FROSTCONTROL - Válvula descarga de águas
Mensagempor jmg1969 » segunda jan 27, 2020 9:17 pm
As nossas AC têm uma válvula que descarga a água dos depósitos e boilers em caso de temperaturas negativas (gelo).
Ora a minha tem uma válvula que pinga. O preço da dita válvula é avultado.
Seria possível fazer um bypass eliminando essa válvula?
Editado pela última vez por jmg1969 em quarta jan 29, 2020 9:03 pm, num total de 1 vez.
jmg1969
Re: Válvula descarga em caso de gelo
Mensagempor joao rafael santos » terça jan 28, 2020 2:23 pm
Boa tarde companheiro. Essa válvula é útil quando estamos em temperaturas negativas o que não acontece na maioria do nosso pais. O que aconselho é por um freio no puxador da válvula de maneira que esteja sempre fechada. Lógico que quando se deslocar para temperaturas negativas é tirar o dito freio é como faço com a minha.
Cups. João Santos
joao rafael
joao rafael santos
Mensagempor jmg1969 » terça jan 28, 2020 10:15 pm
joao rafael santos Escreveu:Boa tarde companheiro. Essa válvula é útil quando estamos em temperaturas negativas o que não acontece na maioria do nosso pais. O que aconselho é por um freio no puxador da válvula de maneira que esteja sempre fechada. Lógico que quando se deslocar para temperaturas negativas é tirar o dito freio é como faço com a minha.
Cups. João Santos
Pois um colega meu tem uma mola no puxador da válvula para não accionar, mas a minha válvula está fechada no entanto pinga... :cry:
jmg1969
Mensagempor time_out » quarta jan 29, 2020 8:53 am
jmg1969 Escreveu:Boa noite,
Não aconselho a eliminação da valvula.
No entanto se tiver mesmo de o fazer não esquecer de colocar uma forma manual de retirar a água do boiler para quando, no inverno, a AC não estiver a uso. É que um boiler rebentado custam bem mais do que a válvula.
Mora na zona de Sintra e a valvula na AC já funcionou por diversas vezes....
Mensagempor jmg1969 » quarta jan 29, 2020 9:02 pm
Após investigar uma noite...partilho:
A Válvula, denominada "Frostcontrol", não pode ser anulada por dois motivos:
1- A válvula descarrega em caso de gelo para não congelar dentro do boiler;
2- A válvula descarrega também quando a pressão dentro do boiler é elevada, por exemplo quando está em sobreaquecimento (efeito de panela de pressão).
Há dois tipos de válvulas:
1 - Elétrica - tem vantagem de desligar a bomba de água para não queimar pois passaria a trabalhar a seco depois de descargar toda a água.
2 - Mecánica: para autocaravas com bombas imersas. ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=GaNUXQlw0No
Mecánica:
Elétrica
Obrigado pela ajuda :!:
jmg1969
Re: FROSTCONTROL - Válvula descarga de águas
Mensagempor Salazar » sábado fev 01, 2020 11:36 pm
Eu tenho um boiler Truma e a válvula que tenho é manual.
Faço destinos de inverno e não tenho problema com congelamento, uma vez que o boiler fica por tras do S3002 e o deixo-o sempre ligado quando faz mais frio.
No caso de excesso pressão, esta válvula na saída de água assegura que a pressão dentro do boiler é sempre igual à pressão atmosférica.
No entanto, sugiro procurar a válvula frostcontrol em lojas espanholas, sempre poupa uns quantos euros.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 31 visitantes
