Helder Escreveu:Eu também tenho uma parabolica de 35 cm. Comprei essa coisa a cerca de dois anos, grande confusão para por aquilo a trabalhar. Mas funciona isso eu sei, já consegui uma vez.
Sabem como resolvi o problema, arrumei tudo muito bem dentro da caixa e nem a quero ver.
A ultima vez que tentei sintonizar alguma coisa, consegui apenas captar o maximo do meu sistema nervoso, a mulher teve que fugir e os miudas também. Raios que partem aquela invenção.
Já agora troco o material todo por alguma coisa de interesse para a AC. Além de tudo o que é necessario e que vinha na caixa, ainda comprei um satfinder. Também vai no lote.
Fernando Dias Silva Escreveu:Boas
Então eu devo ser um afurtunado ou estou a acertar sempre no satélite Hispasat. O que é certo é que demoro cerca de alguns segundos a captar o sinal. Como faço? Simples.
Primeiro há que ter a noção do espaço onde nos encontramos e saber para onde é o Sul. Depois sabe-se que o Hispasat dista do polo Sul 30º em direcção a Sudoeste. Isto ainda sem os movimentos precisos de orientação, mas para termos a noção que é mais ou menos para aquele lado que nos vamos orientar. Devo dizer que ajuda muito se por acaso avistár-mos uma parabólica fixa em qualquer casa ou prédio.
Então para levantar a antena tenho uma marca no mastro da parte de dentro na AC que me vai indicar onde normalmente é a altura certa. Ligo a TV e o receptor em que no Menu (o meu tem) um gráfico de intensidade de busca de sinal. Rodando a antena para a posição hipotética e lentamente procuro a busca de sinal e a sua maior potência e é terminada com a afinação em altura, claro para a maior percentagem possível (no meu caso de 96%).
Mas há factores determinantes para uma boa recepção:
- o tipo de antena - a minha é de alto ganho e oval;
- o tamanho da antena - a minha de altura tem 64 cms
- pré regulação do LNB - como devem saber o satélite Hispasat é de órbita inclinada, que quer dizer que não roda em órbita em posição vertical (90º) em relação ao horizonte mas sim ligeiramente inclinado para a direita quando nos situamos a olhar para o satélite por trás da antena.
Ora para regulação e afinação da antena parabólica, esta tem de estar colocada num mastro (não na AC, mas sim por exemplo numa parede em campo livre para o satélite e sem obstruções) perfeitamente vertical e a prumo. E depois com a TV e o receptor, buscar o sinal e aumentá-lo ao máximo ao rodar o LNB muito lentamente, e aproximá-lo ou afastá-lo da antena. Quando a afinação estiver perfeita, apertar definitivamente o LNB e colocar então a antena no mastro da AC.
É preciso um pouco de paciência, mas depois desta afinação é muito mais fácil a procura do sinal em qualquer lado, desde que não hajam obstáculos a impedir a recepção.
Por curiosidade, já me aconteceu de estar rodeado por montanhas e no sítio onde estava estacionado não conseguir obter sinal. Foi a procura do sinal a andar com a AC cerca de 2 metros para a frente (devagarinho), mas resolveu, só que era estranho que estava completamente desalinhado em relação aos outros veículos estacionados. Mas não havia qualquer problema onde era.
Espero ter ajudado
isidro Escreveu:BONS DIAS
Caro Alexandre agora que já o conheço imagino a sua cara com o fracasso da diabolica, com uma antena com menos de 65 cm não espere outra coisa, a não ser que como o Alexandre sabe quando vamos á pesca há dias de sorte.Com esse tipo de equipamento não vai lá!
O companheiro HELDER já disse tudo e que eu subscrevo inteiramente porque tambem já dei para esse peditorio , só que a minha mulher ficou a ajudar-me moralmente assim tipo...compraste mais uma M....!
O HELDER não fala naquele barulho do besouro que nos acompanha durante horas.O HELDER ainda teve paciencia para a meter na mala eu não, passei-me dos carretos e parti tudo mesmo assim no chão o sat finder ficou a tocar como se tivesse encontrado o satelite ali no chão!Pobre HELDER eu é que sei o que o amigo passou , por isso como o companheiro quer trocar o seu kit eu estou a ajudar com esta publicidade,não vai trocar por nada pior porque não deve existir!
O amigo Alexandre vai continuar a acrescentar uns cavalos aos nossos motores mas tem que acrescentar mais uns bons cms á parabolicas senão vai continuar a VER RADIO.Já agora depois de tanto inventar acabei por montar uma TELECO VOYAGER G3DIGIMATICpura maravilha
mas a proposta do companheiro por 550euros pareçe muito boa.
Pronto alexandre breve vou estar consigo e aproveito para lhe mostrar como isto funciona.O companheiro fernando dias fala num pormenor muito importante que é o LNB no hispassat tem que estar nas 5h já no ASTRA deve estar nas 7H.Quem não respeitar este detalhe não capta nada.
Grande abraço.
ISIDRO/NAZARÉ.
Helder Escreveu:Eu tenho dois besouros, um deles como já foi dito é o Satfinder que vai mudando de tonalidade consoante o recepção do sinal, o outro é a mulher que emite um sinal ainda mais potente dizendo que aquilo não funciona. Pessoalmente acho que quem tem mulher não necessita de Satfinder. eheheheeh![]()
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 50 visitantes
