reforço porta
reforço porta
Mensagempor ruca » quinta mai 27, 2010 8:55 am
Bom dia companheiros, estou com um problema na porta da minha AC, ao colocar por dentro os fechos de segurança que são fixos com 2 parafusos num deles, o plastcio da porta cede e abre, sera que enchendo a zona com espuma vai fixar e solidificar aquela zona da porta?
outro assunto, desmontei a fechadura da porta e voltei a aparafusar, mas agora não funciona bem, não roda o manipulo interior para fixar, so destranca, existe alguma posição especial para colocar? alguem me pode ajudar?
grato ruca
ruca
ruca
Mensagempor Rula » sexta jun 04, 2010 10:35 am
Boas companheiro Ruca.
Se os trincos de segurança forem daqueles que estão colocados um na parte de cima da porta e outro na parte de baixo, e que, dando meia volta ele tranca, então o que está solto pode ser sempre colocado mais ao lado com furação nova.
Em questão à fechadura da porta, se este for de manipulo redondo no exterior, tenha em atenção porque tanto dá para portas que abrem para a esquerda, como portas que abrem para a direita. E ao montar a fechadura, se não tivermos essa atenção pode ficar ao contrario, e olhando para ela não nos apercebemos devido a esta ser redonda.
Boas ruladas :wink:
Rui Barreiras
Ford CI RIVIERA
Rula
Utilizadores a ver este Fórum: Google [Bot] e 11 visitantes
