frigorifico
frigorifico
Mensagempor jpaulo » sexta nov 09, 2007 6:55 pm
boas tardes.
Gostaria se me podiam ajudar a tirar uma duvida: no centro do painel do frigorifico existe um aparelho pequeno com uns botões que quando ligados acionam umas ventoinhas,gostaria que me explicassem em que situações devem estar ligados, bem o querem informar as luzes verdes e vermelha.desculpem a maçariquice. obrigado.
jpaulo
Mensagempor Mario » sexta nov 09, 2007 7:06 pm
Jpaulo as ventoinhas são o método encontrado para aumentar a eficácia do sistema que funciona por permuta de calor portanto ao arrefecer com o ar forçado das ventoinhas vai aumentar a rapidez e a eficácia do frigorífico a atingir a temperatura desejada mesmo debaixo de canícula.Quanto ás luzes não é fácil dar uma dica mas provavelmente a vermelha indica que está ligado as 12V e a Verde a 220V.
Aquele Abraço
Mensagempor Duarte » sexta nov 09, 2007 7:27 pm
Olá
Bem no meu caso e assim:
O botão tem 3 posições no meio desligado em baixo fica a luz verde acesa e em cima fica a luz vermelha acesa.
O que isto significa:
Quando meto o botão para baixo e a luz fica verde está em automatico, neste caso as ventoinhas estão paradas, mas logo que o termostato deste mecanismo detecte que a temperatura chegou a certo nivel, vai fazer disparar as ventoinhas e vai acender uma luz amarela, o que quer dizer que as ventoinhas estão em marcha e quando passar a verde elas param, isto quer dizer que temperaruta dentro do compatimento já baixou e assim sucessivamente.
A luz vermelha acende-se como já disse quando meto o botão para cima e significa que estou a usar o metodo manual, ligo o botão as ventoinhas estão sempre em marcha até que manualmente a desligue metendo o interruptor na posição do meio ( aqui não intervenção do termostáto).
Devemos ter atenção quando se usa o metodo manual, não esquecer de desligar pois está a consumir bateria.
Espero ter sido esclarecedor, se não entre em contacto comigo por mensagem privada.
