Boiler
Boiler
Mensagempor Alcool_Puro » domingo mar 31, 2019 12:23 pm
Comprei uma autocaravana que traz boiler tanto para água como para aquecimento, e da traumatic nao me lembro do modelo.
O que sucede é que quando a energia é cortada por alguma razão, a válvula do boiler abre e começa a despejar, e só consigo fechar quando a energia é reposta e de modo manual.
Não percebo que tipo de segurança é mas não tem muita lógica.
Existe algum modo de desactivar isso?
Alcool_Puro
Re: Boiler
Mensagempor Garrbel » domingo mar 31, 2019 6:01 pm
A instalação tipica dos boilers é a valvula estar ligada directamente a um ponto que tenha sempre energia. Assim só abre quando a temperatura desce por volta dos 4-5º. Claro que se for desligada desse ponto a valvula abre.
Se é logico ou não não sei mas é assim.
AG
Sintra
Garrbel
Re: Boiler
Mensagempor fluis » terça abr 02, 2019 3:10 pm
Essa valvula serve para proteger da congelação, a qual ao suceder provocaria a expansão da água e grandes danos no boiler o qual é bastante dispendioso. Pelo que quando a temperatura da água no boiler atinge valores muito baixos essa valvula abre.
A questão é que ficando sem corrente, fica sem capacidade para avaliar a temperatura, portanto essa é uma segunda proteção ao perder a corrente a valvula abre. Pode colocar um clip ou algo do genero para prender a valvula mas não é aconselhavel, porque se acontecer uma congelação pode ficar com o boiler inutilizado o que é um prejuizo assinalavel.
