Resistência à prova de água para aquecer agua
Mensagempor saguim » sexta Oct 02, 2015 5:48 pm
Boas! Andei a pesquisar e reparei que existe umas resistências a prova de água ligadas a 12v com 120w de potência para aquecer água, a minha dúvida é a seguinte, tenho Av com um bidão de água capacidade de 30 litros quanto tempo demora está registecia a aquecer a água pois eu faço surf e no inverno sabe sempre bem um banho quente depois do surf.
saguim
Re: Resistência à prova de água para aquecer agua
Mensagempor caminheiro » sábado Oct 03, 2015 11:35 am
Companheiro Saguim,
No pressuposto de que a água do bidon esteja à temperatura ambiente de 15ºC e pretenda elevá-la para 40ºC, necessita de cerca de 7 horas para aquecer 30 litros de água com uma resistência de 120W.
Como vai consumir 70 Amperes/hora só para o banho, necessita de baterias em bom estado e bem carregadas, com pelo menos 140 A/h de capacidade nominal.
O aquecimento a gás ou gasóleo é bastante mais realista.
Caminheiro
caminheiro
Mensagempor saguim » sábado Oct 03, 2015 8:19 pm
Obrigado pela resposta mas assim pelo barato qual a melhor solução para ter água quente em um bidão de 30 litros para se poder tomar venho depois do surf. Obrigado
saguim
Mensagempor time_out » domingo Oct 04, 2015 6:40 pm
Mensagempor time_out » domingo Oct 04, 2015 6:51 pm
Mensagempor time_out » domingo Oct 04, 2015 6:56 pm
Agora sem qualquer necessidade de energia directa
apenas com recurso ao sol http://www.roadshower.com/ ou http://www.bushranger.com.au/hot_water_shower.php
sem gas, elecricidade e mantem até 6 horas a água quente http://www.hotjugz.com/
Mensagempor saguim » segunda Oct 05, 2015 6:49 pm
Obrigado. Vou estudar todas estas opções para ver a que vou utilizar. Obrigado
saguim
Mensagempor erebrus » sexta Oct 16, 2015 7:40 am
Há 3 soluções baratas:
a) Duche solar - uma recipiente de água pintado de preto e deixado ao sol. Pode-se usar um chuveiro de 12V.
b) Permutador de calor ligado ao motor do carro. Funciona muito bem para usar depois de conduzir, mas caso contrário é preciso ligar o carro de propósito.
c) Aquecer água no fogão.
erebrus
Mensagempor romão » sexta Oct 16, 2015 4:11 pm
Boas, companheiro erebrus, já que estamos a falar em soluções baratas para tomar banho cá vai mais uma: :D
30 (ou mais) metros de mangueira de 1/2 " em plástico,cheia de água,enrolada em serpentina no tejadilho da AC.
Uma ponta da mangueira fechada e elevada cerca de 10cm, um chuveiro na outra ponta com torneira, Uma hora de sol e voilá,
banho à grande, no exterior ou no interior, basta ter a ponta com chuveiro flexível perto da janela da casa de banho. Antes de
abrir o chuveiro deve destapar a ponta fechada para entrar o ar.
cump.
romão
romão
Mensagempor decarvalho » segunda ago 31, 2020 4:11 pm
Ora vivam
Para aquecer a agua do cafe ou do cha...ou uma sopa... com fonte de painel solar ou bateria de automóvel ligando a ignição e usando o terminal de isqueiro.
https://campinet.net/pt/acessorios-de-c ... -3387.html
