Teto descolado
Re: Teto descolado
Mensagempor woodsduarte » terça set 17, 2013 9:06 pm
Danibeja,
Estão-te a boicotar a cola e veda. :evil: :evil: :evil: :evil:
A paixão pela natureza.
João Duarte
woodsduarte
Re: Teto descolado
Mensagempor alexandrechora » terça set 17, 2013 9:21 pm
Existem vários tipos de cola e veda, existem as rigidas sem qualquer tipo de flexibilidade, que efectivamente fissuram, com a dinamica dos materiais, e existe a cola e veda que actualmente, que tem uma flexibilidade espectacular, resistindo perfeitamente á contracção e dilatação dos materiais até a uma amplitude termica de -60 a +90Cº....
O que eu uso é Soldal de poliretano flexivel, e por isso perfeitamente utilizavel em autocaravanismo...
Um abraço ao Carlos Marinho seja bem aparecido....
Re: Teto descolado
Mensagempor RuckFules » terça set 17, 2013 10:01 pm
Estamos sempre a aprender e reconheço a minha falha. É esta uma das grandes virtudes deste fórum e dos seus participantes.
Desconhecia a versão flexível de "cola e veda". Ando desactualizado das novidades :D
Abraço Alexandre Chora.
(Nota: o painel e a bateria lá se encontram de novo a bombar! Sobreviveram aos estragos)
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Re: Teto descolado
Mensagempor Sa Fernandes » segunda Oct 07, 2013 4:24 pm
Ola Carlos
Obrigado pela sua resposta construtiva!
Já consultei 4 oficinas especializadas na matéria e tudo vai bater ao mesmo... dilatação etc e etc, como não tem qualquer infiltração, não há problema!
Resumindo, se um dia pretender reparar, aconselharam a retirar a clarabóia em vez de furar a película de alumínio.
Mas como não tem problema e a nível estético apenas é detectável estando em cima dela, vai andar assim durante mais algum tempo, pois como diz a minha filhota, "é uma cabana bem fixe"
Obrg
Sa Fernandes
Re: Teto descolado
Mensagempor spedy » segunda Oct 07, 2013 7:39 pm
Sa Fernandes Escreveu:Mas como não tem problema e a nível estético apenas é detectável estando em cima dela
Por vezes acontece e por isso devemos sempre inspecionar todos os cantinhos, antes da compra claro está... :mrgreen:
Re: Teto descolado
Mensagempor Lealbino » segunda jul 11, 2016 11:15 am
Bom dia a todo(a)s
Estando na fase de reposicionamento do painel solar que vinha minha Acaravana (estava rebitado com suportes na grelha de tejadilho na metade traseira, reduzindo muito a utilização da grelha), a ideia era colocar na metade frontal sobre o cappuccino que é lisa com chapa de alumínio (julgo ser alumínio), e fixá-lo colado diretamente à chapa através de calhas em alumínio coladas com cola e Veda T-Rex de forma a não levantar voo...
Acontece que verifiquei ontem que a pelicula de alumínio acima do cappucino também tem o problema de estar “descolada” em alguns pontos, o que me deixa e muito na duvida se a resistência do suporte será fiável com a deslocação (até pensei colocar outra calha para fazer de defletor, e agora ainda mais). Fico na duvida de se abro ligeiros furos como já aqui foi sugerido e injeto cola flexível e depois coloco pesos, ou se já que vou fazer furos mais vale aparafusar na AC e isolar bem esses furos/suportes do painel em vez de os colar eliminando duas duvidas (se não voa o painel, e se a chapa não vai abanar toda dado estar descolada), ou se colo sem complicar muito (duvido muito que o faça porque com a deslocação…ainda acaba por arrancar a pelicula). :?
O que aconselham companheiros?
Re: Teto descolado
Mensagempor danibeja » segunda jul 11, 2016 10:09 pm
Não entendi muito bem o que quer dizer com aluminio descolado.... entra água ???
Se as calhas de aluminio tiverem 10 cm na base e 6 cm na parte que fixa no painel solar, aplicada com bom cola e veda, mais depressa se arranca todo o teto da AC que o painel sair do sitio !!!! estamos a falar de 60 cm2, e o cola e veda aguenta muito mais de 30kg por centímetro quadrado.
Re: Teto descolado
Mensagempor Lealbino » terça jul 12, 2016 8:49 am
Pelo que verifiquei não houve entrada de água em nenhum local, o que se terá passado deverá ser similar ao que se falou neste tópico como sendo normal, a questão associada às dilatações térmicas que por vezes faz descolar o alumínio da cobertura do isolamento interno. :oops:
Em relação às calhas a serem coladas cada uma tem base de 4x70cm e à partida não levantaria voo (tal como antes tínhamos falado seria suficiente para ficar bem colado, ainda pra mais com 280cm2 de base em cada uma), a questão é que a base em si está descolada internamente em alguns sítios e como tal o que poderia acontecer era por exemplo isso...arrancar a cobertura da AC. :?
A solução que aqui falaram de furar e encher com cola parece-me a única forma de colar novamente à camada interna, mas já que para isso é necessário abrir furos parece-me que mais vale fixar as calhas de suporte aparafusadas diretamente ao teto e isolar bem. Nem voa, nem fica a duvida se arranca a cobertura, e acima de tudo não vai ficar a oscilar (imaginando cruzar com um camião, poderia ser suficiente para o alumínio descolado com o painel em cima ser arrancado..).
Abraço e obrigado pela ajuda companheiro, nestas coisas estão sempre a aparecer imprevistos eheh... 8)
Re: Teto descolado
Mensagempor danibeja » terça jul 12, 2016 5:54 pm
Agora entendi o que fala em alumínio descolado... refere-se ao alumínio se ter descolado do isolamento térmico.
Vi um companheiro que colocou uma calha em U de alumínio por dentro, à largura da AC e uma cantoneira de aluminio por cima, fez quatro furos, colocou parafusos de cabeça boleada de dentro para fora, aplicou o cola e veda, e apertou bem...
Para ficar esteticamente bonito, colocou fita de LED no interior da calha em U, e ficou muito "fixe"....
No seu caso ainda ficava melhor, pois ainda podia usar a cantoneira para fixar o painel....
Isto é uma ideia, mas podem surgir muitas mais......
Re: Teto descolado
Mensagempor Lealbino » quarta jul 13, 2016 1:40 pm
8)
Isto de se descrever sem falar ou ver tem muito que se lhe diga, parecem aqueles jogos de adivinhas em que uma descrição equivale a 20 interpretações :lol:
É isso mesmo que está a suceder na minha AC companheiro, e vou optar por furar as calhas em L de fixação e rebitá-las ao painel. Para a cobertura em alumínio usarei parafusos que não atravessem a totalidade do isolamento mas que ao mesmo tempo permitam fixar essa zona descolada (e talvez encha os furos com cola e veda por dentro), e depois na base colo-as à cobertura com cola e veda T-Rex.
Depois é aplicar bem cola e veda na zona a aparafusar antes e depois de aparafusar e no final selar tudo também com cola e veda. :wink: Ah, e a ajudar vou meter à frente um defletor da Fiamma que permita proteger do vento sem fazer sombra ao painel.
A ideia da calha/cantoneira é muito boa solução, mas no caso da minha AC por dentro ficava com uma barra que estragava o aspeto interior, a solução da fita led nesse caso era em cheio mas a minha mulher mandava logo aqueles extra leds pela janela :mrgreen:
Abraço e obrigado pelas dicas!
Re: Teto descolado
Mensagempor danibeja » quarta jul 13, 2016 6:54 pm
Os parafusos em principio não vão conseguir segurar o isolamento, porque esse material é parecido com o esferovite.....
Deve escorar bem por dentro da AC e colocar peso em cima para conseguir colar os dois materiais, a maior parte das vezes não fica bom por causa disso, e depois só resta o plano "B" :oops: :oops: :oops:
O que lhe falei no post anterior é isto : http://www.led.entre.com.pt/perfil-de-a ... a-fita-led
Re: Teto descolado
Mensagempor Lealbino » quinta jul 14, 2016 8:12 am
:idea:
Companheiro obrigado por essa dica do isolamento, foi importantíssima porque assim já percebo que vou ter mesmo de me focar a encher melhor com cola e veda por dentro e deixar algum tempo a fazer pressão com distribuição de carga daquele lado (à partida com vários pratos ginásio de 2/5 kg).
Ignorando isto fazia o processo pensando que ía ficar resolvido com parafusos e um pouco de injeção de cola e veda, e o mais provável era exatamente o que diz, voltava rapidamente a descolar :?
Re: Teto descolado
Mensagempor Lealbino » quinta jul 21, 2016 10:10 pm
Finalmente consegui reposicionar o painel solar na zona por cima do cappuccino, acabei por encher bem com cola e veda as zonas a furar na fixação das calhas e prendi por dentro os parafusos (isolados com cola e veda) com porcas e borracha aberta na ponta para o caso de algum dia poder haver infiltração assim poder detectar, e ao mesmo tempo ficar esteticamente mais bem conseguido.
A área base das calhas foi barrada com cola e veda e ficou tudo em compressão, e o teste final foi feito dois dias depois na viagem para sul pela AE...não voou e não há vibrações e/ou barulhos aerodinâmicos 8)
Obrigado pela informação partilhada e pelas dicas que fui lendo por aqui, principalmente a de fixar pelo interior para evitar dúvidas que houvessem. Mais um ponto que tinha resolver na minha AC e que ficou ultrapassado, já deu para meter a box de tejadilho no sítio onde vinha o painel. As pranchas agradecem! :wink:
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
