Divergência de peso bruto entre DUA e chapa caraterística
Mensagempor Fernando Mestre » segunda fev 19, 2018 9:05 am
Bom dia a todos,
Para uma AC Fiat Ducato 2.5D de 1994 (para a qual ainda não me foi possível saber qual a marca da célula) de aproximadamente 5.40m de comprimento existe uma divergência entre o peso bruto indicado no DUA e chapa caraterística por baixo do capôt (junto ao habitáculo do motor).
A referida divergência foi assinalada na última IPO em Maio de 2017 sendo muito provável que por tal facto, na próxima IPO, o veículo seja reprovado e fique sem possibilidade de utilização para viagens (sempre poderá ser um escritório na via pública enquanto pagar IUC e Seguro :cry: ).
Qual o motivo desta divergência (no DUA o peso bruto é superior ao da chapa de caraterísticas)? A viatura foi pesada posteriormente ao seu fabrico com as utilities todas? Alguma intenção de facilitar alguma legalidade por parte de anteriores proprietários, designadamente prever outros pesos (utilities: gás, águas, acessórios de cozinha, roupa, painel solar, suporte de bicicletas, toldo, bola de reboque e sua estrutura,...) evitando assim a necessidade de "desarmar" a viatura quando controlada pelas autoridades?
Como resolver isto? Alterar o DUA? Alterar a chapa de caraterísticas?
Já agora se me puderem dar uma dica para tentar saber a marca da célula agradeço (algum local físico na AC onde conste tal informação), pois trata-se de uma célula com capacidade para 4 dormidas, 6 pessoas no transporte (2 na cabine e 4 na mesa/cama), capuccine sem qualquer janela do quarto (apenas claraboia), WC completa, cozinha, armário,...
Muito obrigado e ótimas viagens
Fernando Mestre
Re: Divergência de peso bruto entre DUA e chapa caraterístic
Mensagempor jgomes » segunda fev 19, 2018 8:51 pm
Não é fácil responder ou colaborar nas respostas às sua dúvidas e questões que coloca.
Pela minha parte, vou tentar colaborar, sem melindrar quem quer que seja.
Logo no 1º parágrafo, o que escreve é muito vago. Qual é o peso bruto indicado no DUA e o que está na chapa por baixo do capot!?
2º parágrafo - a divergência foi registada na ficha de inspecção?
3º parágrafo - já se informou se poderia ter havido um engano no preenchimento do DUA? Qual é a origem da viatura? Importada ou Nacional? Um engano qualquer ser humano o pode ter por mais infalível que se julgue, aliás não era a primeira vez nem a última, de certeza.
4º parágrafo - Coloque umas fotos para melhor visualização, pois a descrição que dá não ajuda em nada. Com essas características, é o que mais há por aí a circular.
Se lhe for possível responder à questões postas, poderá vir ter algumas respostas, até lá...
Cumprimentos.
Mensagempor Fernando Mestre » segunda fev 19, 2018 9:33 pm
Boa noite caro J. Gomes,
Tem toda a razão :) , aqui deixo a informação:
Peso bruto na chapa caraterística - 2800 kg
Peso bruto no DUA - 3100 Kg
tendo a divergência sido anotada na ficha da inspeção.
A viatura foi adquirida em Portugal (o ano passado em setembro de 2017) tendo contudo sido importada em 2006.
A questão de erro no DUA...enfim...poderá ser, mas como resolver? Inspeção extraordinária?
Relativamente a fotos, colocar link no google, ir a "imagens" e é a 1ª da sequência, a de cor branca e bordeux.
https://www.google.pt/search?rlz=1C1FGU ... Lr-WNhfQ_s
Muito obrigado e Cprs
Fernando Mestre
Mensagempor José Duarte » terça fev 20, 2018 10:23 am
Fui proprietário de uma viatura ligeira e após várias inspeções nos IPO, foi em dada ocasião (alguns anos depois) registada uma divergência de PB entre a placa identificativa e o livrete (documento antigo).
Como o assunto teria de ser resolvido até à próxima inspecção, foi-me sugerido contactar com o representante da marca em Portugal.
Posso dizer que foi uma grata surpresa. Solicitaram-me o envio da documentação, recebi na volta talão que me permitia a utilização da viatura e um tempo depois o documento original nas devidas condições. Tudo isto sem quaisquer custos.
Devo acrescentar que se tratava de uma viatura importada da Alemanha.
Portanto a sugestão que lhe dou é contactar com o representante da Fiat em Portugal e pode ser que tenha a mesma sorte.
Nada custa tentar.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor Salazar » terça fev 20, 2018 10:47 am
Não tem uma chapa do fabricante da célula ao pé dos degraus da porta da célula?
De facto, o PB no DUA não pode ser superior ao que vem na placa de características. Basta ver que as ducato x250/x290 com chassis 35L têm 3650kg como PB na placa de características. Mesmo que venham homologadas para 3,5T.
Poderá ter sido um erro de submissão do COC aquando a legalização.
De qualquer das formas deverá submeter a situação ao IMT.
Mensagempor jgomes » terça fev 20, 2018 10:29 pm
Realmente está aqui um «berbicacho».
Nada como o companheiro José Duarte e Salazar sugerem.
Espero que fácil e brevemente resolva o seu problema.
Cumprimentos.
Mensagempor José Duarte » sábado ago 03, 2019 3:42 pm
Por simples curiosidade estive a rever as minhas intervenções (!!!) aqui no Fórum.
...E como é que resolveu? Toda a informação poderá ser útil para outro Companheiro.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor becosemsaida » sábado set 14, 2019 11:09 am
Importado em 2006 e foi feito o DUA erradamente na altura da importacao. SE conseguir os papeis da importacao da alfandega (online, site das financas) tera de submeter no IMT o pedido de alteracao. Se conseguir provar que o erro e deles e dependendo da "vontade" pode ter a sorte que nao pagara nada.
Tem de tratar disso depressa e com sorte tera um documento que o deixara circular ate estar resolvido.
BEco
becosemsaida
