Cintos e Transporte de crianças na autocaravana
Re: Transporte de crianças na autocaravana
Mensagempor cookie » terça Oct 02, 2012 10:35 pm
eu ia sem cinto no banco de trás, a dormir, e não fui projectada porque acordei quando o carro começou a patinar e consegui encaixar-me atrás do banco do condutor antes do carro andar aos trambolhões.
ainda assim não me livrei de 15 dias de internamento com imobilização total, depois 4 meses imobilizada numa cama e sequelas para toda a vida. mas podia ter sido pior, bem pior... foi por um triz muito pequenino, de aprox. 1 mm...
dêem uma olhadela neste tópico pois é capaz de ajudar: viewtopic.php?f=12&t=4033&start=15
Mensagempor Calita » quarta Oct 03, 2012 8:54 am
A minha AC tem 6 lugares de livrete e todos possuem cinto de segurança,mesmo nos lugares que estão de costas.
Tambem desconheço se os bancos laterais terão de ter cintos ou não.
Carlos Martins
Calita
Mensagempor danibeja » quarta Oct 03, 2012 9:01 am
Domingos Escreveu:Bom dia a todos,
A criança só poderá viajar no banco da frente ao lado do condutor?
No caso de haver uma segunda criança, onde pode viajar? Fica impossibilitada de viajar neste veiculo?
Fonte ANSR :
Transporte de crianças em automóvel
O transporte de crianças encontra-se regulado no artigo 55.º do Código da Estrada. As crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura transportadas em automóveis equipados com cintos de segurança, devem ser seguras por sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e peso.
O transporte destas crianças deve ser efectuado no banco da retaguarda, salvo se a criança tiver:
- idade inferior a 3 anos e o transporte se fizer utilizando sistema de retenção virado para a retaguarda, não podendo, neste caso, estar activado o air bag no lugar do passageiro;
- idade igual ou superior a 3 anos e o automóvel não dispuser de cintos segurança no banco da retaguarda ou não possua banco na retaguarda.
Nos automóveis que não estejam equipados com cintos de segurança é proibido o transporte de crianças de idade inferior a 3 anos.
Impossibilidade prática de utilização de três sistemas de retenção para crianças (SRC), nos bancos da retaguarda, em automóveis ligeiros de passageiros:
Em muitos modelos de automóveis não é possível, por falta de espaço, instalar 3 SRC nos bancos da retaguarda. Havendo necessidade de transportar 3 crianças com menos de 12 anos e menos de 150cm, e existindo de facto impossibilidade prática de colocar e SRC, pode, uma das crianças – a de maior estatura - ser transportada sem SRC, utilizando o cinto de segurança nas seguintes condições:
- Altura de pelo menos 135 cm - utilização do cinto de segurança. Por razões de maior segurança apenas deverá ser utilizado o cinto de 2 pontos de fixação se não houver cinto de 3 pontos;
- Altura inferior a 135 cm – utilização do cinto de segurança. Caso o cinto seja de 3 pontos de fixação e a precinta diagonal fique sobre o pescoço da criança, é preferível colocar essa precinta atrás das costas e nunca por debaixo do braço, utilizando-se desta forma apenas a precinta subabdominal, apesar de baixar o nível de protecção, em relação a uma situação em que se pudesse usar o cinto de três pontos de fixação.
Utilização de SRC do tipo banco elevatório em bancos equipados com cintos de 2 pontos de fixação:
Os SRC do tipo banco elevatório são normalmente testados e homologados para serem utilizados com cintos de segurança de 3 pontos de fixação, conforme resulta dos respectivos manuais de instruções. Porém, podem os mesmos ser utilizados em lugares equipados com cinto de segurança de 2 pontos de fixação, com o objectivo de posicionar a precinta subabdominal sobre as coxas em crianças de estatura mais baixa e desde que as costas do banco à sua frente possam constituir protecção à projecção da criança em caso de colisão frontal. No entanto, esta opção apenas é recomendável nos casos em que não exista a possibilidade prática de os utilizar em lugares equipados com cintos de três pontos de fixação.
Transporte de crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura, mas com peso superior a 36 kg:
O n.º 1 do artigo 55.º do Código da Estrada estabelece que as crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura, transportadas em automóveis equipados com cintos de segurança, devem ser seguras por sistema de retenção homologado e adaptado ao seu tamanho e peso.
Porém, face à regulamentação internacional – Regulamento n.º 44/03 da Comissão Económica para a Europa das Nações Unidas e Directiva n.º 2003/20/CE apenas existem sistemas de retenção homologados até aos 36 kg, (sistemas do Grupo III, para crianças com peso compreendido entre 22 kg e 36 kg). O Regulamento de Utilização de Acessórios de Segurança, aprovado pela Portaria n.º 311-A/2005, de 24 de Março, prevê no n.º 1 do artigo 9.º que as crianças com menos de 12 anos de idade e menos de 150 cm de altura que excedam 36 kg de peso devem utilizar o cinto de segurança e dispositivo elevatório que permita a utilização do cinto em condições de segurança. Este dispositivo elevatório não é um SRC nos termos do disposto do no art.º 7.º do citado Regulamento de Utilização de Acessórios de Segurança, não existindo requisitos técnicos para sua aprovação e consequente utilização.
Assim, considerando que existe um número significativo de crianças nas condições descritas e tendo em conta informação técnica existente sobre protecção e segurança das crianças em situação de acidente, podem estas, utilizar um SRC da classe não integral do grupo III.
Nestas situações em que não é possível sentar, no mencionado sistema por este ser pequeno ou estreito, as crianças com mais de 36 kg deverão utilizar apenas o cinto de segurança nas seguintes condições:
- Altura de pelo menos 135 cm – utilização do cinto de segurança. Por razões de maior segurança apenas deverá ser utilizado o cinto de 2 pontos de fixação se não houver cinto de 3 pontos;
- Altura inferior a 135 cm – utilização do cinto de segurança. Caso o cinto seja de 3 pontos de fixação e a precinta diagonal fique sobre o pescoço da criança é preferível, apesar de baixar o nível de protecção, colocar essa precinta atrás das costas e nunca por debaixo do braço, utilizando apenas a precinta subabdominal.
Fonte ANSR.
Devem tentar cumprir sempre a regra de:
Sentar crianças só com sistemas de retenção de 3 pontos, se não tiver atrás colocam a criança à frente... se assim não for, devem estudar bem as excepções que a ANSR coloca no texto acima.
Enquanto a criança couber dentro do denominado "ovo" (presume-se que até aos 3 anos) transportar a criança no banco da frente virado para trás, em todas as situações, esta é para cumprir, independentemente do tipo de cinto...
Nos veículos só com bancos à frente, podem transportar crianças com mais de 3 anos (mas viradas para a frente) desde que desliguem o Airbag, assim como nas Autocaravanas que só dispõe de cinto nos bancos da frente...
Companheiro Domingos, parece-me existir alguma deficiencia na sua AC, pois apartir de maio de 1990, todos os veículos ligeiros de passageiros têm que dispor de cintos de segurança à retaguarda, no entanto por ser uma AC (veiculo especial) pode ser legal...
Mensagempor Domingos » quarta Oct 03, 2012 12:48 pm
Boa tarde a todos
Companheiro Danibeja, a autocaravana não tem cintos nos bancos de trás porque estes bancos são longitudinais, ou seja, são corridos, de lado. E posso estar engando, mas acho que os cintos não se aplicam nestes bancos. Da informação que encontrei é que parece que neste caso dos bancos de lado, os cintos poderão ser mais perigosos que seguros. Mas gostaria de encontrar mais informação sobre isto.
Dou o exemplo dos veiculos todo-o-terreno (tipo UMM) que tem bancos corridos, após 1990, e não trazem cintos de segurança nesses lugares. Qual o motivo?
Mas neste caso (autocaravana só com cintos a frente, e bancos corridos a trás sem possibilidade de aplicação de cintos), uma criança com menos de 12 anos e 1,5m de altura, só poderá viajar, com cinto de segurança e a frente, pois só ai tem cintos. É isso???
Toda ajuda é bem vinda, obrigado.
Domingos
Mensagempor siroco » quarta Oct 03, 2012 2:03 pm
Domingos Escreveu:Dou o exemplo dos veiculos todo-o-terreno (tipo UMM) que tem bancos corridos, após 1990, e não trazem cintos de segurança nesses lugares. Qual o motivo?
Essa generalização não é correta, tive um veículo todo o terreno, Land Rover Defender de 1997 com bancos "corridos" atrás e tinham cintos de seguranças, 2 de cada lado, o que batia certo com a lotação de livrete, 6 lugares.
siroco
Mensagempor Domingos » quarta Oct 03, 2012 2:24 pm
Esses cintos de segurança eram originais do carro (era um carro nacional e os cintos faziam parte do equipamento) , ou foram colocados depois pelo dono, ou pelo anterior dono, com o intuito de melhorar a segurança?
Cump
Domingos
Mensagempor calexandre » quarta Oct 03, 2012 4:31 pm
spedy Escreveu:
calexandre Escreveu:
spedy Escreveu:Xiça depois dessa descrição ainda dizes que eu compro coisas complicadas?!!! :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ...... não Sr., eu é que compro coisas simples....... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ora bem aplica se a teoria da relatividade :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ... não não...., aplica-se é que vou ter que gastar uns €€€€€ e por pelo menos 2 cintos no banco virado
para a frente da Ac, ....penso que seja isso que é obrigatório :?: :?: :?: :?: :?:
Danibeja, é isso que tenho que fazer ?????
A Ac é de 1998 e tem 4 lugares ( dois virados para a frente e dois de costas ) alem do condutor e pendura.
Vem de origem só com dois cintos e nunca implicaram comigo na inspecção e policia, há qualquer coisa que não está correcta..... :roll: :roll: :roll: :roll:
Esclareçam-me os mais entendidos....
Carlos Alexandre
calexandre
Mensagempor danibeja » quarta Oct 03, 2012 5:05 pm
Existem perguntas às quais não sei responder, e portanto devem contactar o IMTT via telefone, por ser mais rápido e eficiente...
No entanto, a ANSR no seu esclarecimento (parte que coloquei a verde) diz que nos veículos sem cintos de segurança não podemos transportar crianças com idade inferior a 3 anos, logo.. podemos transportar as outras, depreendo que esta será outra excepção...
Entendo que quando transportamos crianças, se só existir um cinto de segurança (alem do do condutor) é nesse lugar que deve ficar a cadeirinha da criança mais nova, e as outras se tiverem idade superior a 3 anos sentam-se num lugar traseiro à escolha... tendo idade inferior a 3 anos tem que obrigatóriamente circular com sistemas de retenção (cinto + cadeirinha).
A companheira Cookie já tinha alertado para uma leitura atenta a este tópico viewtopic.php?f=12&t=4033&start=15 , o qual pode tirar muitas dúvidas em relação a cintos de segurança...
Quando eu tiver disponibilidade (vou trabalhar daqui a pouco), vou tentar procurar a explicação para as questões do companheiro/amigo Calexandre, por vezes as respostas estão À nossa frente e não vêmos...
Mensagempor siroco » quarta Oct 03, 2012 10:55 pm
Domingos Escreveu:Boa tarde
Cump
Originais, o carro era nacional e foi comprado novo.
Este tópico está a ficar confuso, metade dos posts são off-topic, poderiam, talvez, passar para outro tópico.
siroco
Mensagempor cookie » quinta Oct 04, 2012 7:35 am
não acho que esteja confuso. o esclarecimento relativamente ao transporte de crianças foi dado.
entretanto falou-se o transporte de pessoas (adultos) e aí é que a porca torce o rabo pois... não há respostas claras... e como ninguem tem resposta por escrito do imtt... a confusão mantém-se...
se o imtt diz que no banco lateral não se pode colocar cinto e se a ac tem 5 lugares de viagem homologados e apenas 4 cintos, o 5º passageiro tem que ir no banco lateral... mas... e se a policia discordar? como é que a coisa fica? e quem resolve a salgalhada toda? uma respostinha escrita do imtt é o ideal...
talvez enviando uma carta registada com aviso de recepção para o imtt a resposta seja finalmente dada... não sei...
Re: Cintos & Transporte de crianças na autocaravana
Mensagempor fluis » quinta Oct 04, 2012 9:54 am
No seguimento de algumas sugestões aqui colocadas, procurámos efectuar a separação deste tópico em 3, de modo a que os temas ficassem agrupados, a ideia era:
  • A parte exclusiva do humor (o qual também é necessário) ficar num tópico na Sala de Convívio.
  • Um tópico sobre a legislação de cintos nos veículos.
  • Outro sobre soluções para transporte de crianças na autocaravana.
Contudo, se separar a parte do humor foi complicada, ficando post’s duplicados para que os dialogos não percam o sentido, separar os outros 2 temas revelou-se praticamente impossível, já que ao faze-lo acabamos por verificar que há respostas que reportam a ambos, post’s que não fazem sentido sem outros,etc.
Resultado acabou por ficar só um tópico, com o nome alterado para:
Re: Cintos e Transporte de crianças na autocaravana
Mensagempor danibeja » quinta Oct 04, 2012 4:58 pm
Ainda não encontrei uma justificação definitiva em relação aos cintos, mas penso que poderá ter a ver com a públicação DL n.º 190/2006, de 25SET, pois as autocaravanas após a entrada em vigor deste diploma, tem que o cumprir... , já as colocadas em circulação antes de setembro de 2006, caso a anterior lei, permitisse a homologação com os bancos traseiros, nas condições que se apresentam actualmente, estam totalmente legais... pois aplica-se o principio da não retroactividade da lei.
No entanto tenho várias dúvidas em relação ao 5º lugar sem cinto de segurança..........
Mensagempor cookie » quinta Oct 04, 2012 5:43 pm
é de facto estranho pois temos uns amigos com uma ac que tem 4 cintos mas no livrete tem 5 lugares de viagem...
Mensagempor calexandre » quinta Oct 04, 2012 7:53 pm
danibeja Escreveu:Boa tarde,
Resumindo e concluindo, na minha situação, tenho a Ac de acordo com a Lei em vigor ??????
calexandre
Mensagempor danibeja » sexta Oct 05, 2012 10:36 am
calexandre Escreveu:Resumindo e concluindo, na minha situação, tenho a Ac de acordo com a Lei em vigor ??????
Aparentemente sim, mas é preciso saber se quando recebeu homologação nacional a mesma estava como actualmente a tem, ou não terá algum anterior proprietário alterado os sistemas de retenção...
