Duvidas de como Funciona Equipamento de AC
Re: Duvidas de como Funciona Equipamento de AC
Mensagempor João Morgado » domingo nov 22, 2015 9:25 pm
Paulo Escreveu:Dependendo da zona do país, poderemos eventualmente indicar alguma empresa que dê assistência.
tiago fernandes Escreveu:Perto de Tábua o que aconselham?
Companheiro, se completar o seu "Avatar" com a sua "Localização" evita-se este tipo de comentários. É para estas situações que a indicação tem interesse.
Mensagempor tiago fernandes » quarta nov 25, 2015 12:43 am
João Morgado Escreveu:
Feito ;)
tiago fernandes
Mensagempor tiago fernandes » quarta nov 25, 2015 12:49 am
F.Ramos Escreveu:Boa noite
Companheiro Tiago, sobre o frigorífico, concordo com a opinião do Paulo. Com gás não se pode facilitar.
Sobre a sua pergunta, da foto "vent", vou tentar ajudar, é a minha opinião... (o comando do meu aquecedor é diferente).
O zero, é o ventilador do ar, que passa pelo aquecedor, desligado.
O A é o comando automático do ventilador. Recomendo esta posição sempre. Quando acende, durante o tempo que está em serviço e quando pára deve deixar mais algum tempo, até baixar a temperatura do mesmo.
A bola cheia, é o ventilador em comando manual. Quando acende o aquecedor, pode aumentar ou diminuir a velocidade, rodando do 1 até ao 5. Julgo que, no 2 e não mais de 3, é só para o aquecedor ir aquecendo e ventilando, pouco a pouco, sem dar um escaldão, por aquecer sem ventilação.
Acender: 1º deve abrir o gás na garrafa e na válvula de isolamento (se tiver). Liga o ventilador, posição A, roda o comando do aquecedor até meio (o isqueiro deve dar faisca. Se não der, pode ser a pilha), carrega no botão para dentro e o aquecedor deve ligar ( a primeira vez demora um pouco porque o tubo está sem gás). Na frente tem uma janela, para ver a chama.
Nota: O que escrevi é a minha opinião, visto não conhecer o equipamento.
Fernando Ramos
Obrigado pela dica...
O 0 é quando o ventilador desligar, a Bolinha ou o A ele liga logo e começa a rodar...
Qual a diferença de estar em automático ou não?
Onde posso ver a dita pilha para verificar se esta boa ou não?
tiago fernandes
Mensagempor tiago fernandes » sexta jan 01, 2016 10:05 pm
Não consigo ligar o aquecedor ... Alguém pode dar mais dicas?
:oops:
tiago fernandes
Mensagempor rmiguel » segunda jan 04, 2016 9:16 am
Boas.
Tens de pressionar a rodinha para baixo. Mais ou menos como nos esquentadores antigos, não sei se conheces esses tipos de esquentadores.
Depois olhas para um vidrinho no aquecedor e podes ver a chama, esperas um pouco até "pegar" e largas a rodinha.
Desculpa se tiver muito confuso.
rmiguel
Mensagempor jominas » quarta mar 23, 2016 1:13 pm
Tambem julgava que o meu aquecimento estava avariado, fui à Campilusa a Coimbra e afinal, bastava carregar o regulador para baixo, manter assim alguns segundos pera acender.
Foi uma risota, uma reparação, em que nada foi reparado, mas o "nabo", fui eu.
jominas
Mensagempor tiago fernandes » segunda mar 28, 2016 8:57 pm
Nunca consegui ligar ...
Nem vejo o dito vidrinho onde deveria aparecer a chama...segue indicar
Se calhar vou tirar umas fotos a ver se alguém me consegue indicar
tiago fernandes
Utilizadores a ver este Fórum: Nenhum utilizador registado e 39 visitantes
