danibeja Escreveu:Bom dia FJ2011,
Os frigorificos de absorção que tive e tenho quando ligados a 12V o termostato não funciona, pois só têm um fio ligado (onde faz a interrupção) e esse fio pertence ao circuito 220V.
Desconheço o seu frigorifico, mas o meu actual, quando ligo a 12V, noto logo os níveis das baterias a baixar para os 13,10V, poderia não parecer estranho, mas é, porque o meu frigorífico só funciona com o motor a trabalhar, isto só para fazer entender o consumo extremo que o mesmo faz....
No entanto gostava de dar o meu contributo para a sua experiência, eu no seu lugar em vez de um interruptor por tempo, colocava um termostato de frigorífico, igual aos que temos em casa, basta ligar lá o fio negativo de alimentação 12V, e desta forma os alimentos não sofrem alterações drásticas de temperatura, mantendo melhor as suas propriedades....
danibeja Escreveu:Bom dia,
Se conseguir retirar o termostato do frigorífico sem estragar....
consegui![]()
Por dentro do frigorífico tem umas tampas redondas nas laterais, retire as tampas e desaperte os parafusos, em principio são 4, retire as grelhas do lado de fora e veja se tem abraçadeiras de nylon a apertar fios que impeçam que empurre o frigorífico para dentro da AC...
Tirei as tampas, mas ainda não desapertei os parafusos.
Passo então a explicar o que era para escrever hoje à tarde:
ontem ao retirar a grelha superior onde tenho os ventiladores, observei que existia uma proteção com uma "chapa", tipo plastico rijo, que está com uma inclinação de +/- 45º , esta com a força dos vários cabos/fios é forçada a encostar à parte de cima do frigorifico, ao principio parecia que estava presa... penso que a função dela será a de evitar a entrada do vento e frio para o interior da célula.
A partir do exterior da autocaravana, através do buraco da Grelha superior, fiz pressão levantado a chapa e com uma lanterna vi tudo o que está por cima e até ao painel frontal do frigorifico onde se encontram os comandos um de cada lado. Um botão de rodar para controlar a temperatura e ao mesmo tempo com uma 2ª função, carregando dá "isqueiro p'ró gás" e um outro botão do lado oposto, que é o selector das 4 funcionalidades: ligado/desligado, 220v, 12v e Gás.
Mais perto da trazeira, do lado direito, lá está o buraco onde entra o respectivo "arame" que liga ao termostato
Com calma e devagar vá empurrando o frigorífico, tendo sempre em atenção que nenhum dos componentes pode estar em esforço, e caso necessário desaperte também o tubo do gás ( que espero que previamente tenha desligado na botija).
ok, tudo desligado, sempre!
Com o frigorífico com a metade da sua profundidade para dentro da AC vai verificar em cima o termostato do circuito 220V, e basta passar no mesmo orifício o sensor de temperatura do termostato...
ora aqui é que está o problema ou então quiçá a solução![]()
- para chegar ao tal buraco onde entra o "arame" do termostato de 220v , pelas minhas contas teria que retirar o frigorífico na totalidade,Entretanto, depois do jantar tive a tentar arranjar uma outra solução e julgo que com um pouco de sorte e alguma (muita) paciência talvez consiga enfiar o arame do "novo" termostato que desmontei do frig do serviço.
Este "arame" tem cerca de 1,20m e é isolado com plástico (tipo fio de electricidade) torna-se mais flexivel, só a ponta cerca de 30cm está a descoberto e está chumbada na parte final . Enquanto o arame que está montado na autocarvana é mais rigido e não tem qualquer plastico em volta, mais parece um arame dos fardos de palha![]()
Em cima também terá uma barra de junção, onde ligam fios de 12V e 220V, nessa barra de junção verifique quais os fios que levam energia 12V e aí retire um deles e ligue no termostato, e do outro lado do termostato faça uma ligação para o local de onde tirou o fio....
esta é para mim a parte mais fácil, pois já antes tinha montada uma caixa onde interrompo a corrente que vem da bateria do motor e ligo a corrente das baterias da célula, o problema neste momento vai ser mesmo tentar passar o "arame" do termostato para o interior do frigorifico.... mas já tenho em mente uma 2ª hipotese, caso não consiga enfiar o arame ao lado do outro, mas depois digo para saber da sua opinião
Espero que lhe seja útil.....
não Foi útil, FOI SIM, MUITO ÚTIL, OBRIGADO
fj2011 Escreveu:
Ora o que estava a pensar assim muito, muito por alto seria: no caso de não conseguir passar o arame ao lado do outro já existente de 220v , será que resultaria se enfiasse o arame através desse tubo até ao interior do frigorifico???
rmsnegrao Escreveu:fj2011 Escreveu:
Uma pergunta de quem não percebe nada de frio: então e fazer um buraco num sítio estratégico do frigorífico para passar o dito arame e depois tapar com silicone ou algo parecido? Ou é algo impensável de se fazer?
RN
fj2011 Escreveu:
Hoje estive a testar o termostato e nada deu, talvez este termostato só deve dar para funcionar ligado a 220 Vserá??
fj2011 Escreveu:rmsnegrao Escreveu:fj2011 Escreveu:
RN
Pois, poderia ser uma hipotese, mas talvez a ultima das ultimas, já que não há muito espaço disponível para utilizar uma ferramenta para fazer esse buraco no sitio apropriado sem mexer no frigorifico.
fj2011 Escreveu:Rula Escreveu:Comp. Fj2011, acho que você tem uma resistência 12v "TUNNING". Com a potência que ela dá..... he he he.
Boas Ruladas
Pois, pois!
quando o tempo aquecer um pouco mais , espero que seja para breve, vou fazer uma pequena alteração para tirar um melhor aproveitamento do frigorifico a trabalhar a 12V , depois anuncio aqui os valores registados, estou convencido que vou conseguir baixar ainda mais a temperatura (anunciada) tanto do congelador como do frigorífico, mas não chegará a ser "TUNNING" como diz o "Rula"mas será quase....
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 90 visitantes
