danibeja Escreveu:Bom dia,
Na minha opinião não é viável o que pretende, pois quando o frigorífico trivalente (gás,12V e 220v) está ligado a 12V é uma resistência que faz aquecer o Amoníaco (gás que se encontra dentro dos tubos da traseira do frigorífico, altamente tóxico e inflamável), essa resistência tem um consumo de entre 8 a 10 amperes.
Logo se a bateria tiver 100Amp dará no máximo para 10 horas de funcionamento...
Já para não falar que raros são os frigoríficos trivalentes que conseguem produzir frio a 12V, normalmente só mantem o frio.
Não perca tempo, mas sim dinheiro, leve a auto a alguma empresa do ramo das ACs e peça para fazer uma limpeza ao sistema de gás do frigorífico...
rmsnegrao Escreveu:Bom dia,
Mais uma contribuição para este tópico que já vem de 2011!
Em vez de pôr o frigorífico de absorção a trabalhar a 12V, porque não colocá-lo a 220/230V sempre que desejar?
Nesse sentido, deixo aqui um trabalho documentado por um camarada espanhol que construiu uma unidade com relés para comutar a alimentação do frigorífico de 220V da rede (quando está conectado à rede 220V) para os 220V do inversor (quando está em andamento):
https://picasaweb.google.com/108761442054679132311/157AdriaVisionI647SGFrigoA230VPorInversor#
Com esta solução já resolve o problema do termóstato do frigorífico, pois este trabalha a 220V!
RN
antunesr Escreveu:Bom dia, obrigado pelo contributo.
Porque será um grande investimento; o trivalente já existe o de compressor tem que ser comprado, modificado e segundo o que percebi implica também a compra de um inversor e provavelmente de uma bateria dedicada.
Se se conseguir gerir o uso do trivalente com boa produção solar e um temporizador fica bem resolvido, em teoria.
brunotrdd Escreveu:Bom dia,
E porque não comprar directamente um frigorifico 12/24V de compressor? Esta é para já a solução mais eficiente e que uso.
RN
fj2011 Escreveu:antunesr Escreveu:Bom dia, obrigado pelo contributo.
fica resolvido em TEORIA ( só apenas em teoria) na prática não acontece, pelo menos a mim não aconteceu e o meu frigorífico de absorção era mesmo bom, mas nada se compara a este meu frigorifico igual aos que usamos nas nossas casas.
Em termos de investimento foi ZERO... já que com o dinheiro da venda ainda foi obtido lucro.
Painéis solares já tinha, inversor também.
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 34 visitantes
