Reparação do polibã da autocaravana
Mensagempor Nuno Pires » terça ago 19, 2008 8:06 pm
Boa noite a todos. 8)
Deixo aqui algumas fotos relacionado com a racha que o chão da minha RamonaII tem, e como tenciono repara-la. :shock: :shock:
Aqui estão as ditas rachas.
Com o recurso a um berbequim sem fios e a uma broca muito fininha furei as extremidades das rachas a fim de evitar o sei alastrar ao resto do chão.
Pelo que percebi por debaixo do “polibã” encontra-se um tipo de esponja mais resistente que com a utilização e o passar do tempo vai perdendo qualidades deixando o polibã “desamparado” originado estas rachas.
Amanhã vou aplicar a fibra de vidro e assim até ao inverno o caso fica remediado. :shock:
Conto na altura mais calma desmontar a casa de banho, tirar o polibã e substituir a esponja, ficando deste modo bem amparado.
Amanha conto deixar o resultado quase final. :? :?
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor RUYMORAIS » terça ago 19, 2008 9:00 pm
nuno ja que depois vais desmontar o poliba , aproveita e reforça o mesmo pelo lado debaixo com fibra e porque nao substituir a esponja por plurietano ?
RUYMORAIS
Mensagempor Nuno Pires » terça ago 19, 2008 9:13 pm
Boa noite a todos.
Amigo Ruy é uma ideia a ter em conta, já na questão da substituição da esponja pelo plurietano deixa-me algumas duvidas, isto porque não é maleável e em caso de ter azar na colocação o polibã perde-se, já para não falar na dificuldade de o trabalhar, apesar de ser em spray julgo que cria grandes problemas após a secagem, ganha volume.
Penso eu de quê é claro. A ver com calma amanhã a segunda fase depois logo se vê mas o reforço em fibra está muito bem pensado.
Um abraço.
Camarões/Sintra
Mensagempor Nuno Pires » sábado ago 23, 2008 11:09 pm
Boa noite a todos, a minha “aventura” pelo polibã da casa de banho continua, deixo aqui mais umas fotos e a evolução dos trabalhos, muito lentos mas o dia só tem 24horas é pouco, devia de ser 24h de dia, mais 24h a noite. :mrgreen: :mrgreen:
Em primeiro lugar nada como lixar bem o local da aplicação da fibra de vidro para que a mesma adira com melhor e maior resistência.
Eis o material necessário para a aplicação da fibra. ( falta é claro a lixa)
A mistura, deve ser feita rapidamente de modo a facilitar a aplicação.
Eis o “modo” de aplicação, não se deve aplicar apenas na zona danificada, deve estender bem a fibra a fim de ir buscar uma zona “fixe” (segura, resistente) para melhor aderência.
Após a secagem de um modo natural (sem recurso a secador ou aquecedor) deve-se lixar a fibra colocada e se necessário repetir a operação anterior, até a zona danificada estar completamente coberta.
Conto mostrar o resultado final amanhã.
http://midap.blogspot.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor Zito » domingo ago 24, 2008 9:34 am
Olá Nuno
É caso para dizer "vai lá vai.............. até a barraca abana".
Qualquer dia tiras o lugar aquele espanhol do bricolage, o Johnny.
Continua a praticar que quando precisar de ti entás um MESTRE.
Um Abraço
Zito
José António
knaus Traveller C 595
Aveiro
Zito
Mensagempor RUYMORAIS » segunda ago 25, 2008 8:09 am
oi nuno , estou a ver que estas a usar massa de fibra de vidro , quando retirares o poliba aplica manta de fibra e resina liquida , fica um trabalho mais seguro , existe uma casa ali para os lados de coina que vende todo o tipo desse material
Editado pela última vez por RUYMORAIS em segunda ago 25, 2008 10:21 pm, num total de 1 vez.
RUYMORAIS
Mensagempor Nuno Pires » segunda ago 25, 2008 9:47 am
Boa noite a todos, o prometido é devido, deixo aqui os últimos desenvolvimentos.
Após a bela da lixadela o aspecto é este.
Mas como podem reparar alguns orifícios insistem em ficar, nada como repetir a operação como disse.
Deixo aqui uns pequenos vídeos de como se aplicou a fibra.
Clicar na imagem
Clicar na imagem
Para já fica assim, após alguns testes não foi encontrada passagem de água para a carroçaria, e ainda coloquei um pequeno reforço na parte de “trás” do polibã.
:cry: A esta hora já arrancou ferro em direcção a Beja, :cry: está na hora de trabalhar, e dar ferias aos meus pais, :mrgreen: no seu regresso conto dar novidades de como se portou.
Um abraço a todos. 8)
Camarões/Sintra
Mensagempor RUYMORAIS » segunda ago 25, 2008 10:24 pm
nuno , o que eu mais gostei dos videos foi o inspector mosca , era chata ou so estava a ajudar ?
RUYMORAIS
