"Chapucillas" Solución Problema Tubo acodado
Mensagempor johnny » quarta mai 14, 2008 11:37 am
SOLUCIÓN PROBLEMA TUBO ACODADO
En una “Chapucilla” anterior y más concretamente en la de “Embudo versión Marcos”, publicada con el nº 42, fué detectado un problema por nuestro amigo Pepelx, el cual puso en mi conocimiento la entrada de agua al interior del habitáculo, se comprobó la veracidad de esta información y realizando las oportunas pruebas en varias AC (MH), se observó la entrada de agua en cinco de cinco (100%), de las ACs analizadas.
Estudiadas las causas de este problema, se llegó a la conclusión de que se produce siempre en determinada circunstancia, ocurre cuando se vierte agua directamente en el tubo acodado de PVC, llenando este en su totalidad.
Esto es debido a que la boca de llenado de agua potable en nuestros vehículos, está formado por dos piezas, las cuales van unidas por una junta ó retén (detalle aportado por Pepelx y verificado), cuya misión es mantenerlas unidas, no de ser estanca, se aprecia a simple vista, por la distancia entre sus extremos, los cuales no llegan a unirse.
Este problema puede solucionarse de dos maneras, la más sencilla es que cuando se vierta agua directamente en el tubo acodado de PVC, debe hacerse de manera que el depósito pueda ir absorbiendo dicho caudal.
O bien, ayudados por un embudo de tubo flexible, el cual puede adquirirse en establecimientos de Ferretería ó en “Chinos” (Todo a 1 €), se introduce a través de dicho tubo acodado, al ser flexible el tubo del embudo y mas largo que el tubo acodado, introducimos fácilmente el extremo del tubo flexible directamente en la boca de llenado, a continuación introducimos el tubo acodado en su alojamiento, con lo cual, tenemos la certeza de haber superado el problema antes mencionado y la de quedarnos con las dos manos libres para poder operar con entera comodidad.
Esta solución y más temas, podrán verlo en:
