Kimzé Escreveu:Companheiro Flávio, também não sei como enviar as fotos, mas mande-me por e-mail.
crispim.kimze@gmail.com
Boa noite. Mandei as fotos para o seu e-mail.
Kimzé Escreveu:Bom dia companheiro Flávio.
Recebi as fotos e vou responder por aqui, porque posso sempre ser corrigido se estiver a dizer alguma coisa mal, estamos sempre a aprender e nunca sabemos de tudo.
Realmente a sua ligação está direta às baterias,quem a fez sabia que a sua central não suporta mais de 15a.
Deve haver algures entre o controlador e as baterias um fusível de 20a a 30a. Por isso não há problema, mas tem que ter esse fusível, se for de 20a tem que subir para 25a ou 30a.
Confirme a espessura dos fios que saem do controlador. Porque como os fios dos painéis vêm separados até ao controlador, não é preocupante, passa por eles no máximo 7a em cada, depois do controlador é que se juntam e o próprio controlador por ser MPPT vai subir a corrente e pode chegar aos 20a.
Uma pergunta, vai pedir mais um painel para somar a esses dois de 140w? Se sim, diga-me, porque vai ter que ser diferente.
Espero que tenha entendido mais ou menos o mecanismo.
Qualquer dúvida diga.
Abraço.
Boa tarde, companheiro.
Não sei dizer se um terceiro painel seria necessário. Vou fazer um resumo da situação:
1)compramos nossa autocaravana Dethleffs há 2 anos atrás. Quem nos a vendeu (Parracho) disse que necessitaríamos desses 2 painéis + as 2 baterias de 100A cada. Aceitei o sugerido, pois nada entendia do assunto e nem quais seriam nossas necessidades.
2)praticamente moramos (minha esposa e eu) na autocaravana.
3)nossa necessidade de eletricidade é para carregar diariamente 2 telemóveis + 2 notebooks + utilização eventual de varinha mágica e secador de cabelo.
4)não frequentamos parques de campismo (ou seja, raramente temos onde carregar as baterias com 220V).
5)quando passamos nosso primeiro inverno em Portugal, tivemos sérios problemas com o suprimento de energia elétrica, face à ausência de sol. Por isso, acabamos instalando por baixo da autocaravana (também no Parracho) um gerador à gasolina DOMETIC, que além de poder carregar as baterias, nos fornece 220V para o microondas e aspirador de pó.
6)porém, sempre nos sentimos desconfortáveis em ligar o gerador, pois sabemos o incômodo que é para os vizinhos. Só o fazemos quando é estritamente necessário.
7)por isso estou interessado em ter o máximo aproveitamento dos painéis solares já instalados, o que não vem ocorrendo no momento. Atualmente, quando o sol se põe, nunca estamos com as baterias carregadas acima de 12,7V. E esse valor, após cerca de uma hora, já cai para cerca de 12,4V (valores não muito precisos, pois lidos no painel com LED).como o atual carregamento pelo controlador não está sendo muito efetivo, não sei se haveria necessidade de um terceiro painel ou se apenas a troca do controlador já resolveria nosso problemas. Ou quem sabe também, quando for necessário trocar as baterias, usar outras de maior capacidade ou de outro tipo (atualmente são as estacionárias convencionais).
Qual sua opinião?
Kimzé.
Kimzé Escreveu:Boa tarde Flávio.
Não é tão fácil saber gerir o nosso consumo com o que pudemos gerar.
Antes de mais, você teria que saber em tempo real a sua carga de corrente(Ah) a entrar nas baterias, por isso o tal visor LCD RM -6, depois tudo que usar extra, como aspirador, secador de cabelo, varinha, etc, ver quantos watts tem na informação técnica e dividir por 12v, vai dar os amperes gastos na bateria.
Ex. secador de cabelo se disser que é de 1000W em quente, porque se for em frio é muito menos, divide por 12v é igual a 83Ah, se usar 15minutos, gastou 20 amperes da bateria.
Mas se realmente vivem na AC e passam o inverno e já tiveram essa experiência, eu colocaria outro painel de 150w ou 160w, mas tínhamos que fazer umas alterações.
Tem espaço no teto para mais um?
Trocar o controlador já é muito bom, mas no seu caso vai lhe dar mais 20 a 25% de energia. É uma questão de fazer contas ao seu consumo e ver se resolve com esses 20% a mais.
Eu vou abrir um novo TÓPICO no fórum com " PAINÉIS SOLARES E SUA EFICIÊNCIA NA PRÁTICA", estive a pensar acho que para quem não tem conhecimento vai ser interessante.
Em relação às baterias deve chegar, o objetivo é quando o sol se pôr, elas estejam a 100%.
A carga da bateria só é real, depois de ser carregada, esperar nunca menos de 2 horas até estabilizar, por isso a sua, baixa para 12,4v.
Kimzé
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 100 visitantes
