"Chapucillas" Cambiar polaridad a lámparas de leds
Mensagempor johnny » quinta mai 05, 2011 9:09 pm
CAMBIAR POLARIDAD A LÁMPARAS DE LEDS
Todas las fotos en: http://chapucillas.acmur.es/
En esta ”Chapucilla” vamos a tratar de la forma más rápida y sencilla de cambiar la polaridad en una lámpara de leds.
Lo lógico, sería cambiar esta polaridad en el conector ó alojamiento de la lámpara, para lo cual, hay que desinstalar esta y trabajar en su conector, los cuales en su mayoría son cerrados y no permiten el acceso a su interior, con el consabido riesgo de estropearlo y dejarlo inutilizado.
Ahora bien, ¿porqué no trabajamos en sus largas patillas (de la lámpara de leds)?, así lo hacemos, dando un resultado excelente.
Introducimos un pequeño pedazo de funda aislante termo-retráctil en uno de sus polos, acto seguido calentamos un poco con un mechero cualquiera ó un soldador de estaño y ésta se retrae, doblamos dichas patas una contra la otra y solo se tocan sobre la funda aislante, volvemos a doblar las patas, para dejarlas a la distancia exacta en paralelo, una de otra y tras cortarlas a la longitud necesaria, la introducimos en su conector, quedando el problema resuelto.
Todo esto y muchos más temas, pueden verlos en:
johnny
Mensagempor ruca » sexta mai 06, 2011 11:10 am
Bons dias companheiros, neste campo não percebo nada mas porquê mudar a polaridade das lampadas de ledes? não dá simplesmente para liagra no lugar das outras e pronto?
cumprimentos
ruca
ruca
ruca
Dúvidas
Mensagempor josegon_calves » sexta mai 06, 2011 12:12 pm
Boa tarde Companheiros e Companheiras,
Boa tarde Companheiro Ruca,
Só há necessidade de mudar a polaridade dos led's se estes não funcionarem correctamente.
Seria inútil inverter o conjunto de led's, ficando virados ao contrário para funcionarem no caso de não funcionarem com a polaridade inicial.
Os led's ou funcionam correctamente ou não funcionam.
Manter a polaridade trocada e manter ligado o sistema acaba por danificar o conjunto de led's.
Espero ter podido ajudar no esclarecimento das dúvidas.
Até sempre,
José Gonçalves
(Guimarães)
http://ohotelrolante.blogspot.com
"Não sou da altura que me vêem, mas sim da altura que os meus olhos podem ver!"
by: Fernando Pessoa
josegon_calves
Mensagempor RuckFules » sexta mai 06, 2011 1:53 pm
As lâmpadas que tenho na minha AC são muito idênticas às apresentadas nas fotografias do nosso companheiro Johnny.
São de 21 LEDs (ou 23, não estou bem certo), os LEDs são iguais, mas o conjunto (lâmpada) tem a particularidade de se poderem ligar com qualquer polaridade devido à inclusão de uma ponte rectificadora que "encaminha" a corrente sempre no mesmo sentido, seja qual for a polaridade com que sejam ligadas.
Portanto, esta operação só será necessária caso a lâmpada não disponha dessa ponte rectificadora (um quadrado preto, com 4 pinos, onde se podem ver as sigla ~ - ~ +)
Cumprimentos e um bom fim de semana a todos.
Carlos Marinho e Alice Nunes
LMC Liberty 6700
Autocabana
RuckFules
Utilizadores a ver este Fórum: Bing [Bot] e 6 visitantes
