siroco Escreveu:Também é de evitar colocar a chave do tampão das águas no mesmo porta-chaves da chave da viatura, já evita alguns erros
A748-2 Escreveu:Boa noite,siroco Escreveu:Também é de evitar colocar a chave do tampão das águas no mesmo porta-chaves da chave da viatura, já evita alguns erros
É dos erros mais comuns que eu vêjo os autocaravanistas cometerem...é que ao perderem ambas as chaves perdem completamente o acesso a uma das partes da autocaravana, cabine ou célula embora para este problema também haja solução.
E óbviamente ainda aquele a que o Siroco se refere que por vezes resulta exactamente no combustivel dentro do depósito de água limpa, por desconhecimento de quem está a abastecer
fluis Escreveu:Depois dessa hora temos de retirar o vinagre que está no deposito, faço do seguinte modo:Abro a válvula de descarga do deposito das águas limpas.Ligo a bomba de águaAbro a válvula do boiler e abro a torneira de água quente para fazer sair a maior parte da água que está no boiler.
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 17 visitantes
