curto Escreveu:Companheiro P Lopes.
Não é normal a bomba de agua provocar uma tão acentuada queda de tensão (eu tenho uma bomba da mesma marca e de maior débito)
A questão da bateria pode ter varias coisas isoladas ou em conjunto
Bateria » cansada» e a precisar de reforma
Manutenção da bateria (níveis de electrolito)
Bateria não completamente carregada
Consumo instantâneo elevado ( atenção ao consumo também da sua TV )
Capacidade da bateria no limite dos consumos
plopes Escreveu:...
Foi então que me lembrei do pormenor durante a ligação dos bornes... cablagem fina demais!
fluis Escreveu:Ainda bem que o problema ficou resolvido, e não menos importante para todos é o dar feed-bak depois da resolução, e isso justiça lhe seja feita, o companheiro plopes tem feito desde que chegou a este fórum.
curto Escreveu:Não direi que é frequente , mas muitas vezes ouvimos dizer que por estarmos a usar tensões baixas (12 V), a secção da cablagem para ligar os equipamentos pode ser pequena, quando é exatamente o contrario, basta lembrar a lei de Ohm.
curto Escreveu:Companheiro P Lopes, a sua odisseia tem tido como reflexo uma atenção muito especial e muito atenta ao seu tópico.
Que tudo comece a entrar na normalidade, que é continuar com um ou outro problema, mas só de vez em quando.
Boas saidas
plopes Escreveu:Optei por ir buscar a caixa usada por 350€ (...) lá se arranjou uma igual com cerca de 200 mil kms, os mesmos da minha AC. Resta-me a esperança de estar em melhores condições por se tratar de um furgão de caixa fechada de 6 lugares e menos habituada a esforços. Sempre tenho 3 meses de garantia, mas vou ficar bastante frustrado se esta tiver o mesmo problema...
Lealbino Escreveu:Fico a torcer para que seja só a questão de troca da "aliança" e que fique tudo a rolar, é que ainda por cima com o aquecedor a funcionar em pleno ela pede mesmo para dar umas voltas!
danibeja Escreveu:No autodata as fiat ducato de 1994 até 1997 utilizam o bloco de motor 230A3, por isso a probabilidade de a caixa de velocidades ser igual é muito elevada...
Os 200 e tal kms que fiz no sábado foram mesmo com a caixa atrás. Fiquei a saber diversas coisas, entre elas que é uma caixa muito rara e procurada (vá-se lá saber porquê) foi resposta generalizada em quase todas as sucaterias. Numa das sucateiras até me disseram que tinham mandado à pouco tempo uma para françadanibeja Escreveu:Mas pelo que percebi tem uma caixa desmontada em casa, eu no seu lugar montava as partes exteriores da caixa e levava para amostra nas sucateiras, pois se a parte externa ( onde se apertam os apoios e onde encaixam as transmissões ) for igual, bastava adquirir uma, poderá existir diferenças nas relações de caixa, umas mudanças puxarem mais ou menos pelo motor, assim como poderá dar mais, ou menos velocidade, mas visto que é mais evoluída é muito provável que seja melhor.....
danibeja Escreveu:Não o aconselho a trocar por um motor 2.5 td de 70KW, pois parece-me que o seu é melhor, mas também é uma questão de sorte.... ( que julgo ser a parte que lhe tem faltado...)
