneficio da dúvida á K,o problema estará no gás ,ou na afinação optimizada (para propano) dos aparelhos de queima da Ac.
Quanto á torneira para as novas garrafas de ferro terá que procurar num distribuidor regional da Repsol, pois normalmente as estações de serviço ou os pequenos revendedores não a disponibilizam.
:roll:
Aquele Abraço
Mensagempor Luis Nascimento » quinta mai 28, 2009 4:40 pm
Fui a um outro distribuidor em Leiria e eles tem lá torneiras para o novo encaixe mas não dão para ligar ao redutor standard das caravanas/autocaravanas.
Eles já sabiam deste problema e têm sempre em stock garrafas laranja para desenrascar estas situações. Apesar da tal garrafa que comprei já ter o selo violado trocaram-ma e resolveram-me o problema.
Informaram-me que prevêem dispor de garrafas laranja por mais um ano.
Se alguém estiver enrascado e quiser destas garrafas fica a saber que existem na Global Petróleos, Jose Rodrigues, 969804576
Cumps,
Luis
Mobilvetta
Luis Nascimento
Mensagempor Mario » quinta mai 28, 2009 5:52 pm
Olá
Caro Nascimento, com todo o respeito a informação que lhe deram está incorrecta.
A nova torneira liga ao sistema de redução da Ac com um reKord semelhante ao que provavelmente estarás a usar.
Há pouco tempo procedi á troca dos cubos da Shell que entretanto passaram a Repsol , terminaram quando apareceram as K,só que as K apenas existem em butano.
Contactado o revendedor adquiri garrafas de propano Repsol de ferro e a respectiva torneira de saída directa equipada com o rekord de ligação que estará disponível a nível nacional
Aquele Abraço
Mensagempor Luis Nascimento » quinta jun 18, 2009 4:28 pm
Olá Mário,
Consegui encontrar uma torneira mas é diferente da actual e não encaixa na rosca do redutor (ver figura).
Convinha manter o redutor porque este tipo de rosca serve também na torneira do Campingaz o que dá muito jeito para desenrascar quando não encontramos Repsol.
Como é que é a torneira que refere?
Cumps,
Luis
Mobilvetta
Luis Nascimento
Mensagempor Mario » quinta jun 18, 2009 8:45 pm
Olá
O sistema que uso actualmente é o que visualizas nas fotos.
O sistema de engate na garrafa não é um redutor é uma torneira de saída directa a redução de pressão é efectuada pelo dispositivo que deverá estar instalado na ac. :wink:
Aquele Abraço
Mensagempor Luis Nascimento » quinta jun 18, 2009 11:00 pm
Olá Mário,
A tua torneira é igual aquela que me mostraram.
O problema é o rekord de ligação que não aperta no redutor da minha auto caravana.
Pode ver-se um igual na figura da minha mensagem anterior e o ponto de ligação é aquele que esta assinalado com uma seta.
Já tentei arranjar uma união macho/macho, mas a rosca do meu redutor é esquerda e não é fácil.
A torneira actual não tem rekord, tem uma rosca macho que aperta directamente no redutor.
Depreendo que o teu redutor é diferente do meu, e eu pensava que os redutores das AC eram todos iguais.
Luis
Mobilvetta
Luis Nascimento
Mensagempor albi » sexta jun 19, 2009 9:36 pm
Por acaso não se estão a esquecer que o gas da BP usa o mesmo redutor e não esta em fase de mudança.
Eu por aqui ainda não notei qualquer mudança nas garrafas da Repsol e por outro lado a Repsol em Espanha de certeza que não vai mudar, pois é obrigatório todas as marcas usarem o mesmo tipo e uma garrafa de propano em Espanha custa 10€.
albi
Mensagempor ruca » sábado jun 27, 2009 5:08 pm
boa tarde companheiros, não tem nada a ver com o tema mas alguem me pode ajudar a colocar aqui umas fotos?
gratos pela atenção
ruca
ruca
ruca
Mensagempor nelson » domingo jun 28, 2009 8:36 am
bom dia ,ruca
para poras fotos tens de ir a este site
http://img3.imageshack.us/
descarragar a foto ,e copiar o link para forum ,para o por aqui .
um abraço
nelson
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor ruca » domingo jun 28, 2009 7:23 pm
boa tarde companheiros gostava de saber esta placa é legal para andar no porta bicicletashttp://img3.imageshack.us/
gratos pela atenção
ruca
ruca
ruca
Mensagempor ruca » domingo jun 28, 2009 7:34 pm
vou repetir pois o link anterior esta com endereço errado
gratos pela atenção
ruca
ruca
ruca
Mensagempor ventura » domingo Oct 25, 2009 9:28 pm
Olá boa noite, tendo que mudar de gas butano para propano na minha AC devido ao não funcionamento do frigorifico, já tendo verificado no consecionario Monte Carlo que a nivel de ligações está tudo bem e que este funciona quando ligado ao propano, venho pedir se alguém me sabe informar onde posso encontrar em Lisboa botijas laranjas da Repsol de gas propano pois o redutor que se usa nas do butano seja nas botijas laranjas ou nas de serie K servem nestas laranjas de propano, é que nas bombas da Repsol da 2ª circular só comercializam botijas de côr vermelha que são da Shell e tenho de encomendar o redutor proprio.
Ora tendo ainda 2 botijas de butano com algum gas queria aproveitar o mesmo redutor para as gastar pelo menos quando estivesse em parques de campismo tanto no fogão como no banho, agradecido pela vossa atenção bons passeios com muita côr.
ventura
propano Repsol
Mensagempor decarvalho » domingo Oct 25, 2009 9:36 pm
Ora Viva
penso que nao tera nenhuma dificuldade de maior...
Nao muito longe do stand que refere, por ex, logo a entrada no Estoril, depois da rotunda dos condes de Barcelona tem a dieita uma Repsol (onde me abasteço) e encontra sem dificuldade tudo o que precisa...
boa sorte
aqui fica a lista do distrito de Lisboa:
http://www.repsol.com/pt_pt/productos_y ... &cboLoc=33
Mensagempor cookie » quinta abr 08, 2010 5:11 pm
retomo este tópico.
acabo de enviar um email à Repsol porque acho completamente idiota (desculpem o termo mas acho) que na peninsula ibérica as botijas e os encaixes sejam diferentes. claro que deve ser para obrigar os tugas a comprarem cá o que comprariam lá a metade do preço mas enfim. a meu ver não resulta pq quem vive perto da fronteira compra mesmo lá e quem vive longe não se desloca de propósito mas enfim.
porque qdo estávamos em espanha tivemos problemas com a instalação inicial (já relatada noutro tópico), mudámos para a repsol, mas esta diferença nos equipamentos e a dificuldade em adquirir propano por estas bandas, torna insustentável a manutenção do uso Repsol. Por isso mesmo
cheira-me que dado a estas complicações todas estamos a 1 pequeníssimo passo de deixarmos de ser clientes Repsol...
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
