pode ser estúpido, mas tenho duvidas
Mensagempor António » quarta mar 18, 2009 9:24 pm
Agora que está chegando o verão, estou a pensar em Ar Condicionados.
Mas para a AC são carissimos, com grandes consumos se forem a 220V e os problemas que todos sabem que dai adevêm.
Agora a minha total ignorancia do assunto mas que me deixa a pensar:
O AC é composto por três partes: um compressor, um condensador e um evaporador.
Tal e qual um frigorifico, ora se á frigorificos a gás (como todos temos) porque não um AC a gás? embora tivesse de ter umas ventoinhas a 12V para a circulação de ar.
Não dará para transformar?
Agradecia uns esclarecimentos se souberem, ( se calhar é uma estupidez tremnda que anda nesta cabeça!!!)
Um Abraço
Um Abraço
António
António
Mensagempor Nuno Pires » quarta mar 18, 2009 10:47 pm
Boa noite Companheiro António em primeiro deixo aqui uma excelente explicação do Mário sobre o Funcionamento dos nossos Frigoríficos:
[color=darkblue]Vamos conhecer melhor o nosso frigorifico da autocaravana/caravana.
O frigorifico da autocaravana/caravana é um dos elementos sem o qual o autocaravanismo não seria o que é hoje.
A autonomia proporcionada permite-nos estacionar em lugares remotos, contribuindo para o armazenamento de perecíveis durante alguns dias em óptimas condições de conservação.
O sistema de absorção é o mais adequado para as autocaravanas/caravanas pois o seu funcionamento é silencioso podendo utilizar várias fontes de energia, 220V-12VCC-gás ,pois não utiliza motor compressor como os vulgares equipamentos de frio domésticos.
O principio de funcionamento de forma resumida baseia-se num elemento de absorção de calor que tem no seu interior,sem produzir frio,a absorção de calor resulta do processo de circulação em circuito fechado de um gás amoniacal,que é aquecido.
Parece confuso pois precisamos de frio e produzimos calor.
As características frestas de arejamento que se encontram nas nossa acs permitem ventilar a parte posterior do frigorifico,e nunca se devem tapar mesmo no inverno.
Também não é aconselhável utilizar mais que uma fonte de energia em simultâneo pois a sobrecarga térmica vai influenciar negativamento o funcionamento.
Liberdade de utilização bom desempenho são vantagens que nos oferecem os frigoríficos de absorção,no entanto também sofrem de limitações que se podem minimizar seguindo alguns procedimentos:
Quando a temperatura exterior é muito elevada (+35ºC) o aparelho tem dificuldade em manter a temperatura interna desejada,isto está directamente relacionado com com a técnica que o sistema utiliza pois funciona com base no diferencial de calor existente na unidade de aquecimento e a temperatura ambiente,nesta situação devemos tentar que a zona de frestas arejadoras esteja á sombra,para isso o toldo ou elementos naturais como as árvores são uma boa ajuda,em casos extremos recomenda-se o uso de micro ventiladores que asseguram uma optimização do rendimento do sistema.
Evitar abrir desnecessariamente a porta do frigorifico pois as perdas de frio são difíceis de recuperar.
Ter alguns cubos de gelo no congelador acrescenta uma inercia térmica que ajuda a manter o frio,
O funcionamento com gás é tão eficaz como as outras alternativas,contudo o seu uso pode sujar o queimador deixando de produzir uma chama azulada,passando a amarela o que vai diminuir significativamente o seu desempenho,a solução passa por uma adequada manutenção do queimador ,limpando-o.
Nunca viaje com o frigorifico ligado a gás,é muito perigoso em caso de acidente para além das infracções em que possa ocorrer.
O cumprimento destas regras fará com que o aparelho esteja sempre em boas condições de funcionamento proporcionando um conforto acrescido ás actividades inerente ao autocaravanismo/caravanismo.
Fonte Super caravaning
Mário&Teresa
_________________
Aquel
e Abraço
Mário[/color]
Que pode ver o total do tópico aqui:
http://www.campingcarportugal.com/forum ... php?t=1182
Como pode ver tem "muitas" (algumas) limitações em tornar a AC num grande Frigorífico :shock: :shock: a começar pela "fugas" que teria que "tapar" para tornar a AC o mais estanque possivel.
Espero ter ajudado, mas nada como o mentor da explicação Mário dar aqui a opinião de técnico.
Mensagempor nelson » quinta mar 19, 2009 1:19 pm
em resposta do companheiro antonio ;
1-sei que ja vi alguem se transformou um ar condicionado portatil ,em fixo numa ac .,consumo 800w convem ter um bom alternador ,batarias ,conversor .
2- em questão do frigorifico ,o consumo por ser sistema gas-12v-220(multi-istema) tem uma resistencia de 130 w.
neste caso em ves de ir a gas ,ou 12v ,levo a 220v com o conversor ligado.
um abraça
nelson
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor António » domingo mar 22, 2009 7:57 pm
Obrigado pelas respostas.
Amigo Nuno Pires agradecido pelo seu esclarecimento.
Sempre aprendendo, não saia que não tinham compressor.
Amigo Nelson, obrigado pela sua dica, foi ver e o meu frigorifico tem um consumo a 220V de 105W, vou fazer uma ligação para o ligar ao conversor quando vai em andamento.
Um Abraço
António
António
