"Chapucillas" Parasol Cabina exterior
Mensagempor johnny » sábado jun 28, 2008 10:38 pm
PARASOL EXTERIOR CABINA
Esta “Chapucilla” trata sobre como unos amigos, Antonio y Fina, han resuelto de una manera sencilla y muy económica, el problema del exceso de calor dentro de la cabina en Verano y la protección de bajas temperaturas en Invierno.
Consta de la unión de dos esterillas, podemos observar, que debido a las dimensiones de estas esterillas, solo necesitamos una para lograr cubrir el cristal delantero ó Parabrisas, incluso debemos de doblar por su parte inferior hacia dentro, por sobrepasar el alto del Parabrisas, luego en cada uno de sus extremos, se añade la mitad de la otra esterilla, ambas conseguidas en promociones de “Supermercados Lidl”, se realiza una abertura por su parte inferior para poder acoplarse sin problemas a los espejos retrovisores exteriores situados en las puertas de la cabina, la cual vuelve a cerrarse mediante “velcros”, en sus inmediaciones hay cosida una cinta elástica la cual desciende hasta el paso de rueda y se sujeta a este, mediante el típico enganche de barras de cortinas, protegido para evitar daños en la pintura, también se sujetan ambos laterales por la disposición de una cinta elástica cruzada por la parte interna del ángulo superior de las puertas y para fijar el ángulo inmediatamente inferior, se logra con una cinta cosida al oscurecedor, que se sujeta mediante lazo en el tirador de la puerta de la cabina.
La parte inferior central del oscurecedor, podemos ver que queda sujeto por la acción de los limpia parabrisas.
Hacer constar que “Chapucillas” solo se limita a informar donde se puede encontrar el producto o elementos que conformen este tema, siendo ajeno a otros intereses ó variaciones, facilitando así la búsqueda de elementos por usuarios interesados.
Este tema y otros muchos, podrán verlos en:
