Bomba de água do WC
Bomba de água do WC
Mensagempor Zito » sexta jun 27, 2008 1:33 pm
Boas tardes Companheiros
Já algum tempo que não "botava faladura" aqui no fórum, apesar de visitar todos os dias, umas vezes com mais tempo outras nem tanto.
Tenho um problema que passo a expôr, na esperança que alguma alma caridosa me ajude a resolver. Então é assim:
Na última saída com a AC verifiquei que a bomba de água da sanita não funcionava. Estranhei pois foi de um momento para o outro.
Tentei procurar o motivo que originou tal anomalia e ao retirar a cassete do WC verifiquei que aquele sistema eléctrico tinha um fusível queimado.
Feita a substituição do mesmo por um novo, pensei que o problema tinha sido resolvido, mas "népia"........ continuava na mesma (abrir o tampão da cassete.... abria, carregando para baixo para sair a água... nada de nada).
Agora as dúvidas que tenho são estas:
1ª - será que existe mais que um fusível nesse sistema e onde fica?
2ª - será que a bomba de água deu o "berro"?
Se me poderem ajudar fico muito grato.
Um Abraço para todos
José António
knaus Traveller C 595
Aveiro
Zito
Mensagempor dreamer » sexta jun 27, 2008 2:29 pm
A minha já berrou uma vez por eu usar uma pequena percentagem de lixívia na água será o mesmo caso ?
cpt,
AIP
PS: Faço autonomia mas sem abarracar a coisa.
VW Golf / Toyota Land Cruiser - Hobby 460 SFe
dreamer
Mensagempor Nuno Pires » sábado jun 28, 2008 12:46 am
Boa noite a todos.
Então amigo Zito vamos lá tentar resolver o teu problema, na parede do WC tens a bela da consola, ai tens alguns fusíveis, vê pode ser que mais algum esteja queimado, se tiveres e com a sua substituição ficar o problema resolvido tens meio resolução ao teu problema, porque depois vem a pior, tentar perceber o que originou o curto circuito.
Só uma coisa no resto da casa tens água?
Casa de banho e cozinha, lavatório?
A água do autoclismo está limpa?
Não tens algas?
Podes levantar o sitio onde guardas o papel higiénico levantas as duas tampas e veres se a água tem sujidade.
Se tiver tens uns produtos para colocares lá (link em anexo), ai perto de Aveiro se não estou enganado tens um stand a Caminho de Ovar, Estrada Nacional, lá vendem de certeza, ou então na rotunda perto da estrada que vem da zona comercial (Feira Nova) logo a seguir ao túnel (acho).
Pode ser (acho) a bomba entupida que no teu caso acho que é independente do resto da casa.
Bom diz qualquer coisa, um abraço ai por casa.
http://www.marcampo.pt/catalogo.php?id=221
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor Zito » sábado jun 28, 2008 1:44 pm
Boa tarde Nuno
Obrigado pela tua disponibilidade em tentares ajudar os outros.
De momento não tenho a AC em meu poder (o local onde a guardo fica a 8 Km), mas na próxima oportunidade vou tentar fazer o que recomendas.
A anomalia é só na sanita do WC, pois o resto funciona na perfeição.
Estou mais virado para o entupimento, pois o depósito tem algumas algas.
Caso tenha alguma dificuldade telefono-te, ok?
Um Abraço para ti e restante família.
José António
Aveiro
Zito
Mensagempor Nuno Pires » sábado jun 28, 2008 2:08 pm
Claro que podes telefonar isso nem se pergunta.
Mas para começar nada como tirares a água do deposito eu vou ver se encontro algum “desenho” de como funciona o autoclismo, dá-me só a referencia.
Já agora dá uma vista de olhos do depósito de água limpa, não vá estar a ir pelo mesmo caminho. :wink:
Camarões/Sintra
Mensagempor LUIS CORTINA » segunda jun 30, 2008 9:30 pm
Olá boa noite companheiros, de facto deparei-me com uma situação identica há relativamente pouco tempo e indo a um concessionario da minha zona após várias buscas sobre a avaria ( não saia qualquer fio de agua na descarga, quando se precionava o botão), chegaram á conclusão que a avaria era na electrovalvula da sanita, sendo necessária a sua substituição. Depois da sua substituição, está funcionando normalmente.
Assim sendo companheiro Zito penso que o seu problema deve ser tambem o mesmo.
Saudações rolantes
Luis Cortina.
LUIS CORTINA
Mensagempor Zito » terça jul 01, 2008 3:19 pm
Companheiro Luís Cortina
Obrigado pela "dica" (mais uma) sobre a possível avaria da sanita da minha AC.
É mais lógico que a avaria seja mesmo da electroválvula.
Um Abraço
José António
Aveiro
Zito
Mensagempor Zito » sábado jul 26, 2008 2:16 pm
Companheiros
É só para informar que o problema está resolvido.
Era a bomba de água que tinha dado o berro, devido às algas formadas no interior do depósito que abastece o WC. :oops: :oops:
Mais uma vez obrigado pela ajuda dos companheiros
Um Abraço
José António
Aveiro
Zito
Mensagempor adelsilva » domingo jul 27, 2008 7:40 pm
Caros
Companheiros
Estou com o mesmo problema, onde poderei encontar o desenho do interior do deposito, para poder tirar com segurança a bomba avariada.
O muito obrigado
Adelino Silva
Fiat Fendt 290
adelsilva
Mensagempor Zito » segunda jul 28, 2008 2:38 pm
Companheiro Adelino
Não sei como é o seu WC, mas vou indicar como foi reparada a avaria da minha bomba de água, na esperança que o seu sistema seja igual ao meu.
A bomba de água encontra-se no interior do depósito da água que abastece a cassete do WC. Consegue-se alcançá-la retirando o compartimento do papel higiénico, para em seguida e com cuidado traze-la para fora do depósito puxando pelos fios electricos que a ligam.
Quanto à substituição da bomba de água, foi rápido o trabalho. Depois da bomba de água estar fora do depósito, cortaram-se os dois fios (positivo e negativo) que ligava a bomba de água estragada, soldaram-se os dois fios à nova bomba, isolaram-se os mesmos com isolador à prova de água, ligou-se o tubo da água e pronto ............. tudo nos trinques.
Ter em atenção que o fusível de 3A que proteje este sistema eléctrico deve estar queimado e este encontra-se no compartimento da cassete do WC. Retirando esta, como normalmente se faz para despejar e a meio do compartimento (+-) encontra-se na parte de cima o tal fusível. Verifique se este está ou não queimado.
Espero ter ajudado o Companheiro Adelino
José António
Aveiro
Zito
Mensagempor adelsilva » segunda jul 28, 2008 10:28 pm
Companheiro
José António
O muito obrigado pela informação que foi excelente
Adelino Silva
Adelino Silva
Fiat Fendt 290
adelsilva
Mensagempor adelsilva » sábado nov 01, 2008 12:52 pm
Caros Companheiros
O meu problema e que a electroválvula deixou de fazer bom contacto, tenho que fazer muita força ou mesmo bater para a por a funcionar.
Como poderei fazer para tirar aquele conjunto que faz abrir a cassete assim como injectar liquido para dentro da cassete.
Aonde poderei comprar só este conjunto nem que seja em segunda mao mas que esteja a trabalhar melhor que a minha.
Adelino Silva
Fiat Fendt 290
adelsilva
Mensagempor O Françiou » sábado nov 01, 2008 7:02 pm
adelsilva Escreveu:Caros Companheiros
podes encontrar aqui todas as informacaos
http://pagesperso-orange.fr/pl65/dossie ... e_c200.pdf
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor adelsilva » domingo nov 02, 2008 9:59 pm
Companheiro
Pela informação
Adelino Silva
Fiat Fendt 290
adelsilva
Mensagempor adelsilva » quarta nov 05, 2008 11:16 pm
Com ajuda do nosso Companheiro JLavadinho, podemos encontrar outras cassetes
Obrigado Companheiro
http://www.husbussen.se/document/Theford_WC_C2.pdf
Adelino Silva
Fiat Fendt 290
adelsilva
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 45 visitantes
