Preciso de ajuda numa ligação...
Mensagempor Esteves » domingo mai 17, 2009 6:41 pm
Boas!!!
A minha AC tem 2 baterias, que na instalação tenho 12 voltes, só que tenho um aparelho que trabalha a 24 voltes é possível ligar o aparelho sem ter de meter um inversor???
Esteves
Mensagempor fluis » segunda mai 18, 2009 12:45 am
Necessita de um Conversor.
Para ter 24 V teria que mudar o sistema de ligação das baterias, o que inutilizava o resto da instalação a 12 V.
Mensagempor RUYMORAIS » quinta mai 21, 2009 8:31 am
fluis Escreveu:Boa noite,
Nao obrigatoriamente
poderia utilizar unicamente esse aparelho utilizando uma linha de corrente idependente das existentes
isto e teria de criar uma linha de corrente que fosse liagada ao positivo de uma bateria e ao negativo da outra depois teria de fazer uma ponte entre o positivo e o negativo das baterias , tendo assim na linha uma corrente de 24 v independente das restantes
nessa linha as baterias estariam ligadas em serie e para as restantes em paralelo
e como nas baterias dos portateis , elas tem algumas a titulo de exemplo 20v mas depois teem saidas a 5 v e a 12 v
exemplo 4 baterias darao em serie 48 volts , mesmo estando assim ligadas se voce for medir na primeira ponte tera 12 na segunda 24 na terceira 36 e por fim nos extremos os 48
mas para quem nao sabe fazer estas ligaçoes e mais pratico comprar o conversor
tanto que as baterias por vezes nao teem a mesma potencia e nem sempre estao perto uma da outra , e isso da mais trabalho e despesa que comprar o conversor
RUYMORAIS
Re: Preciso de ajuda numa ligação...
Mensagempor Chip » domingo mai 24, 2009 2:09 pm
Esteves Escreveu:Boas!!!
boa tarde
qual o consumo desse aparelho?
se for muito pouco adapta um regulador de tensão, se houver algum consumo e porque até não é dificel se as duas baterias estiverem ao pé uma da outra é criar um circuito em série com uma tomada só para 24V.
Aliás o amigo Ruimorais já fala nisso e muito bem.
UM ABRAÇO
Chip
