Restauro Ford Transit 2.5D
Mensagempor incogniscivel » segunda mar 11, 2019 8:19 pm
Boa tarde Companheiros,
estou numa fase de restauro total da minha ford transit 2.5D. Estou a organizar um as minhas fotografias que depois partilho.
Estou com uma serie de duvidas que gostaria da vossa ajuda. A minha autocaravana tem a estrutura antiga em gaiola ou jaula como preferirem, a estrutura externa é em fibra de vidro e depois tem uma placa de madeira de aproximadamente 1,5 a 2mm colada a fibra de vidro. Depois segue a estrutura em ferro, depois o isolamento em esferovite e por fim o painel decorativo de 3mm.
Neste momento toda a fibra de vidro foi lixada, reparada e está pronta para pintar, no entanto preciso de fixar a fibra de vidro a estrutura e não sei que placa de madeira usar ou se recomendam fixar a fibra directamente na estrutura ou colar a fibra nas placas de de isolamento?
O que aconselham como isolamento? Pela pouca experiência que tenho acho que o esferovite não é assim tão eficiente.
Para terminar aconselham pintar a fibra de vidro com a tinta top coat? Acham necessário aplicar uma massa poliéster antes de pintar para reforçar a fibra?
Aguardo vosso feedback.
incogniscivel
Re: Restauro Ford Transit 2.5D
Mensagempor Duque » segunda mar 11, 2019 11:15 pm
Não será uma folha de aluminio? Pela motorização deve já ser uma autocaravana com alguma idade... e na altura não sei se já usavam fibra de vidro como nas modernas
A fibra de vidro por norma costuma ser "inteira" á medida da lateral (por exemplo).
Para isolamento melhor que esferovite talvez o "roofmate".
Algum tipo de contraplacado deverá servir para fixar os paineis. Imagino que o ideal seria fazer uma "sandwish" - madeira- isolamento - madeira
Fiat Ducato 2.5TD LMC Liberty 6400
Duque
Mensagempor incogniscivel » terça mar 12, 2019 10:56 am
Duque Escreveu:Não será uma folha de aluminio? Pela motorização deve já ser uma autocaravana com alguma idade... e na altura não sei se já usavam fibra de vidro como nas modernas
Bom dia Duque,
a carrinha é de 1980 e eu acredito que a estrutura não seja original isto porque tenho a impressão que foram fixados os painéis de madeira a estrutura e por fim foi fibrada num todo porque não tenho painéis isolados mas sim tudo num só. A espessura da fibra de vidro está com aproximadamente 3mm.
Em relação aos painéis de madeira tive que tirar tudo porque estava tudo podre.
incogniscivel
Mensagempor incogniscivel » terça mar 12, 2019 11:35 am
Deixo aqui algumas fotos do interior na fase de remoção dos podres.
incogniscivel
Mensagempor Duque » terça mar 12, 2019 11:02 pm
Ando com um trabalho semelhante na minha.
Imagino que fibraram a celula para "tapar" as fugas e esconder defeitos. Mas o podre ficou na mesma...
Consegue aproveitar mais alguma coisa sem ser a fibra?
Duque
Mensagempor incogniscivel » quarta mar 13, 2019 10:35 pm
Duque Escreveu:Ando com um trabalho semelhante na minha.
A construção da minha célula é antiga, a Pilote fazia este tipo de construção na altura. A única coisa que consegui aproveitar foi a estrutura e a fibra, o restante é tudo lixo. Pelo menos tenho lenha para uns 3 dias :)
Agora estou na duvida que tipo de placas coloco ou se faço um reforço da fibra por dentro e colo o isolamento na fibra, o problema aqui é mesmo a resistência.
incogniscivel
Mensagempor Duque » sexta abr 05, 2019 9:58 pm
Eu faria semelhante ao que estava... não me metia em muitas aventuras nesse aspeto
Duque
Utilizador a ver este Fórum: TitoS e 1 visitante
