Temperaturas
Temperaturas
Mensagempor Mcas » domingo Oct 21, 2007 9:29 pm
Vivam!
Reparei hoje que ao ligar a ignição o ponteiro da temperatura do motor salta imediatamente para "metade" do painel, exactamente onde deveria estar depois do motor aquecido...
Será pressa ou....?
Mcas
Mensagempor jpaulo » terça Oct 23, 2007 4:58 pm
antes de mais boas tardes.
Penso que em relação ao problema que coloca, deverá recorrer a um mecanico para verificar o estado do termostato, pois o que conta não é normal, e uma avaria neste pode provocar graves danos no motor. :roll:
jpaulo
Mensagempor Nuno Pires » terça Oct 23, 2007 10:12 pm
Companheiro Mcas
Antes de mais boa noite.
A AC em causa é recente?
O ponteiro em circunstância alguma se mexe?
A ideia do termóstato parece um bom começo, mas deve verificar se a ventoinha dispara, se não á mesmo que troca-lo.
Camarões/Sintra
Mensagempor EMAN » quarta Oct 24, 2007 9:11 am
Os "carros" mais recentes já não funcionam por ventilação directa.
Ou seja, a minha actualmente também faz isso, em virtude do termostato e ventilação a actuar só quando o aquecimento passa dos valores normais da temperatura do motor.
Com sensores electricos a coisa funciona assim. ("ventoinha eléctrica").
Esta a razão pela qual, muitas vezes e especialmente no Verão, por vezes estacionamos o carro, saímos e ouvimos a ventoinha a funcionar, mesmo c/ o motor desligado.
A minha anterior AV, era de "ventilação directa" ou seja sempre que punha o motor em funcionamento, a ventoinha também ficava a funcionar (por correia).
Aqui sim, o ponteiro ia subindo consoante o motor ia ganhando temperatura. No Inverno era mais lento a subir.
Saudações rolantes
EMAN
Challenger
Setúbal
EMAN
Mensagempor nelson » quarta Oct 24, 2007 6:00 pm
boa noite mcas
penso que o teu problema ,nao tem nada a ver com o termostato dos ventiladores ,mas sim com a sonda da temperatura ,pode ser que tenhas lavado o motor e tenha agua nos contactos e deixe passar a corrente, o melhor e desligar a ficha ao motor ,limpar e secar , ou a mudar em caso e ter avariado ,pois essa peca tem um custo muito barato.e facil a tirar e por outra.
boas viagens
katamarano light 140cv
nelson
Mensagempor António » quinta Oct 25, 2007 2:13 pm
Amigo Mcas
Quando coloca o veiculo a trabalhar de manhã com o motor frio vai logo para meio o ponteiro da temperatura? ( logo é logo não passado 5 minutos OK)
Porque se o termostado estiver avarido sempre aberto demorará muito mais tempo a aquecer, a água está sempre a circular.
Se estiver avariado sempre fechado o tempo de aquecimento é o mesmo só que depois não baixa a temperatura e vai aumentando (mesmo com a ventoinha em funcionamento) pois está fechado e não deixa circular a água do radiador para o motor.
No seu caso como já alguém disse deve ser a valvula de temperatura ou o manometro que avariou, também pode ser falta de massa quer no manometro quer na valvula.
Um Abraço
António
António
Mensagempor O Françiou » quinta Oct 25, 2007 8:01 pm
O problema era conhecido na França, eis o procedimento para reparar
1 retirar a chave de contacto.
2 importante: Verificar que as baterias célula e portador não sejam conectados através do acoplador- separador. Se aquilo é o caso, é necessário desligar o fio que ligar o acoplador às das 2 baterias.
3 desligar a bateria portador pelo fio menos.
4 esperar pelo menos 10 minutos nesta situação (para permitir aos diferentes circuitos eléctricos descarregar-se) e rebrancher a bateria portador.
5 rebrancher o fio que foi desligado eventualmente do coupleur-separateur. Esperar 1 minuto. Entregar a chave de contacto. Esperar 10 segundos. Pôr o contacto.
6 em princípio a agulha do indicador de temperatura de água terá reencontrado a sua posição inferior se o vosso motor está frio.
7 pode começar após ter entregue o vosso relógio à hora.
Boa coragem
Cordialmente
_________________
Bye
O Françiou
Ainda a temperatura...
Mensagempor Mcas » sexta Oct 26, 2007 8:17 am
Vivam!
Obrigado pelas respostas.
Umas percebi, outras nem por isso. Certamente que a v. respostas são correctas e compreensíveis; eu é que sou "mecanalfabeto", isto é, sei mudar uma roda, mudar uma lâmpada, repor os líquidos e pouco mais.
A minha AV é uma Fiat Ducato, 2.3JTD de 2005, 35.000km.
Só no sábado passado, ao ligar a ignição é que reparei no fenómeno. Repeti a operação e o resultado foi o mesmo. Depois, fiz cerca de 60km e o ponteiro nunca se mexeu do "meio da tabela", isto é, sempre na posição em que a temperatura do motor é normal. Quando regressei, passadas umas horas, a situação repetiu-se e, ao parquear a AV na garagem, não notei nada de anormal, à vista ou ao cheiro.
Uma vez mais, obrigado. Se alguém quiser acrescentar mais laguma coisa, faça favor.
P.S- Na volta ao Gerês que relatei aqui, em duas situações, depois de descidas com alguma pendente cheirou-me a ferodo, coisa que não me aconteceu na Noruega com pendentes bem mais acentuadas. Estará na hora de rever as pastilhas dos travões?
Obrigado e, para quem sair, bom fdsemana.
Mcas
Mensagempor time_out » sexta Oct 26, 2007 8:51 am
Relativamente ao ponteiro de temperatura de água já muito se falou e é conveniente que o coloque a trabalhar em boas condições pois neste momento a informação que tem é falsa e em caso de sobreaquecimento não lhe irá dar qualquer indicação.
Quando ao cheiro a "ferodo" que menciona é perfeitamente normal na situação que descreve, ou seja após descidas acentuadas.
O que se passa é que nesas condições os discos de travão e o material de fricção (vulgo "ferodo") atingem temperaturas muito altas libertando pó em demasia. Esse pó tem um cheiro caraceristico!
Para ajudar a travagem e diminuir o risco de sobreaquecimento do sistema é conveniente fazer as descidas com o apoio da caixa de velocidades.
