motor e aquecimento
motor e aquecimento
Mensagempor nelson » quinta nov 01, 2007 11:02 am
bom dia .
gostaria de saber na fiat ducato ,qual e o primeiro ventilador que se poem em funcionamento e a que graus ,do radiador ?
e por outro lado tenho a chaufagem da cedula ,que e um truma s 5002 , que parece que ja nao faz muito calor, embora que tudo pareça normal ,
houve tempo que dava para transpirar la dentro ,agora pelo contrario e melhor estar bem vestido ?
obrigado
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor time_out » quinta nov 01, 2007 11:35 am
A motorização da minha autocaravana é Fiat mas não sei qual a temperatura exacta a que o termoventilador se coloca em funcionamento. Sei que funciona pois é frequente, quando em fila, ouvi-lo em funcionamento.
Não noto movimentação no marcador da temperatura pelo que deduzo que andará na casa dos 85º a 90º.
Apesar desta Fiat possuir 2 termoventiladores só um está de serviço ao sistema de refrigeração pois outro pertence ao ar condicionado.
Pelo que conheço do Truma S 5002 é sem duvida um bom sistema de aquecimento especialmente se tiver acoplado um sistema de distribuição do ar quente.
No caso que menciona deixou de ter ar quente em quantidade. As causas podem ser deficiência na ventilação do sistema de queima (grelhas exteriores ou chaminé obstruidas), os bicos de queima obstruidos obrigando a uma fraca saida de gás e por consequência uma queima deficiente.
Mensagempor nelson » quinta nov 01, 2007 1:18 pm
ola time out
pois a minha fiat 1.9 td no radiador tem dois ventiladores um que normalmente deve disparar aos 87 e o outro aos 92 so que tenho a disparar aos 92 o do lado condutor ,gostaria saber se e normal e se e esse que dispara primeiro !
pois pelo o aquecimento deve ser talvez a chemine ou outra coisa , mas o melhor e levar a especialista para verificar pois e algo que nunca lhe mexi , ja para procurar as pilhas foi um demonio .
pois esta ,está acopladp ao sistema de distribuiçao de ar quente
obrigado
nelson
Mensagempor time_out » quinta nov 01, 2007 1:48 pm
nelson Escreveu:pois a minha fiat 1.9 td no radiador tem dois ventiladores um que normalmente deve disparar aos 87 e o outro aos 92 so que tenho a disparar aos 92 o do lado condutor ,gostaria saber se e normal e se e esse que dispara primeiro !
Se o primeiro ventilador não está a disparar são duas as hipóteses:
1 - sonda avariada e por isso não fecha o circuito eléctrico que coloca em marca o termoventilador
2 - termoventilador avariado
Para fazer o despiste da avaria há que ter a certeza que o ventilador está a funcionar e para tal basta colocar-lhe corrente (12V) directamente. Se não funciona então a causa foi encontrada, se funciona o problema estará ligado com a sonda ou com a instalação eléctrica.
