"Chapucillas" Ampliación superficie calzo
Mensagempor johnny » domingo fev 24, 2008 9:21 pm
AMPLIACION SUPERFICIE CALZO
En esta “Chapucilla” tratamos de solventar un problema por todos los Autocaravanistas conocido y es lograr un asiento suficiente de nuestras ruedas sobre el calzo de tres posiciones de nivelación, el cual dispone de un insuficiente espacio en cada uno de sus niveles, que se traduce en un descenso no deseado al nivel inferior, tras haber puesto el freno de mano y una velocidad corta introducida en nuestro cambio de marchas, al soltar el pedal de embrague.
Teniendo que volver a repetir toda la operación de situarla convenientemente sobre los calzos.
Trata sobre como construir un mini calzo con madera de grueso y medida suficiente y su forma de utilización.
Partiendo de una tabla ancha y de casi 2’5 cm de grosor, la cual se corta en ángulo de 45º, ángulos iguales por sus dos lados, cortándose luego esta en dos piezas iguales de 7’5 cm por 20 cm aproximadamente.
Luego se corta una pletina de 25 mm por 3 mm y de longitud adecuada a los dos pequeños calzos de madera, se taladran, fresan y atornillan a estos, con el objeto de evitar que la madera se abra y partan dichos mini calzos.
Estos mini calzos se sitúan en el nivel inferior del calzo de plástico en donde queremos situar la rueda de la AC, de esta forma, ampliamos una superficie de apoyo para la rueda de 10 cm de longitud, en una superficie de apoyo de 22 cm de longitud, espacio mas que suficiente para la banda de rodadura del neumático, sin provocar tensiones y esfuerzos no recomendables para sus lonas interiores.
Otra de las ventajas de este sistema es su pequeño tamaño y peso, para solo ocupar el mínimo espacio, tan cotizado a bordo de nuestras ACs.
Esta y muchas más ideas podéis verlas en:
http://www.chapucillas.spaces.live.com/
Mensagempor las2855 » sábado mar 01, 2008 1:02 am
Gracias Johnny pela ideia. Gostei.
Excelentes todas as tuas bricolages! :D
Obrigado e boas voltas!
Cordialmente,
las2855
las2855
Mensagempor johnny » sábado mar 01, 2008 10:53 pm
las285, muchas gracias por tus ánimos.
Saludos.
