Regulador Painel Solar
Mensagempor Chip » domingo set 27, 2009 9:16 pm
porque não tentam a Marcampo? eles estavam com umas promoções atrativas.
UM ABRAÇO
Chip
Mensagempor RUYMORAIS » segunda set 28, 2009 9:16 am
ainda la estive no sabado
mas pelo preço de um la eu faço 3 e ainda me sobra €€€ para por em pratica um projecto que tenho de um gerador electrico ao inves de ser a gasolina
so estou a espera que me chegue o gerador para começar a montar e nao ocuopa mais do que uma caixa de sapatos , e silencioso e nao gasta nada , alimenta-se da propria energia que gere
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » segunda set 28, 2009 10:43 am
RUYMORAIS Escreveu:ainda la estive no sabado
Boas!
Camarada RUYMORAIS esse gerador eléctrico é de grande interesse, pode disponibilizar o esquema para ver se eu monto um bichinho desses?
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » segunda set 28, 2009 12:09 pm
deixe-me primeiro montar o meu e testar que depois eu disponibilizo como se faz
RUYMORAIS
gerador de energia
Mensagempor fnunes » segunda set 28, 2009 9:46 pm
Boas1
E vão 2, pois eu tambem estou interessado como funciona esse "gerador revolucionário", caso o companheiro Ruymorais, assim o entenda.
Será atómico!!!, campos magnéticos!!!, será então uma surpresa para todos nós.
Bom trabalho, e bons exitos na montagem.
Fernando Nunes
ADRIA-680 SPL
fnunes
Mensagempor Esteves » segunda set 28, 2009 10:45 pm
RUYMORAIS Escreveu:deixe-me primeiro montar o meu e testar que depois eu disponibilizo como se faz
Fico aguardar os bons resultados.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » segunda set 28, 2009 11:19 pm
o que esta a complicar e arranjar o gerador , porque a parte motriz ja eu a tenho
e tudo o resto e simples
RUYMORAIS
Mensagempor Esteves » terça set 29, 2009 12:24 am
RUYMORAIS Escreveu:o que esta a complicar e arranjar o gerador , porque a parte motriz ja eu a tenho
Que tipo de gerador procura?
Não sei se dá mas há por ai uns motores com ímanes que ao rodar dão corrente na entrada dos 12 voltes, eu tenho por aqui 2 que com algumas voltas acende bem uma lâmpada de stop dum carro.
Vamos aproveitar enquanto o vento e o sol é de borla.
Esteves
Mensagempor RUYMORAIS » terça set 29, 2009 1:23 am
procuro o gerador de um aerogerador
ja perdi tres no ebay por nao querer licitar mais alto
e que se nao resultar la se vao uns euros para o lixo
eu tenho ja uma maquete e trabalha , so que esta feita com volatens de 3v e 1,5 v
quero testar com voltagens de 12 v
o esquema e simples
um motor fara girar o gerador a uma rotaçao certa , que por sua vez vai gerar tensao de 12 v e corrente na casa dos 600w ( por isso o gerador de um aerogerador ) isto estara ligado a um regulador de tensao e depois a bateria
o motor por sua vez e de 7,2v e de 3,5 A com um consumo a rondar os 25w ,sera alimentado ou atraves da bateria que esta a ser carregada pelo gerador ou entao atraves de um painel solar
ate aqui tudo bem , uns dirao mas isso nao funciona bem assim
o segredo esta no sistema de engrenagens que farao aumentar a pouca força do motor alem das rotaçoes sobre o gerador
atençao que nao ira gerar corrente 220v mas sim 12v para carregar a bateria
para quem perceber de electricidade e electronica sabe que funciona
o problema maior e mesmo as engrenagens , mas para isso eu tenho algo que a funcionar e 5 estrelas
os meus paineis solares ja os fiz eu , tenho um montado de 65w e mais dois para acabar de fazer
RUYMORAIS
Mensagempor caminheiro » terça set 29, 2009 5:19 pm
Companheiro RUYMORAIS,
O que o companheiro RUYMORAIS quer fazer é o sonho de muitos cientistas e é inatingivel. Não há sistemas, engenhos ou máquinas que produzam energia a partir do nada. O que há são sistemas de transformação de energia em que a energia debitada é sempre inferior á energia entregue devido a fricção, atrito, perdas de calor, etc.
|>>Motor>>Engrenagens>>Gerador>>Regulador>>Bateria>>>|
Se o que propõe é isto acima o resultado será que a bateria ao invés de carregar vai ficando cada vez mais descarregada. O MOTO-CONTÍNUO ainda não foi inventado . Vêr em:
http://www.google.pt/search?rlz=1C1CHMA ... tocontinuo
Por outro lado a solução com painel fotovoltaico já é exequivel mas basta-lhe sómente:
Painel>>>>>>>>>>regulador electrónico>>>>>>>>>>bateria
Caminheiro
caminheiro
Mensagempor RUYMORAIS » terça set 29, 2009 5:55 pm
a ideia e mesmo aumentar a partir de uma fonte de baixo rendimento energia produzida por outro
a quetao do motor continuo e que um move o outro sem a ajuda de mais nada
RUYMORAIS
