alexandrechora Escreveu:Mas é importante ter consciência do funcionamento da carga a 15 volts, esta voltagem é atingida durante o dia e sem qualquer consumo electrico, cerca de uma hora antes do sol poente a voltagem das baterias cai para cerca de 13,2 a 13,5 volts de uma forma natural e aí se mantém até ao proximo sol nascente claro sem existirem consumos, voltando durante o dia a atingir novamente os 15volts.
E estes ciclos de carga e descarga natural que fazem toda a diferença na longevidade das baterias AGM.
Outro aspecto é que assim que começamos a consumir energia mesmo que as baterias estejam totalmente carregadas a 15 volts elas rápidamente descem para os 13 - 14volts, o que é uma zona de absoluto conforto para o funcionamento de todos os equipamentos electricos das nossas ACs. A potência dos paineis solares instalada podem ter alguma inflência nesta teoria.... acho que não vale apena falar sobre isso agora.
15volts em carga de baterias AGM é sem stress, mas tenham em conta os pressupostos que apresentei no meu post precedente.
Cumps e fico a aguardar a visita.
alexandrechora Escreveu:Caracolambulante
Sim o valor que mencionas é bom e expectavel, mas temos de ter em consideração a potência solar instalada, a intensidade luminosa do momento e o consumo da placa em questão.
Ainda assim, quer dizer que o desempenho da bateria é excelente, mas com a utilização vai para os valores que referi.
Mas mais importante, não desconsiderando o factor chave que é o painel solar, deves utilizar a bateria gerindo os amperes disponiveis sem deixar a bateria baixar abaixo dos 11,7volts. Atenção que gerir não é racionalizar, ou seja, não é privar da sua utilização, é apenas não deixar que a bateria vá abaixo, isto é que estraga qualquer bateria e de alguma forma também as AGM, apesar de serem as mais resistentes ás descargas completas.
As baterias AGM são utilizadas por exemplo:
1 - Nos equipamentos informáticos de controlo de trafego aereo.
2 - Em equipamentos de suporte de vida em hospitais e meios de emergência médica
3 - Em ambientes com risco de explosão.
4 - Na industria aeroespacial (satélites)
5 - Em equipamentos fulcrais á nossa sociedade
6- Operam em ambientes extremos muito frio e muito calor, ao contrário das baterias de gel, que com muito calor, o electrolito que deveria ser pastoso passa a ser aquoso.
Porquê?
Pela sua viabildade, durabilidade e segurança. Por exemplo no nosso caso concreto, em que as baterias estão dentro da celula, não libertam gases ao contrário das outras baterias.
Cada um faz a sua própria investigação sobre o assunto, mas a conclusão não deve fugir praticamente em nada ao que já afirmei.
Desculpem lá, mas o meus cumprimentos hoje são todos vermelhos...eheheheh
alexandrechora Escreveu:...
Em primeiro lugar não percebo por ainda não tinha contribuido antes nesta vertente bastante falta nos faria.
rosado Escreveu:Olá
O que acham deste produto??
http://cgi.ebay.co.uk/80-Watt-Solar-Pan ... 4aa8abb302
abraços
1- Suportes de fixação para o painel
2- Regulador de carga
3- Parafusos com porcas freinadas de inox (6)
4 - Tecofix de 30minutos (prego liquido)
5 - Calhas de suporte de fios para fora e dentro da AC
6 - Fusivel de 8 amp e respectiva caixa.
7 - Passa fios ou caixa estanque ( eu monto com caixa estanque, prefiro)
8 - Doiis terminais em olhal
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 13 visitantes
