Alguma vez pensaram nisto?!
Mensagempor Luis Agostinho » terça set 09, 2014 10:52 am
Se virmos bem é mais ou menos o preço de um painel solar...existem locais que se calhar carrega mais que um painel...durante as noites de ventania e sem sol está ali para as encomendas...
Alguns dizem que transmite vibrações à célula...algum ruido incomodativo...mas não será uma alternativa ao peso de um painel solar e aos dias de chuva sem sol?! Painel solar e isto complementam-se,acho.(?!)
http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos ... UNZEL.aspx
Estou a pensar muito seriamente em adquirir um....quando perder o amor ao dinheiro...até lá vou-me mantendo com um painel.
Opiniões precisam-se.Obrigado
Re: Alguma vez pensaram nisto?!
Mensagempor Euroviajante » terça set 09, 2014 12:47 pm
A tua AC com uma coisa destas parece um helicóptero - Gira e Boa
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Agora a sério, achas que vale o investimento com tantas ofertas que temos de apoio de 220V nas ASA por essa Europa?
Manuel Pereira
Euroviajante
Mensagempor Teresa » terça set 09, 2014 3:43 pm
Já vi uma ac equipada com este equipamento,tal como diz o Manuel Pereira :mrgreen: :mrgreen: mais parece um helicóptero....não te metas nisso Luís :roll:
Teresa
Directora Ciclismo
Teresa
Mensagempor curto » terça set 09, 2014 6:42 pm
Também eu me interesse por um , mas consultados os técnicos, o ruido e a vibração (que não param de noite, a não ser que se imobilizam e como?) parecem desaconselhar a instalação em AC.
Acabei por isso de me reforçar com mais um painel solar.
Mas , cada um tem uma opinião.
Vão dando noticias
A C
curto
Mensagempor danibeja » terça set 09, 2014 6:51 pm
A ideia não é má, mas este aparelho é muito fraco, apenas 50W... em relação a vibrações e barulho incomodativo, já tive noticias de dois companheiros....
No seu lugar ( caso alguma vez tenha sentido falta de energia ), acrescentava mais uma bateria, e se necessário, mais um painel solar.
A minha AC, vinha com duas baterias de carro, e eu apenas lhe coloquei um painel solar, e nunca tive problemas de energia.....
Mensagempor Luis Agostinho » terça set 09, 2014 8:14 pm
danibeja Escreveu:No seu lugar ( caso alguma vez tenha sentido falta de energia ), acrescentava mais uma bateria, e se necessário, mais um painel solar.
É...e depois tinha uma pessoa que eu vou conhecer no Encontro em Barril de Alva e que faz anos no diz 10/10 a mandar subir para a balança aí numa nacional qualquer e a aplicar o código da estrada...!!! :twisted: :mrgreen: :twisted: :mrgreen: :wink:
Peso na AC já tenho que baste... :oops: :oops:
Só a curiosidade e o engenho me levou a equacionar esta hipótese e porque tenho uma arca congeladora na garagem e que me leva alguma energia...pensei que durante a noite tinha a ventoinha a trabalhar para suprir o consumo durante a noite...mas um dia destes se descobrir alguém que tenha vou-me aproximar para ver bem.
Obrigado pelas vossas opiniões.
Mensagempor spedy » terça set 09, 2014 8:55 pm
Também ja vi no algarve um companheiro com algo idêntico, presumo que dependendo do suporte e montagem as vibrações possam ser minimizadas...
Mensagempor Oliventino » terça set 09, 2014 9:24 pm
Há dois ou três anos o companheiro alexandrexora ia vender uma de que não gostou.
Mensagempor bushman » terça set 09, 2014 10:53 pm
Ia vender... mas não vendeu :lol:
Já tive com o Alexandre aqui no Algarve e com o windcharger a funcionar.
Ele tinha-o montado na Ac, inclusive tenho fotos.
Tambem eu andei doido com o gerador, e a ultima msg que enviei ao Alexandre foi que se ele o vende-se eu comprava.
Isto a pensar na ida para a neve(pirineus), mas agora já mudei de opinião.
Este da Leroy é uma imitação do Rutland 504 do Alexandre, vindo de inglaterra fica a uns 340€, depende do cambio.
50Watts?? isso é nas melhores das condições de vento e é o pico maximo, ou seja vento a 40knos( 80km/h), ou seja 5amp será sempre dificil de atingir. Vantagem ser de 52cms(elices) e gerar 12v dc(acho que é assim, ou seja pode ser ligado directamente á bateria, enquanto outros maiores é necessário transformador proprio por terem 3 fios. Com o uso os imans vão-se gastando e é necessário substituir.
Tambem eu já reforcei os fotovoltaicos e tenho 330w a produzir 17amp no maximo.
Mas é sempre mais uma fonte de energia, realmente, mas custa uns euros...
bushman
Mensagempor danibeja » quarta set 10, 2014 9:26 am
Luis Agostinho Escreveu:
A sua autocaravana em circulação tem mais de 3675Kg ???? ( 3500 peso bruto * 5% margem de erro máximo da balança = 3675Kg )
Caso afirmativo, mais 25kg menos 25Kg é sempre a mesma coisa, 600€ de contra ordenação :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Já fez as contas do consumo da arca? por exemplo:
60W são 5 amperes hora, logo precisa de carregar mais de 120 amperes por dia..... em pleno verão, isto é exequível com dois painéis solares de 100W.... mas o verdadeiro problema está nas baterias, pois apesar de o compressor da arca estar menos tempo durante a noite ligado, neste período não recebe carga, e não convém as baterias baixarem dos 11,6V ( medidos com tudo desligado, pois este valor baixa muito quando esta em funcionamento...) , e vou relembrar outra coisa, se estivermos a praticar turismo itinerante, pelo menos de 72H em 72H o motor trabalha, logo muito rapidamente os níveis da bateria sobem...
Mesmo em dias de chuva os painéis carregam as baterias, dependendo da qualidade dos painéis chegam a carregar cerca de 40% da sua potencia máxima em tempo completamente nublado, já para não dizer que nesses dias, o compressor da arca, arranca menos vezes pois está mais frio, existe também uma relação directa, temperatura interior da AC e consumo, que também por esse motivo deve estar colocada no local mais fresco....
Como se deve recordar, tive um frigorífico a 220v a funcionar na minha anterior AC, e ao contrário do que muitos diziam, era completamente exequível....
Volto a afirmar:
Em primeiro lugar as baterias, e caso não fique solucionado o problema, começa-se a acrescentar um painel solar.... por esta ordem....
Se quer ter comodidade não vão ser estes 25Kg o problema..... haverá muita coisa que muito raramente usa, que poderá retirar da AC até perfazer estes 25 Kg... digo eu..... :wink: :wink:
Mensagempor Euroviajante » quarta set 10, 2014 10:04 am
Ver e ouvir pois tens de contar com isso. :mrgreen:
Manuel Pereira
Euroviajante
Mensagempor Calita » quarta set 10, 2014 11:49 am
Só para deixar uma indicação,relativamente ao assunto.
Este ano em França,vi 2 companheiros com um acessório igual ou semelhante,mas não estava montado na AC,estava no exterior e fixo ao solo com uma espécie de tripé.
Talvez para evitar as tais vibrações e ruidos.
Carlos Martins
Calita
Mensagempor Luis Agostinho » quarta set 10, 2014 1:13 pm
danibeja Escreveu:Bom dia,
Não confirmo nem desminto...posso ter um advogado?!?! :mrgreen: :mrgreen:
Tenho de reconhecer a minha ignorância neste campo por isso tendo eu uma arca destas...2 baterias de 95Ah...e um painel solar de 130/140W(?)
http://ae.waeco.com/3122_484.php
danibeja Escreveu:se estivermos a praticar turismo itinerante, pelo menos de 72H em 72H o motor trabalha, logo muito rapidamente os níveis da bateria sobem...
Danibeja perto do limite das 72H é que elas (baterias) começaram a dar de si e a apresentar um valor de 80% de capacidade e sem um sol muito descoberto comecei a duvidar que elas chegassem aos 90/100% porque nas 1ªs 48H era pacifico, pelo regulador elas mesmo à noite apresentavam 90% da capacidade...
A ventoinha seria precisamente para suprir as noites sem sol... :mrgreen: :mrgreen:
Mensagempor danibeja » quarta set 10, 2014 6:21 pm
Luis Agostinho Escreveu:Tenho de reconhecer a minha ignorância neste campo por isso tendo eu uma arca destas...2 baterias de 95Ah...e um painel solar de 130/140W(?)
Conheço essa arca, e o consumo é mesmo muito pouco....
Em primeiro lugar, deve apenas medir os volts da bateria com tudo desligado, e se tiver-mos em conta que 80% é entre os 12V e os 12,2V, ainda estavam boas....( se estiver a arca em funcionamento baixa cerca de 0,3 voltes )
Uma pergunta, o painel solar esta limpo, sem pó em cima ?? Por vezes, os painéis solares não carregam muito bem, por estarem sujos de poeiras, e principalmente quando está enublado....
No seu lugar apenas acrescentava um painel ( cerca de 10 Kg :lol: :lol: ), visto já ter duas baterias.....
Mensagempor Luis Agostinho » quarta set 10, 2014 7:32 pm
Boa noite Danibeja,
danibeja Escreveu:Uma pergunta, o painel solar esta limpo, sem pó em cima ?? Por vezes, os painéis solares não carregam muito bem, por estarem sujos de poeiras, e principalmente quando está enublado....
Limpissimo...mais esquisito que eu no que diz respeito a limpezas... não há!!! :mrgreen:
danibeja Escreveu:No seu lugar apenas acrescentava um painel ( cerca de 10 Kg :lol: :lol: ),
Mais dez quilos...mais o pneu que o meu Amigo Manel me vai oferecer... :mrgreen: :mrgreen: mais as bicicletas que a as mulheres entendem que fica sempre bem numa autocaravana...(e que a minha mulher morria se não tivesse dois trambolhos agarrados lá trás!!! :roll: :mrgreen: )...mais a paparoca de um mês de férias mais aquilo que as mulheres :roll: "acham" :roll: que vão precisar e que nunca usam nas férias...mais um mancebo de 14 anos...e mais eu que estou na idade de crescer "pró" lados!!!
Óh! Danibeja...era garantido... nem era preciso ir à balança!!! :mrgreen: :mrgreen:
