"Chapucillas" Cortavientos para cocina exterior
Mensagempor johnny » sexta mai 23, 2008 11:21 am
CORTAVIENTOS PARA COCINA EXTERIOR
Esta idea surge de la necesidad de “algo” que evite que la llama de una cocina exterior se apague por exceso de viento.
Se consiguió una plancha de aluminio, la cual se recortó en tres planos de suficientes medidas, y dispuestas de tal manera la cual permite una estabilidad perfecta durante su utilización, unidas estas por un par de bisagras a cada lado del plano central (total cuatro) y entre cada plano, éstas sujetas por remaches de aluminio, dispuestos de forma contrapuesta y el sobrante del remache hacia el exterior, para no obstaculizar el pliegue de estos planos en su almacenaje.
Hay que señalar que de los tres planos que conforman éste cortavientos, uno de ellos, de los situados en los extremos, dispone de una medida en uno de sus lados más corta, con motivo de no obstaculizar el cierre del conjunto.
En el momento de plegar el conjunto, el primer plano que debe plegarse sobre el plano central, debe ser el más corto, luego sobre este el plano restante.
Cuyas medidas son iguales para dos de éstos (central y lateral grande):
Alto 55 cm.
Ancho 40’8 cm.
Grosor 1’6 mm.
Y para el lateral restante :
Alto 55 cm.
Ancho 38’3 mm.
Grosor 1’6 mm.
Todo esto y mucho más podréis verlo en:
http://www.chapucillas.spaces.live.com/photos/
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 64 visitantes
