Inversor
Re: Inversor
Mensagempor Kimzé » sexta jan 28, 2022 12:50 pm
Bom dia amigo Toupeiras.
-Penso que esse dá, porque se fosse fraco em potência, ele teria que entrar em proteção e desligava. Só se tem algum problema. Esse de 1000w é em pico, nominal é 500w, mas só deve aguentar entre 300w a 400w constante.
-Tem a certeza que veio para entrada de 12v e saída 220v? pode ser de 24v e ou saída de 110v.
-Veja com um multímetro se quando está ligado tem os 220v na saída.
-Em último caso, como estamos perto podemos nos encontrar e coloco a carregar a bateria no meu inversor, para experimentar.
Um abraço.
Kimzé
Kimzé
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo jan 30, 2022 7:17 pm
Obrigado KimZe
Vou fazer o teste e depois combinamos encontro
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo jan 30, 2022 8:05 pm
https://ibb.co/v3GXSKR
Como vês é entrada 12V e 220V saída confirmados pelo multimetro.
Combinamos para esta semana?
Meu telem 939564446 QUIM
Dá o teu…
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor Kimzé » domingo jan 30, 2022 10:34 pm
Boa noite Toupeiras.
Amanhã de manhã, telefono-lhe.
Abraço.
Kimzé
Kimzé
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » terça fev 01, 2022 7:47 pm
Quem sabe sabe. O QUIMZE resolveu o meu problema. Conhecedor profundo da matéria.
Mais uma vez obrigado. :D
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor Kimzé » terça fev 01, 2022 9:19 pm
Boa noite amigo Toupeiras.
Não precisa agradecer, mas obrigado.
O que interessa, é mais um amigo com o problema resolvido.
Lembre-se da importância da espessura dos fios (cabos) e quando puder não se esqueça dos das baterias.
Sempre que for preciso e que eu saiba, estou cá para o ajudar e os demais.
Um abraço.
Kimzé.
Kimzé
Re: Inversor
Mensagempor time_out » terça fev 01, 2022 9:36 pm
TOUPEIRAS Escreveu:Quem sabe sabe. O QUIMZE resolveu o meu problema. Conhecedor profundo da matéria.
Afinal qual foi o problema?
Re: Inversor
Mensagempor Kimzé » terça fev 01, 2022 10:10 pm
Boa noite Time-out.
O problema, é que o nosso amigo Toupeiras estava a usar uma grande extensão de fio (cabo) da bateria até o inversor e ainda por cima era um fio de 2,5mm2, embora na saída desse os 220v, não conseguia transitar a corrente necessária para o inversor.
Como eu já referi antes, nunca usar cabo da bateria até ao inversor menos de 16mm2 para e até um metro de distância, acima disso tem que ser de 25mm2, não compensa economizar uns meros 5€.
Um abraço.
Kimzé.
Kimzé
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » quarta fev 02, 2022 12:07 pm
Tudo correto.
Abração
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor time_out » quarta fev 02, 2022 8:06 pm
Uma das mais valias deste espaço é a partilha de informação.
A questão foi colocada e a informação da solução encontrada também.
Faltava a solução....
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » quinta fev 03, 2022 1:34 pm
O KimZe foi a pessoa que transcreveu a situação na perfeição, apesar de saber o que estava mal, tecnicamente não saberia explicar para que todos entendessem.
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor fluis » quinta fev 10, 2022 9:40 am
Kimzé Escreveu:Bom dia amigo Toupeiras.
https://www.damiasolar.com/pt/inversore ... w-12v.html
Abraço.
Kimzé.
Agradeço ao companheiro kimzé, a ajuda que tem dado nos mais diversos temas.
Confesso que eu próprio, já aproveitei as dicas e adquiri o conversor indicado pelo companheiro kimzé no post acima, e até ao momento 100% satisfeito.
Muito obrigado!
Re: Inversor
Mensagempor Kimzé » quarta fev 16, 2022 9:35 am
Bom dia.
Companheiro Fluis, não precisa agradecer, mas obrigado.
Estou cá para ajudar no pouco que sei.
Em relação aos inversores, é uma questão de sorte, esse que o amigo adquiriu, sendo de onda senoidal, é dos mais em conta e com garantia da empresa. Se formos para os gama alta como Victron e etc, dessa potência, é para valores próximo de 1000€, também, queimam, mas a assistência é diferente.
O grande problema deles, é que às vezes queimam por simpatia, e não conheço ninguém com conhecimento técnico para arranjos e peças também não é fácil, por isso gerimos mais com as garantias (é material muito sensível). Por isso, até na instalação às vezes se não for bem dimensionado rejeitam e podem queimar. Não é fácil, muitos pensam que é só ligar uns fios à bateria e está pronto, mas não é bem assim.
Já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o companheiro Paulo (moderador), numa ASA, pode ser que um dia nos possamos cruzar também.
Um abraço.
Kimzé.
Kimzé
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo fev 20, 2022 10:52 am
Obrigado Fluis
Estou em Alcoutim de fim de semana.
Fui ver a nova ASA e tendo sido inaugurada em 10 de setembro do ano passado, não tem água, despejos de cassetes e luz apesar de ter 14 torres com três tomadas cada. Tem uma recepção sem ninguém WC fechados e gabinete de apoio fechado.
Mesmo assim estavam lá hoje 11 ACs tudo estrangeiro.
É pena
TOUPEIRAS
Re: Inversor
Mensagempor TOUPEIRAS » domingo fev 20, 2022 10:54 am
Abração Kimze
TOUPEIRAS
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 37 visitantes
