"Chapucillas" Prolongación calefacción
Mensagempor johnny » quarta mar 18, 2009 9:54 pm
PROLONGACIÓN CALEFACCIÓN
En muchas ACs (MH), nos encontramos con el problema de que carecen de un difusor de aire caliente de la calefacción en la zona de comedor, convirtiéndose los ratos de ocio nocturno en fríos y gélidos, durante el invierno.
Para evitar esto, en esta “Chapucilla” vamos a tratar de conseguir un prolongador desmontable, para eliminar este problema, lo primero es desmontar uno de los difusores de aire, los cuales salen girando a izquierdas, como si fueran roscados, para así poder encontrar un tubo ó adaptador a este diámetro en concreto de 55 mm., lo más exacto que encontramos es un tubo de hojalata correspondiente a una lata de aceitunas, en la cual eliminamos tapadera y fondo y rematamos con un martillo de bola para evitar heridas en nuestras manos.
Luego conseguimos un tubo plástico flexible, de los utilizados en conducciones eléctricas que más se adapte al diámetro antes mencionado, para adaptar este al bote de hojalata, utilizamos una abrazadera adecuada, luego, bote y abrazadera, los pintaremos con un spray por motivos decorativos, una vez secos se introduce el bote dentro del tubo plástico, al cual le hacemos un corte pequeño y longitudinal para que con la abrazadera, se pueda adaptar al diámetro del bote de hojalata.
Dicho bote, lo introducimos en el aireador ó difusor más cercano a la zona deseada y a través del tubo plástico, llegará la calefacción con todo su poder a la parte elegida de nuestra AC.
Pudiendo instalarse ó retirarse fácilmente a nuestra conveniencia.
Todo esto y muchos más temas, pueden verlos en:
http://chapucillas.acmur.es/
Mensagempor Mcas » quarta mar 18, 2009 11:24 pm
Bravo Johnny: una chapucilla más, llena de interés...y caliente!
Mcas
