Ajuda - frigorifico a gaz
Mensagempor Joaquim Silva » sábado fev 09, 2008 11:34 pm
O meu frigorifico Eletrolux já com uns anos, trabalha a 12V e 220V que é uma maravilha, mas a gaz nem sempre.
Quando ligo a tecla(isqueiro) se fizer uma intermitencia, passado um pouco liga, mas por vezes ou faz um ruido continuo ou não faz ruido nenhum e não há frigorifico para ninguem. Só trabalha quando quer.
Pergunto, será falta de limpeza, ou problema do isqueiro ? Já fui a um representante da marca Eletrolux, mas querem que o leve lá desmontado e não é fácil.
Qualquer informação sobre isto, sería uma grande ajuda.
Cumprimentos[/b]
MadeiradaSilva
Santarem
Joaquim Silva
Mensagempor Nuno Pires » sábado fev 09, 2008 11:44 pm
Boas noites Joaquim, suponho que tenha dado um salto a outros post, este por exemplo?
http://www.campingcarportugal.com/index2.htm
se o caso não for esse e problema pode ser falta de gás no seu interior, se o for desmontar faça uma coisa primeiro antes de o levar ao representante, ponha o frio de pernas para o ar pelo menos umas 24 horas e depois experimente.
É só uma ideia mas mais e mais sensatas viram, boa sorte.
http://nunopire.hi5.com
http://www.vivercamaroes.com/
Camarões/Sintra
Mensagempor nelson » domingo fev 10, 2008 10:24 am
bom dia joaquim .
para o teu problema ,nao faço ideia !
mas comigo foi assim : pois tambem nao queria trabalhar a gas !
limpei a chemine bem , com um pequeno tubo aspirei tudo bem .
hoje trabalha bem , a saber que quando se utiliza o gas butano ,alem sujAR mais a carrocaria em preto , deixa uma goma na chemine impedindo do fumo passar.
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor O Françiou » domingo fev 10, 2008 12:10 pm
Podes encontrar aqui multas informacaos
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/frigo_rep.htm
Esta escrito em françes
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Mensagempor time_out » domingo fev 10, 2008 12:24 pm
Como todos os equipamentos a gás é necessário manutenção.
Normalmente o problema prende-se com sujidade acumulada que impede que haja gás para queimar.
Certamente que terá acesso pelas grelhas exteriores ao equipamento.
Retire-as e sopre com recurso a um compressor toda a zona traseira do frigorífico com especial destaque no queimador.
Se não resultar terá mesmo que consultar um especialista pois com coisas de gás todo o cuidado é pouco.
Mensagempor zejorge » domingo fev 10, 2008 4:23 pm
Boa tarde a todos:
Já agora aproveito a "boleia", para que me digam como retirar as grelhas exteriores do frigo, já que não encontro parafusos para as poder desapertar.
Zejorge
zejorge
Mensagempor Joaquim Silva » domingo fev 10, 2008 6:54 pm
Obrigado pelas respostas, mas sempre pensei tratar-se de mau contacto na tecla do isqueiro, pela forma diferente como dá sinal, ou não dá.
Já no ano passado em junho, estive na MARCAMPO com um problema no boiler, e aproveitei para lá me limparem as grelhas e soprar o queimador.
Terei de ir a uma oficina de novo, pois é dificil tirar o dito do lugar.
MadeiradaSilva
Santarem
Joaquim Silva
Mensagempor Nuno Pires » domingo fev 10, 2008 10:18 pm
Boas, Zejorge é fácil as gralhas têm um tipo de parafuso de plástico com uma ranhura em fenda, é uma questão de rodar esses parafuso e desencaixa-los, caso não consiga e não for de todo urgente a sua retirada, em Lisboa eu explico-lhe. :twisted: :twisted:
Já sabe se houver necessidade de o ir buscar ao parque da uma apitadela. :wink:
Nuno Pires e
Camarões/Sintra
Mensagempor njota » domingo fev 10, 2008 10:33 pm
caro companheiro nem de proposito ao ler este topico fui exprimentar o meu velhinho electrolux a gáz o que não acontecia ha algum tempo e tambem não funcionava depois de todas as manobras aqui descritas pelos companheiros e zero ! soprar, aspirar nada . lembrei-me de um vizinho que arranja esquentadores pois o mecanismo é em tudo identico , depois de visto e revisto eis o diagonostico injector entupido ,dado que não era a 1ª vez que este reparava um frigorifico destes aconselhou-me a tiralo do sitio para trabalhar mais facilmente .o que não é tarefa facil .após alguma ponderação sobre o assunto ,tive uma ideia luminosa ! injector ,sistema de injecção pareçe ter tudo aver ! lembrei-me de ter comprado em tempos um liquido para limpar os sistemas de injecção dos carros que no meu caso tambem era a gáz ,abri a grelha e limpei/lubrifiquei toda a parte do injector (a lata é de spray e tem um tubinho longo o que facilitou o acesso ) e não é que funcionou á 1ª com um senão a 1ª ignição provocou alguma labareda prontamente extinta porque o liquido é inflamavel e eu não o deixei secar.
não sei se o metodo foi o mais correcto mas que funcionou funcionou !
saudações caravanistas
NJOTA
njota
Mensagempor las2855 » segunda fev 11, 2008 4:42 am
Aliás spray WD40 faz parte da minha lista de indispensáveis na AC.
Cordialmente,
las2855
las2855
Mensagempor njota » segunda fev 11, 2008 9:17 pm
caro compaheiro las2855 sem querer discordar da sua opinião ,( aliás o wd40 tambem faz parte da minha mala da ferramenta ) mas o liquido a que me refiro é mais á base de diluente pelo menos cheira a tal , e não é tão gorduroso como o wd40 , pois duvido que esta gordura deixasse dar-se a explosão , não léve a mal ,é apenas a opinião de quem nada percebe do assunto .
NJOTA
njota
Mensagempor johnny » terça fev 12, 2008 4:36 pm
Hola Joaquin Silva, en mi página de "Chapucillas" hay un tema de como limpiar el frigorífico que no funciona bien a gas.
Se llama: Frigorífico que no enfria.
Puedes verlo en:
http://www.chapucillas.spaces.live.com/
Mensagempor zejorge » terça fev 12, 2008 10:47 pm
Olá amigo:
Ao querer consultar as tuas ideias, tenho muita dificuldade porque demora muito tempo a abrir as imagens.
O meu computador é recente e por isso a causa não vem daí.
O que será ????
Zejorge
zejorge
Mensagempor Pluma Vermelhinho » sábado fev 23, 2008 7:45 pm
Vim buscar de novo este tópico por uma razão: quando fui agora instalar o redutor de gáz (campinggáz) na Vermelhinha, dei-me conta que tenho falta de espaço no armário para uma garrafa das maiores desta marca, por pouco que não cabe em altura.
Posso comprar uma ligeiramente mais baixa mas aí fico com muito pouco gáz, visto que agora, de vez em quando (não muitas vezes mas algumas) vou precisar de gáz para o frigo e as garrafas mais baixas sempre levam menos e receio que se acabem num instante.
Como tal, uma pergunta muito simples: Poderei usar a garrafa deitada de lado, desde que fique bem segura para não oscilar?
Boas viagens e fiquem bem.
Pluma Vermelhinho
Mensagempor Mario » sábado fev 23, 2008 9:37 pm
Olá Pluma Vermelhinho :lol: :lol:
A questão que colocas sobre a posição da garrafa de gás é negativa,as garrafas de gás devem ser sempre usadas em posição vertical,por razões de segurança,além disso ao deitares a garrafa corres o risco de colocar óleo (que existe no interior das garrafas) no circuito podendo este elemento inclusivamente danificar o redutor.
Se usas uma garrafa de 3kg podes esperar uma autonomia em termos de consumo do frigo 24 horas,e do fogão em uso normal de mais de uma semana.
portanto o melhor é arranjares espaço para uma garrafa de substituição,para o caso de falha repentina, garrafa deitada é que não :!:
Aquele Abraço
