Bricolas: Substituição de Massa Térmica do Frigorífico
Re: Bricolas: Substituição de Massa Térmica do Frigorífico
Mensagempor Manuel Coutinho » terça set 02, 2014 2:52 pm
Caros amigos,
estou exactamente com este problema no meu frigorifico...
Procurei a massa térmica aqui na net e passe a publicidade, na Wurth.
Não encontrei a não ser as tais bisnagas de reduzida dimensão (em lojas de informática) que não servem o efeito a avaliar pela quantidade que vejo actualmente no meu frigorifico.
O companheiro Vitor Esteves referiu que dispunha dela por estar «a uso noutras funções». Talvez isso nos ajude a encontrar outro tipo de "fornecedor"...
Se outros companheiros tiverem soluções, agradeço!
Boas viagens!
Manuel
Manuel Coutinho
Mensagempor VítorEsteves » terça set 02, 2014 4:55 pm
Na altura em que fiz a substituição da massa térmica do frigorífico (penso que em 2010), usei a massa térmica que aplicava na reparação de computadores que fazia, na altura.
Até essa data, conseguia comprar a massa em bisnagas de 100ml mas, a partir daí, só aparece em seringas de pequenas dimensões.
Apesar de tudo, não é necessária grande quantidade de massa para fazer o serviço.
VítorEsteves
VítorEsteves
Mensagempor joao rafael santos » terça set 02, 2014 8:48 pm
Boa noite companheiros
Eu já fiz essa operação no meu frigorifico com resultados muito positivos. A massa térmica comprei numa loja de artigos eletronicos, basta 2 seringas e ainda sobra.
Boas reparaçôes.
Cumps. João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor tgferreira » sábado ago 29, 2015 7:30 pm
Boa tarde a todos!
Hoje foi dia de experiências com o frigorífico.
É um Dometic a gás, 220V/12V. Acho que tem um desempenho normal a 220V e tenho a sensação que a gás/12V é abaixo de satisfatório.
Para não fugir muito ao tópico, hoje apliquei-lhe uma ventoínha no dissipador de calor (para testar a diferença), desaparafusei os dissipadores interiores e não tendo pasta térmica disponível, coloquei-lhe pasta dos dentes (é um bom substituto temporário) e limpei a chaminé.
Para ter um termo de comparação, ontem deixei o frigorífico ligado desde as 19 da tarde até às 12h do dia de hoje.
Estas foram as temperaturas registadas, quando terminei a experiência:
Temperatura Interior da AC: 24ºC
Temperatura do Dissipador de Calor: ~50ºC
Temperatura no Congelador: -4ºC
Temperatura no meio do frigorífico: 15ºC
Duração Total do Teste: 17 horas.
Ora, acho que até está aceitável no congelador. No frigorífico está péssimo.
Entretanto, para ter condições mais ou menos iguais para o teste, durante a tarde fiz o que disse.
Até ver, às 20horas (portanto, com uma hora de trabalho do frigorífico) perdi 20ºC no congelador. Estava a 26º e às 20h atingiu os 6ºC. Acho que é bastante bom!
Agora tenho de esperar para ver qual é o resultado no resto do frigorífico e à medida que o tempo passa.
Caso tenha resultados muito positivos, terei que adquirir umas ventoínhas mais silenciosas porque as que tenho disponíveis são muito barulhentas. Devo instalar duas ventoínhas, em princípio.
Se por acaso verificar que dentro do frigorífico não há grande melhoria, vou tentar colocar lá uma ventoínha apontada para o dissipador. Espero é não ser necessário :P
Rimor Korsaro 1994
tgferreira
Mensagempor zavricardo » sexta set 04, 2015 2:30 pm
Boas tardes,
apenas para partilhar que também estou no processo de aplicar a dita massa termica, já apliquei as ventoinhas na grelha superior da carrinha.
Deixo aqui o link onde mandei vir 2 bisnagas(espero ser suficiente 60g total)
http://www.ebay.co.uk/itm/400843315278? ... EBIDX%3AIT
Tenho ideia que pelo mercado nacional fica mais caro por menos quantidade.
Abraços!
zavricardo
