Inauguração da AS de Barril de Alva - Arganil
Mensagempor Nuno Pires » quarta jun 06, 2012 5:33 pm
Caros autocaravanistas !
O Clube Autocaravanista Saloio vai realizar o seu 9º Encontro, entre os dias 29 de Junho e 01 de Julho de 2012 na magnífica localidade de Barril de Alva, concelho de Arganil e situada numa das mais bonitas paisagens do país – serra do Açor.
Durante o evento, será inaugurada pela Junta de Freguesia de Barril de Alva e Cãmara Municipal de Arganil, a Área de Serviço para autocaravanas, naquela localidade banhada pelo rio Alva e inserida na região das aldeias de xisto.
AS INSCRIÇÕES SÃO GRATUITAS !
Programa: http://cas.comxa.com/9CAS.pdf
Ficha de Inscrição: http://cas.comxa.com/9_CAS.pdf
Re: Inauguração da AS de Barril de Alva - Arganil
Mensagempor CarlaS » sexta jun 08, 2012 3:05 pm
Como autocaravanista, deixo um grande agradecimento à Junta de Freguesia de Barril de Alva e ao Clube Autocaravanista Saloio, por mais uma área de serviço, numa zona lindíssima do nosso país.
Ao contrário de alguns (poucos) esta é a prova provada, que os clubes fazem muito em prol do autocaravanismo.
A terminar, deixo-vos com a notícia de mais uma AS, desta vez no concelho de Sintra e que retirei à momentos do Fórum do CAS: http://forum.cas-autocaravanismo.com/in ... opic=490.0
CarlaS
Mensagempor Henrique Fernandes » sexta jun 08, 2012 3:55 pm
Endosso na circunstância as minhas gardingas congratulações aos companheiros do CAS (e, já agora, porque não, também do CAI e do CPA), pelos esforços desenvolvidos na progressiva instalação de AS em Portugal.
O panorama do país vai, aos poucos, pelo menos em relação a esta área, mudando para melhor, o que não deixa de ser animador numa altura de tanta depressão colectiva.
Corrijam-me se estiver enganado, mas penso até que "estamos a ganhar" aos espanhóis e italianos na instalação de AS, o que não será pouco para um país tão pequenino como o nosso.
Tive recentemente oportunidade de ouvir, de viva voz, comentários muito elogiosos em relação ao evoluir da situação nacional, por parte de autocaravanistas estrangeiros com quem falei. Isso contribui para dar uma melhor imagem de Portugal lá fora, o que nos deve deixar a todos orgulhosos e servir de incentivo para fazermos mais e melhor.
Se tivéssemos uma mais significativa tradição associativa, participativa e cívica, então sim, seria ouro sobre azul. Talvez fóssemos já "líderes" neste segmento de turismo.
Enquanto não alcançamos esse nirvana, ficam os públicos agradecimentos aos incansáveis carolas do costume.
Mensagempor Paulo » sexta jun 08, 2012 9:45 pm
Caro Henrique Fernandes,
Subscrevo a sua intervenção. No entanto trago à conversa um alerta que me parece pertinente, que é o facto de além das novas implementações, os vários promotores, entre os quais o nosso Portal se inclui, pois já contribuiu para o aparecimento de várias AS, devem também sentir como missão a respectiva dinamização das áreas criadas.
Sabemos por experiência própria que só per si, as JF e CM nem sempre conseguem atrair os turistas que viajam em AC, em número significativo, de modo que se conclua positivamente, a médio prazo, sobre o retorno do investimento efectuado, sendo este muitas vezes apreciável.
Note-se que após a criação da AS deve haver um trabalho continuado de dinamização/divulgação, pois só assim no futuro não teremos situações em que os autarcas digam que criaram as condições mas as infra-estruturas estão desertas. É claro que há uma variável que não pode ser descurada aquando da proposta para uma nova AS, que é a atractividade do local.
Sobre este caso em apreço, envio os meus sinceros parabéns a todos os envolvidos, em especial o CAS e o Município de Arganil.
Portugal, em termos de autocaravanismo, está no bom caminho.
Mensagempor Henrique Fernandes » sábado jun 09, 2012 10:01 am
Caro Paulo:
Claro que tem toda a razão!
Na minha intervenção só não mencionei o CCP e os companheiros que o dinamizam (peço desculpa…) porque, sendo tão óbvia e inestimável a sua participação neste processo coletivo, poderia parecer algo redundante tal intento.
Mas agora que a oportunidade se coloca, não posso deixar de referir, para além dos aspetos que referiu, a frequência com que constato, por parte dos autocaravanistas estrangeiros, o recurso à versão impressa da base de dados para AS do CCP, com elogiosas referências de permeio à sua simplicidade e intuitivismo.
Eu próprio, durante os contactos com os autarcas, convido-os frequentemente à leitura de alguns comentários e intervenções neste Fórum, para que vistam por momentos a pele de um universo que mal conhecem e apreendam assim os seus anseios, críticas e sugestões.
Por estas várias vias o CCP tem desempenhado um papel de tal modo positivamente desproporcionado, atentos à superior e irreproduzível influência vertida sobre o destino do autocaravanismo nacional, que não é quantificável.
Tudo isto enche-me, enquanto português, de uma saudável vaidade e orgulho patrióticos!
Mensagempor Nuno Pires » quarta jun 13, 2012 10:31 pm
Boa noite a todos.
Os autocaravanistas que vão até ao Barril de Alva, para a inauguração da Área de Serviço para autocaravanas, ir-se-ão deparar com várias surpresas, entre elas está a plataforma, conforme a bonita imagem do nosso WEB-Designer Vasco Nazário.
E mais não mostramos, será surpresa !
As inscrições são gratuitas e continuam a decorrer a bom ritmo.
Mensagempor Nuno Pires » sexta jun 15, 2012 10:52 am
Bom dia a todos.
No próximo dia 30, sábado, às 21 horas, a Junta de Freguesia de Barril de Alva irá proporcionar aos participantes no 9º Encontro do CLube Autocaravanista Saloio um serão de cariz popular.
O Grupo de Concertinas Montes Hermínios vai ser uma bonita e agradável surpresa!...
Fonte: Junta de Freguesia do Barril de Alva
De que estão à espera para se inscreverem !
As inscrições são gratuitas !
http://www.youtube.com/watch?v=4tAbjFEj ... r_embedded
Mensagempor joaof » sábado jun 16, 2012 12:27 am
Boa noite companheiro,
Eu já fiz a minha inscrição!
Não iremos ter o gajo da Abeceira como no grande encontro de Bostelim :mrgreen: ... mas iremos ter o grupo de concertinas. :)
E a região é lindíssima.
P.S. Espero não ser muito hostilizado pelos companheiros de Bostelim que são danados para a brincadeira.
Cpts,
João Farrim
joaof
Mensagempor Nuno Pires » terça jun 19, 2012 9:21 pm
Boa noite caros autocaravanistas
A imprensa nacional começou a divulgar a inauguração da Área de Serviço para autocaravanas do Barril de Alva - Arganil
http://www.dn.pt/inicio/portugal/interi ... cao=Centro
Mensagempor Nuno Pires » terça jul 03, 2012 10:34 am
Coordenadas GPS: N 40º17’09.95’’ W 07º57’41.45’’
Esta infra estrutura de apoio aos autocaravanistas, para além de se situar na margem direita do rio Alva e na verdejante serra do Açor, dispõe ainda de um excelente Parque de Merendas, WC público e Restaurante.
Vídeo promocional da Área de Serviço para autocaravanas do Barril de Alva.
http://youtu.be/VZgdwtK_38Y
Mensagempor fluis » quinta jul 05, 2012 10:03 am
Obrigado pela partilha. Essas fotos, mostram que para além da zona ser muito bonita, a área tem uma das decorações mais bonitas e cuidadas que já vi. Espero que todos nós estejamos à altura, visitando Barca de Alva (bem como todas as outras que têm sido inauguradas um pouco por todo o lado), e contribuindo para a conservação em excelente desta A.S (e já agora de todas as outras).
Os meus parabéns a todos os envolvidos, para que esta A.S. fosse uma realidade.
Mensagempor João Morgado » quinta jul 05, 2012 11:29 am
fluis Escreveu:Espero que todos nós estejamos à altura, visitando Barca de Alva
Companheiro, também espero que estejamos à altura visitando Barca d'Alva, que fica junto ao rio Douro e merece uma visita, mas a inauguração que está aqui em causa é de Barril de Alva :lol: :lol: :lol: que fica junto ao rio Alva no concelho de Arganil e que merece bem uma visita pela sua beleza.
Mensagempor Henrique Fernandes » quinta jul 05, 2012 12:23 pm
É toda a zona que merece a nossa visita. desde Sandomil, S. Geão, Alvoco, Ponte das 3 Entradas, Piódão, etc., enfim, uma espécie de paraíso paisagístico na terra.
Mensagempor fluis » quinta jul 05, 2012 1:12 pm
Obrigado pela correcção companheiro Henrique Fernandes. Foi um erro de digitação da minha parte, o que acabou por resultar num nome (Barca de Alva) que não tem a ver com a A.S.(Barril de Alva) aqui em causa. Se não estou em erro, não andará longe de 200 km a separar Barril de Alva de Barca de Alva. Esta última chegou a estar em equação ser um dos pontos do nosso VIII Encontro “Sentidos do Douro”, tendo sido abandonado na altura pela dificuldade que representava o estacionamento das mais de 50 AC’s presentes nesse encontro.
Aqui fica então a correcção e sim visitemos Barril de Alva que bem merece.
Mensagempor Henrique Fernandes » quinta jul 05, 2012 1:27 pm
Caro Fernado Luis:
Não fui eu quem corrigiu, foi o João Morgado.
Em todo o caso sempre lhe direi que alguns dos gardingos (sobretudo o Álvaro Aluai...) são grandes fãs de Barca de Alva e que, por isso, ambicionamos, nem que seja num futuro distante, criar nessa localidade as indispensáveis condições de acolhimento às ACs.
Como dizia o poeta, o sonho comanda a vida...
