Preciso de um esquentador ( Urgente )
Mensagempor RUYMORAIS » terça mai 19, 2009 2:56 am
conhece aqueles aquecedores de agua electricos que se coloca por debaixo dos lavatorios ? eles sao de 5 litros e funcionam a 220 v
eu na garagem tenho um que presumo esteja avariado , parece que tem fuga de agua , dei por ele €15 na feira da ladra , depois vendi a uns amigos meus para colocarem no cafe e segundo eles parece ter fuga de agua
se voce for de lisboa , ja pensou em ir a feira da ladra ? la e capaz de encontrar o esquentador
eu comprei la um frigobar como novo por €10
RUYMORAIS
Mensagempor RUYMORAIS » terça mai 19, 2009 3:24 am
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » terça mai 19, 2009 11:29 pm
RUYMORAIS Escreveu:procure aqui
http://www.custojusto.pt/
Boas!!!
Companheiro obrigado pelas dicas, Bem como já disse em outro lado acho que a "engenhoca" vai funcionar, vou tentar tirar umas fotos da construção e depois de pronto e testado meto aqui as fotos caso tenha bons resultados.
Ps: Como já disse continuo aceitar o dito esquentador mini antigo ou moderno caso tenha as medidas pretendidas, 45Cm de altura.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » quarta mai 20, 2009 9:49 pm
eu tenho procurado por aqui , se existe alguma coisa
talvez no sabado va ate a feira
mande-me um PM com o seu contacto telefonico
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » quarta mai 20, 2009 9:59 pm
RUYMORAIS Escreveu:eu tenho procurado por aqui , se existe alguma coisa
Já foi via PM.
Bem está um boiler a venda na Italia e o cara diz que manda para Portugal, com portes fica por 180 euros, será que não vou meter o pé na poça se mandar vir o boiler de lá???
Aqui fica a descrição:
BELLISSIMO SCALDACQUA
MODELLO TRUMA BOILER
Ideale per Roulotte o Camper, funziona a GAS e 12V ed è del 1985
completo di centralina elettronica (è fissata sul coperchio)
e di quadretto comandi remoto da installare all'interno del camper
una foto della sua etichetta con tutti i dati è qui
è stato smontato funzionante dal mezzo
il cavetto per il quadro comandi è stato tagliato
come vedete dalla foto per poterlo sfilare dai vari passaggi
su richiesta posso ripristinarlo (se si deve passare di nuovo non conviene)
in pratica è il modello precedente di questo
nuovo costa una cifra (più o meno 500 euro)
Isto é a descrição que ele tem.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » quarta mai 20, 2009 11:10 pm
o preço parece estar em conta
mas atençao que e de 1985 , ja tem uns anos e sera que esta a 100%
eu na minha westfalia de 1985 , tenho tudo original e esta a 100% e o estado e como novo levando em conta os 24 anos
frigorifico a funcionar 5 estrelas , bomba de agua , aquecimento a disel , fogao , e tem um deposito de 9 ltros de gaz que eu gostava de arranjar um para montar na ford e assim acar com a botija de gaz
por isso as vez a idade nao quer dizer nada ou tudo
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » sábado jun 06, 2009 10:41 pm
Já chegou o boiler só que está com um problema tem a bobine na placa do avariada é o que vai dar a faísca, só que a bobine não tem referencia alguma para eu poder procurar na NET ou até mesmo numa casa de electrónica para pedir uma, numa casa da especialidade dizem me logo para trocar a placa e isso fica muito cara, dai se algum companheiro souber onde encontrar a dita peça fico agradecido que me informe, fica a imagem com a peça destacada a vermelho para melhor ajuda.
Desde já obrigado.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » domingo jun 07, 2009 9:35 am
ja viu por debaixo da bobine ? a referencia podera estar la .
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » domingo jun 07, 2009 9:56 am
RUYMORAIS Escreveu:ja viu por debaixo da bobine ? a referencia podera estar la .
Bom dia, RUYMORAIS
Já tirei a bobine mas não tem nada.
Eu já estou com uma ideia para dar chíspa no queimador, com um isqueiro de um esquentador só que arranjei um mas é fraco, vou tentar com um de fogão para ver se dá.
Mas a ideia é por o boiler a trabalhar mais ou menus original, só falta mesmo a dita bobine.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » domingo jun 07, 2009 10:02 am
mas o do fogao trabalha a 220v o do esquentador trabalha a 3 v
o ideal era o de um frigorifico dos que usamos nas acs , porque a voltagm e de 12 voltos
RUYMORAIS
Mensagempor RUYMORAIS » domingo jun 07, 2009 10:06 am
va ao agente da campilusa ai em aveiro e leve a peça
http://www.campilusa.pt/acessorios.aspx
, se calhar tera sorte por la
RUYMORAIS
Mensagempor RUYMORAIS » terça ago 04, 2009 11:57 pm
caro companheiro esteves
sabe o que acabei de comprar ? em esquentador portatil da Zodi , da para usar as garrafas de gaz da campinggaz ou as da flaga ,
devo de o receber 5ª feira , pelo que vi e optimo porque e portatil e leva-se para qualquer lado
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » sexta Oct 02, 2009 9:19 am
RUYMORAIS Escreveu:caro companheiro esteves
Já tem o esquentador ?
Pode fazer aqui uma descrição do mesmo...
Vamos aproveitar enquanto o vento e o sol é de borla.
Esteves
Mensagempor romão » quarta Oct 21, 2009 7:15 pm
Companheiro Esteves,
Um dia destes, de visita a um amigo que se estava a desfazer de alguma "tralha" porque ia mudar de casa, reparei que nessa "tralha estava um esquentador de 5 litros aparentemente em bom estado. Lembrando-me do seu pedido, fiquei com o esquentador e, se o companheiro ainda estiver interessado, terei todo o prazer em lho oferecer. Segundo o meu amigo o dito aparelho estará em perfeito estado de funcionamento porquanto quando o deixou de usar foi porque adquiriu um maior que substituíu aquele. Se entender diga alguma coisa.
cumprimentos
Romão.
romão
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 27 visitantes
