Wc nautico
Wc nautico
Mensagempor Renatoc » terça ago 15, 2017 11:54 pm
Boa noite companheiros
Adquiri recentemente uma autocaravana de 1996. Após a compra e sem nada saber sobre o assunto, fui informado que tem um wc nautico, pior vai para o mesmo deposito das aguas do banho.
O que acontece na maioria das areas de serviço para autocaravanas é que o local de deposito de aguas negras, está num piso superior, não permitindo a descarga. Pensei numa sanita quimica portatil, mas a area do wc é tão exígua que nao caberia. Estou desiludido com a aquisição, alguma sugestão para resolver este problema? Muito obrigado
Renatoc
Re: Wc nautico
Mensagempor AnaF » quinta ago 24, 2017 2:43 pm
Os wc naúticos têm de facto esse inconveniente.
No entanto as autocaravanas que utilizavam esse tipo de descarga costumavam ter um tubo apropriado que direccionava a descarga para umas caixas no pavimento junto às grelhas.
Ainda lhe posso dizer para procurar Estações de Serviço cujas grelhas no chão se levantem - para esse efeito poderá andar prevenido com um gancho metálico.
Exemplos de áreas de serviço cujas grelhas no chão se levantam:
Lousal (Grândola)
Grândola (junto ao campo da feira)
N4, junto ao restaurante Parque dos Leitões (entre Montemor-o-Novo e Arraiolos)
Ainda na N4, na Terrugem, próximo de Borba
Na N118, em Salvaterra de Magos
Em Estoi no Algarve.
Há certamente outras.
Sugiro que dêem as vossas voltinhas e na listagem que encontram aqui no Campingcar, vão colocando as notas das que vos servem nesse particular.
Aproveitem a compra que fizeram e pensem que a experiência vai servir para terem uma lista própria do que procurar numa próxima autocaravana.
Saudações autocaravanistas.
AnaF
AnaF
Re: Wc nautico
Mensagempor Rodadossaurus » sexta set 01, 2017 11:19 pm
Eu tenho sanita náutica e raramente tenho tido problemas com descargas.
Na última viagem que fiz (e foram uns bons milhares de kms) apenas em 2 locais não deu para utilizar, e tive que socorrer do "Sewer Solution" (Valterra) que trago comigo.
Não transformaria de modo nenhum uma sanita nautica em química...
No passado o que fazia era seguir caminho e parar na estação seguinte.
Rodadossaurus
Re: Wc nautico
Mensagempor Renatoc » sexta nov 24, 2017 12:05 pm
Obrigado pelas dicas companheiros.
Renatoc
Re: Wc nautico
Mensagempor jmg1969 » sábado nov 25, 2017 12:56 pm
Tem sanita náutica e recomendo.
É fácil de descargar (Basta abrir a torneira), maior autonomia (Muito maior, dá para um fim-de-semana 3 adultos) e raramente tenho dificuldades para despejar, aliás nunca entrontrei problemas para descargar. A maioria das grelhas levanta.
jmg1969
