Há qualquer coisa a falhar na segurança das AC's
Mensagempor luis.sousa.6 » domingo mai 12, 2013 7:41 pm
Como é possível uma AC ficar neste estado....onde andam com a cabeça os fabricantes!
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... -66535.htm
luis.sousa.6
Re: Há qualquer coisa a falhar na segurança das AC's
Mensagempor time_out » segunda mai 13, 2013 7:23 am
luis.sousa.6 Escreveu:Imagem
Houve intervenção dos serviços de bombeiros para desencarceramento dos ocupantes da autocaravana que tiveram ferimentos que obrigaram à evacuação para o hospital.
Noutra foto é possivel ver-se o estado do 406 que atingiu a autocaravana e cujo condutor faleceu.
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda mai 13, 2013 10:49 am
Sim, li a notícia, de qualquer das formas esta foto apenas serviu de mote para a discussão do tema, já não é a 1ª vez que vejo imagens destas, muitas vezes antes de qualquer intervenção por parte dos bombeiros.....
Há na net vários vídeos e fotos de construção de AC's...em alguns casos limitam-se a aparafusar painéis de contraplacado para construir a estrutura.....não deveria ser obrigatória a construção de uma espécie de arco de segurança que permitisse alguma integridade estrutural em caso de acidente e, especialmente, em caso de capotamento???.....as AC's não são propriamente baratas, acho que o custo desta estrutura diluído no custo total do veículo nem seria assim tão elevado!
A legislação europeia tão exagerada numas coisas e tão permissiva noutras......
luis.sousa.6
Mensagempor tonyV » segunda mai 13, 2013 11:32 am
Esse tipo de construção (uma folha de alimínio+uma folha de contraplacado+revestimentos) é ainda comum por ser fácil de implementar, barata e leve.
Um "roll cage" integrado na estrutura/chassis iria aumentar bastante o custo de uma AC deste género e o respectivo peso.
A outra solução (que já existem) são estruturas resistentes (fibra por ex.), de preferência com contrução monocoque (ainda mais caro e de fabrico complexo face aos também habituais painéis aparafusados de fibra).
tonyV
Mensagempor Mario » segunda mai 13, 2013 1:23 pm
Independentemente da segurança de construção das autocaravanas, ou de outro qualquer veículo há um elemento incontornável que passa pela possibilidade aleatória de estar envolvido num acidente.
Haverá certamente várias classificações para a intensidade do acidente, neste caso aparentemente estaremos perante um “acidente catastrófico” o que grosso modo significa que por mais apuradas que sejam as medidas de segurança o resultado acaba por ser similar.
Imaginemos uma estrutura móvel toda fabricada numa matéria com grande capacidade de absorção de energia, logicamente essa capacidade tem limites, em termos humanos até podemos acreditar que, sim senhor isto é que é……….
Posta á prova essa estrutura verificamos que absorveu uma quantidade enorme de energia, deformou, torceu etc, criamos uma estrutura segura?
Não!
Porque apesar da sua enorme capacidade para absorção de energia o ocupante no seu interior sofre ainda assim desacelerações que não são compatíveis com a resistência do corpo, ou seja os órgãos internos são “atirados” dentro do nosso corpo, sofrendo hemorragias internas que serão letais.
Conclusão estrutura com segurança máxima, perante um acidente de intensidade catastrófica, tem resultados letais para os seus ocupantes ,independentemente do espaço interno do veículo continuar intacto.
Aquele Abraço
Mensagempor luis.sousa.6 » segunda mai 13, 2013 3:05 pm
tonyV Escreveu: Um "roll cage" integrado na estrutura/chassis iria aumentar bastante o custo de uma AC deste género e o respectivo peso.
Não acho que, quer em termos de custo, quer em termos de peso( especialmente com a nova legislação) tenha tanto impacto assim...
Mario Escreveu:Independentemente da segurança de construção das autocaravanas, ou de outro qualquer veículo há um elemento incontornável que passa pela possibilidade aleatória de estar envolvido num acidente.
Efectivamente, a probabilidade de termos um acidente na estrada existe e às vezes quando menos se espera, por isso mesmo acho que os fabricantes deveriam apostar mais na segurança passiva das suas viaturas....independentemente dos limites do corpo humano, pois isso não foi impedimento para que, nos últimos anos, as restantes viaturas circulantes na estrada se tenham tornado muito mais seguras.......
Não me interpretem mal, a minha intenção foi apenas de lançar um debate sobre um assunto que muito raramente vemos discutido relativamente às AC's, como é óbvio aceito as vossas opiniões, gostaria até de ver mais intervenções sobre este assunto!
luis.sousa.6
Mensagempor spedy » segunda mai 13, 2013 3:19 pm
Analisando a foto parece ser uma Ac integral (ausência de chapa, tablier aumentado) mas mesmo assim os lugares da frente aparentemente estão intactos. Se virmos bem nem um camião impede que haja feridos ou mortos. A questão da dissipação de energia é pertinente e pelos vistos acontece, nao esquecer que antigamente os veículos para terem chapa amolgada era preciso quase um camião passar em cima, hoje com um pequeno toque desintegram se mas os ocupantes saem ilesos.
Tudo isto para dizer que na minha opiniao a segurança por parte dos fabricantes nao é deixada ao acaso.
Mensagempor time_out » terça mai 14, 2013 3:42 pm
Boa trde
Há vários videos de testes de segurança e de acidentes disponiveis na net.
Aqui ficam alguns videos de testes de segurança e acidentes
http://www.hymerclubitalia.com/index.php/mondo-hymer/hymer-crash-test
http://www.youtube.com/watch?v=1iKwg2672UM&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=gIHGtA-LO-o
