Ajuda instalação elétrica
Re: Ajuda instalação elétrica
Mensagempor Blatzvid » sexta abr 28, 2023 8:18 am
Bom dia companheiro Kimzé,
O cabo 6mm dentro da carrinha respeita a mesma saída que os cabos tinham antes de chegar ao Y
Antes do Y o positivo tinha saída a vermelho, e mantém a saída a vermelho. o negativo a preto.
Vou-lhe deixar mensagem privada
Obrigado,
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » sábado abr 29, 2023 1:18 pm
Boa tarde companheiro Blatzvid.
Tudo correto.
Isto como é muita informação, tenho que, de vez em quando, voltar a ler, para saber se lhe falto dizer alguma coisa, falta sempre.
Como vai ficar todo o sistema elétrico dentro de um armário, principalmente regulador solar e inversor de corrente, material esse que necessita de ventilação forçada.
Faça de maneira colocar uma ou duas ventoinhas de computador, o mais próximo do regulador solar e de maneira a seguir o fluxo dos ventiladores do inversor de corrente. Eu uso uma de 120/120mm de 1800rpm, mas atenção, compre umas que diz nas características, que são silenciosas. Eu tenho 3 dessas a trabalhar na grelha superior do frigorífico trivalente e nem as oiço.
Outra coisa que pode ter também, é na saída do controlador solar para as baterias da casa, ter uma interrupção, com uma ficha rápida, que aguente 30A, ficha essa que pode ir ligar um outro fio igual, com uma extensão direta à bateria de arranque, com um fusível de 30A pelo meio.
Assim quando tiver uns dias parado no mesmo sítio e as suas baterias estiverem em flutuação (carregadas), troca essa ficha rápida e começa de imediato a carregar a bateria de arranque.
Companheiro Blatzvid, espero ter ajudado.
Abraço .
Kimzé.
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » terça mai 16, 2023 8:47 pm
Boa noite companheiro Kimzé,
Mais uma vez quero agradecer por toda a ajuda que tem dado.
Nas últimas semanas tem sido tempo de bricolage e ainda não comecei a montar a parte elétrica, apenas comecei a passar os cabos.
Na semana passada montou-se o painel solar de 200W com os respetivos diodos.
Assim que possível enviarei foto do cofre elétrico conforme tinhamos falado
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » quarta mai 17, 2023 12:05 pm
Boa tarde Blatzvid.
Não precisa agradecer, mas obrigado.
Espero que esteja a correr tudo bem, vá informando o desenvolvimento.
Se tiver dúvidas que eu saiba, é perguntar.
Abraço.
Kimzé.
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » segunda jul 10, 2023 9:00 am
Bom dia Kimzé,
A “obra” tem avançado aos poucos, por outras situações que surgiram.
Segue foto do cofre onde vai ficar instalado todos os componentes elétricos, ainda falta colocar o chão mas já foi feito o espaço para ser colocado a ventoinha para circulação de ar.
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » segunda jul 10, 2023 4:08 pm
Parabéns pelo seu trabalho, não é tarefa fácil, mas com o tempo, vai poder tirar partido do seu esforço.
Lembre-se, tem que ser duas ventoinhas, uma coloca o ar no cofre, a outra retira o ar quente do interior e saber orientar o inversor de corrente, para o ar que sai do inversor, acompanhar o fluxo de saída do cofre.
Abraço.
Kimzé
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » segunda mar 25, 2024 11:21 am
Bom dia caro Kimzé,
A "obra" tem avançado, ainda que a conta gotas, fruto de outras "obras" da vida...
A parte das madeiras e armários está a ser finalizada, bem como o cofre das baterias e instalação elétrica.
Num próximo dia livre e que esteja bom tempo pretendo testar os componentes elétricos bem como os painéis, ligando tudo provisoriamente.
Existe alguma ordem correta para ligar os painéis solares/bateria etc, e depois para desligar? Ou seja, faço a instalação e só depois ativo o interruptor entre os painéis e o controlador? E para desligar, desligo o interruptor e só depois posso retirar os cabos?
Será apenas para testar provisoriamente todo o sistema, usarei uma bateria pequena uma vez que ainda não adquiri as 2 baterias pretendidas.
Obrigado desde já
Melhores cumprimentos
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » terça mar 26, 2024 12:37 pm
Bom dia, companheiro Blatzvid.
Essas coisas dão sempre muito trabalho e é preciso muita dedicação, mas nada na vida vale a pena sem esses dois fatores, você no futuro compreenderá o que digo.
Vamos às dúvidas.
Para testar tudo, em relação aos painéis, eu quando faço as minhas montagens, começo por medir nas pontas das fichas Mc4 a tensão (voltagem) de cada um sem estarem ligados (circuito aberto), nem em paralelo nem no controlador, têm que ter as tensões muito próximas uns dos outros.
Depois ligo-os em paralelo e nas pontas das fichas Mc4 de 3 saídas, faço o mesmo.
Depois lá em baixo, liga a bateria ao controlador e dá-lhe carga, ele vai acender e reconhecer a bateria, só depois é que liga os painéis ao controlador. Como você tem disjuntores, pode fazer logo todas as ligações com os disjuntores em OFF e depois de estar tudo ligado, liga em ON primeiro o da bateria (sempre 1º a bateria para o controlador reconhecer a tensão da bateria), depois que o controlador der sinal de vida, espera uns 30segundos e liga em ON o disjuntor dos painéis.
Quando for desligar, é ao contrário, 1º desliga os painéis e depois a bateria. Sempre nessa ordem.
Quando for desconectar a bateria de teste, desliga 1º o disjuntor dos painéis e em 2º o disjuntor da bateria, só depois retira os cabos da bateria.
Outro teste que gosto de fazer, depois de estar tudo ligado é testar a corrente (amperagem fornecida por cada painel) de cada painel. É muito simples de se fazer.
Nas fichas Mc4 de 3 saídas, vai conectar um de cada vez, mas ficando sempre só um ligado, depois vai ao mostrador do controlador e vai colocar na leitura de corrente, aparece (A) no canto inferior direito, vai medir o que cada painel está a mandar para a bateria, mas pode ser pouco porque ele assume que a bateria está carregada, então o que faço é, tenho uma conexão feita com duas lâmpadas de farol de carro, que consome cada uma 6Ah, as duas 12Ah e ligo na bateria para obrigar o controlador a deixar passar toda a corrente que o painel pode fornecer, nas condições solares no momento, fazendo isso a cada um por sua vez, se não tiver influência de sombras, têm que marcar uma corrente (A) muito próxima entre os de 100W e o dobro no de 200W.
Depois é fazer o mesmo teste, mas com todos ligados em paralelo, mas vai ter que arranjar mais lâmpadas ou ligar alguma coisa na bateria até os Amperes não subirem mais no visor do controlador ( vai ser somada a corrente(Ah) de todos os painéis).
Assim se sabe a produção dos painéis em dias de sol, com nuvens e com chuva.
Serve também para saber os consumos em amperes de cada aparelho, Ex: no visor do controlador, marca 2Ah a ir para a bateria, quando ligar uma luz no interior da autocaravana, vai subir para 2,8Ah, já sabe que essa luz consome 0,8Ah quando ligar o frigorífico, sobe para 6,5Ah, já sabe que o frigorífico consome 4,5Ah (6,5Ah - os 2Ah = 4,5Ah consumo do frigorífico).
Depois de ter as ligações a trabalhar, pode conectar e desconectar as fichas Mc4 sem problema, o que não convém é desconectar a alimentação da bateria e manter os painéis em carga.
Desculpe ser longo no texto, mas gosto de ao dar a informação, tentar explicar o porquê das coisas.
Cumprimentos.
Kimzé
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » quinta mar 28, 2024 5:07 pm
Boa tarde companheiro Kimzé,
Muito obrigado pela ajuda detalhada, vou esperar que o tempo permita e depois venho cá deixar feedback e/ou possíveis dúvidas!
Blatzvid
Mensagempor Blatzvid » segunda abr 22, 2024 3:21 pm
Entre os painéis e o controlador solar, algum interruptor que aconselhe?
Outra dúvida, para a ventoinha de computador que vai refrigerar o cofre, a mesma é ligada diretamente na bateria? ou passa pela caixa de fusíveis?
P.S. Ao invés de 2 ventoinhas vou usar apenas 1 pois do outro lado do cofre vou ter uma saída de ar para o exterior.
Obrigado desde já
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » segunda abr 22, 2024 10:07 pm
Boa noite, companheiro Blatzvid.
Vamos às dúvidas.
Entre os painéis e controlador, o ideal é colocar um fusível/disjuntor destes de 30A, se pedir pela Aliexpress, penso ser por volta de 6€.
Até pensei que já tinha adquirido dois destes, um antes do controlador e outro depois.
Segue o link.
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=009-6014
Pode também usar um destes interruptores antes do controlador, eu pessoalmente tenho no meu sistema o número 3, mas aconselho a montar com o fusível/disjuntor (faça o que eu digo e não o que eu faço).
1  - https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=010-0617
2  - https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=010-0424
3  - https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=010-0298
O ideal é a ventoinha sair da caixa de fusíveis, mas pode montar diretamente na bateria, se for direta à bateria, ponha um fusível pelo meio.
Pode colocar só uma ventoinha, mas deixe já preparado, para se for necessário colocar mais uma no futuro. Depois de estar a trabalhar o sistema, nos dias de mais calor verifique a temperatura dos equipamentos.
Cumprimentos.
Kimzé
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » terça abr 23, 2024 8:27 am
É o que dá comprar o material e tentar montar 1 ano depois, já não me lembro totalmente o destino de cada peça :shock:
De material comprado tenho:
2x disjuntores 40a (um deles será para colocar entre controlador e baterias, o outro já não me recordo, entre a cx fusiveis e as tomadas 12v ou então será para colocar entre os painéis e o controlador https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=009-6019&srsltid=AfmBOooWiyPuHMDiNKLP8hnTEFWmbhBQwXubxbqcKIuqvDEjyBStvIbhHLo
1x disjuntor 150a (entre as baterias e o inversor) https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=009-6019
1x corta-corrente 200a (entre baterias e caixa de fusiveis) https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=010-1392
1x disjuntor 13a (não é este mas é igual) será para colocar juntamente com o diferencial entre o inversor/energia externa e tomadas 220v https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-3378
1x diferencial 25A https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=302-1070
Obrigado desde já pela ajuda
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » terça abr 23, 2024 12:57 pm
Boa tarde Blatzvid.
Os disjuntores de 40A, é um entre os painéis e o controlador solar, e o outro entre o controlador solar e as baterias (eu costumo montar, desde que haja espaço + ou - a 20cm antes e depois do controlador solar).
O disjuntor de 150A, entre as baterias e o inversor (conversor) de corrente.
O corta corrente de 200A, entre a caixa de fusíveis e a bateria, de modo acessível.
Cumprimentos.
Kimzé
Kimzé
Mensagempor Blatzvid » domingo abr 28, 2024 5:48 pm
Já testei os painéis e o controlador, segue link com as imagens da aplicação do controlador. https://fileport.io/Lm76Ex2tvL9M
Tendo em conta que hoje foi um dia com algumas nuvens, os valores estão bons para 3 painéis com 400W no total?
Na imagem 1 tinha apenas 1 bateria ligada, a partir da imagem 2 tive 2 baterias ligadas ao mesmo tempo em paralelo.
A partir da imagem 6 o controlador passou de "boost charge mode" para "floating charge mode"
Blatzvid
Mensagempor Kimzé » terça abr 30, 2024 10:14 pm
Boa noite Blatzvid.
Está tudo muito bom, e o controlador está a fazer bem o seu trabalho.
Deve ter reparado que o painel envia uma corrente e o controlador, aumenta por si só essa corrente para as baterias, está a trabalhar a 100% (de 5,75Ah, passa para 8,22Ah).
Ao passar para "floating charge mode", quer dizer que estão carregadas e a partir desse momento, estão a receber carga de manutenção.
Eu não me lembrava que o seu controlador tinha vindo com Bluetooth.
Parabéns.
Cumprimentos.
Kimzé
Kimzé
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 52 visitantes
