Duvidas de um Maçarico
Mensagempor Carfes » segunda nov 16, 2015 9:23 pm
Boa tarde companheiros
Finalmente depois de muito o desejar, consegui-me juntar a esta grande comunidade do autocaravanismo
No sabado fui buscar a bicha (uma Fiat Ducato 1.9 montagem Euramobile) e acabamos por passar a noite e Domingo em Porto Covo :D
No entanto no meio de muita emoção, existem tambem muitas duvidas... ainda tentei procurar mas nem sei o nome das coisas ... :roll:
Espero que me consigam ajudar...
1 - Ao lado do volante existe um interruptor estranho... quando o liguei liga uma luz vermelha e a ventoinha do motor...!!! Então eu é que ligo a ventoinha quando achar que está quente?! Para que serve?
O Manual está todo em alemão mas não vi lá referencia ao interruptor em nenhuma imagem
2 - O Painel do interior tem uns quantos botões/luzes que não sei bem para que servem... Não sei bem a que se refere o interruptor vermelho mais a direita e em cima á esquerda existe um botão de pressão que parece ser das aguas limpas ao qual acende um numero no painel quando o pressiono... penso ser o nivel da aguas limpas mas nem sei bem...
3 - O aquecedor de ambiente... Não o consigo por a funcionar... rodo o botão... ouço click constante como que um isqueiro a tentar acender... mas mais nada...
4 - Por ultimo... para que serve isto?
Obrigado desde já pela ajuda
Carfes
Re: Duvidas de um Maçarico
Mensagempor rmiguel » terça nov 17, 2015 11:45 am
Boas amigo Carfes.
Vou tentar responder com o pouco conhecimento que tenho.
1- Sim a ventoinha pode ser ligada manualmente, eu por exemplo na minha Fiat 1.9TD tenho um botão de 2 posições que liga ou 1 das ventoinhas ou as duas, no meu caso tenho 2 ventoinhas. A ventoinha penso eu que dispara automaticamente mas pode haver casos em que seja necessário o uso das duas, em dias de calor no transito pára-arranca etc. Ainda não tive necessidade de usar as minhas...
2- Quanto a esta não poderei ajudar muito, o meu painel é diferente e a foto está muito pequena, não consigo ver os símbolos.
Esse botão de pressão é para ver o nível das águas, agora não sei se será limpas ou sujas.
3- Para o aquecedor tens de rodar na posição desejada depois quando fizer os clicks pressiona o botão para baixo tal e qual como num fogão.
4- É a ventoinha que estão acoplada a esse aquecedor, ou seja "chupa" o ar quente do aquecedor para as tubagens que tens na célula para distribuir o ar quente.
Agora não sei bem as posições do botão, mas acho que a primeira roda á velocidade que seleccionaste a segunda é desligado e por fim a terceira é no modo automático, este modo não sei bem como funciona. Ainda não usei o aquecedor na minha.
De resto não te posso ajudar muito mais...
Se tiveres mais duvidas apita ;)
Abraços
rmiguel
Mensagempor Carfes » terça nov 17, 2015 12:25 pm
Muito obrigado mesmo pela rapida resposta
A minha principal preocupação era mesmo o botão da ventoinha. Fiquei a pensar "queres ver que o termostato avariou e meter aqui um botão para ligar isto manualmente?" :D
Mas assim fico mais descansado
Carfes
Mensagempor tiago fernandes » domingo nov 22, 2015 1:15 am
Quanto as ventoinhas podes testar, ligas a carrinha e deixas parada a trabalhar um bom bocado ela deve disparar a ventoinha de vez em quanto para arrefecer um pouco...
Assim ficas a saber se as ventoinhas ligam automaticamente...
Quanto ao meu aquecedor é igual ao teu e ainda não percebi como funciona...
tiago fernandes
Mensagempor Carfes » segunda dez 07, 2015 3:39 pm
Estou a pensar sair este fim de semana.
Vamos ver se ponho o aquecedor a funcionar pois acho que vai fazer falta.... :D :D
Carfes
Mensagempor nuno soares » quinta dez 24, 2015 6:18 pm
Para acender o aquecedor e necessário em primeiro lugar verificar se o passador do gás está aberto e depois manter o botão pressionado durante algu tempo até a chama piloto manter acesa depois de largarmos, normalmente é necessário perto de um minuto.
BOAS VIAGENS
NUNO SOARES
(Pilote G690 Aventura 3.0)
nuno soares
Mensagempor tiago fernandes » domingo jan 03, 2016 11:27 pm
nuno soares Escreveu:Para acender o aquecedor e necessário em primeiro lugar verificar se o passador do gás está aberto e depois manter o botão pressionado durante algu tempo até a chama piloto manter acesa depois de largarmos, normalmente é necessário perto de um minuto.
O meu aquecedor não consigo por a trabalhar... e é igual ao deste nosso amigo ;)
tiago fernandes
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 14 visitantes
