Primeira AC e dúvida sobre gás
Mensagempor JoaoOliveira » sábado fev 04, 2023 8:59 pm
Olá caros amigos autocaravanistas,
Hoje é um dia especial pois após muito tempo a juntar dinheiro, adquiri a minha primeira AC. Uma Burstner Fiat Ducato 2.8 IDTD do ano 2000, perfilada, com 148 mil kms.
Tem, obviamente, o seu desgaste a nível de interiores, mas vou resolvendo à medida dos possíveis.
Comprei em stand e foi uma retoma, pelo que o senhor do stand não tinha praticamente nenhum conhecimento sobre autocaravanas, já que é muito raro retomar alguma.
Aceito todas as recomendações que me possam dar sobre esta AC, que aceitarei de bom grado. A grande dúvida que me assola neste momento é: qual o sistema de gás que a AC tem montado. Anexo uma foto para que me possam ajudar a identificar, se é que é possível desta forma.
https://files.fm/u/7fs2cxbn9
Agradeço toda a ajuda.
João
JoaoOliveira
Re: Primeira AC e dúvida sobre gás
Mensagempor time_out » sábado fev 04, 2023 9:33 pm
A autocaravana tem instalado o redutor pelo que terá de comprar um adaptador para a bilha de gás que pretender utilizar (atenção que é um adaptador e não um redutor!).
Aconselho a mudar também a lira (tubo flexível de gás) que deverá ser de alta pressão!
Se não tiver conhecimento para fazer a ligação recomendo que utilize os serviços de uma empresa que faça manutenção em autocaravanas.
Mensagempor JoaoOliveira » sábado fev 04, 2023 10:10 pm
time_out Escreveu:Boa noite.
Muito obrigado pela rápida resposta e pelos conselhos.
Se bem percebi, posso então montar qualquer bilha que pretenda, seja GPL ou butano/propano, só tenho que ter em conta a questão do redutor, é isso?
Relativamente à mudança para a lira de alta pressão, prefiro que seja feito por uma empresa. Sabe de alguma na zona centro do país que me faça esse serviço?
Muito obrigado desde já
JoaoOliveira
Mensagempor fluis » sábado fev 04, 2023 10:33 pm
Deverá estar bem servido burnster é uma boa marca.
Em relação ao gás é como disse o time_out, não pode ser de todo um redutor (o redutor de pressão já está no circuito é de 30 MBAR é a peça a amarelo na foto que enviou), deverá ser um adaptador de pressão livre (limita-se a abrir a valvula da garrafa), sendo a redução feita pela referida peça amarela, e também como diz o timeout, a lira deve ser de alta pressão, para suportar a pressão que irá existir entre a garrafa e o redutor.
Mensagempor JoaoOliveira » domingo fev 05, 2023 9:09 am
fluis Escreveu:Boa noite,
Olá Fluis,
Muito obrigado pela resposta. Tenho estado à procura de lira de alta pressão online e não se encontra nada que seja especificamente de alta pressão, mas de qualquer forma já descobri uma empresa aqui na minha zona (Leiria-Coimbra) que é capaz de fazer esse upgrade.
Vou contacta-los amanhã.
Deixo aqui uma foto da máquina. O sonho de há muito tempo tornado realidade. Agora é fazer alguns ajustes e siga estrada com ela :D
JoaoOliveira
Mensagempor time_out » domingo fev 05, 2023 12:01 pm
Em Coimbra tem:
https://www.campilusa.pt/
https://parracho.pt/
Em Leiria tem:
https://campinet.pt/
https://www.campocalmo.pt/
Em Aveiro tem:
https://albicampo.pt/
Nota: Não conheço nenhuma destas empresas.
Mensagempor JoaoOliveira » domingo fev 05, 2023 2:19 pm
time_out Escreveu:Bom dia
Em Coimbra tem:
Em Leiria tem:
Em Aveiro tem:
Muito obrigado!
JoaoOliveira
