Mensagempor plopes » domingo jul 31, 2016 5:37 pm
zavricardo Escreveu:Bom dia,
tem fotos de como ficou a caixa de velocidades? Os problemas acabaram de vez?
Cumprimentos!
Viva!
Mecânicamente não se notam diferenças uma vez que toda a mecânica foi mudada, tirando um ou outro tubo que teve que mudar de posição, mas olhando para o compartimento do motor não se nota à primeira vista que esteja diferente.
Interiormente já se notam diferenças:
- Vi-me "obrigado" a instalar o selector de mudanças que vinha com aquela mecânica, pois o de volante não era compatível;
- E tive que mudar o velocímetro, pois a relação da caixa era diferente e não marcava a velocidade certa no quadrante antigo. Aqui haviam outras opções, mas optei por colocar também o quadrante novo - tive que mudar fichas e fazer corresponder praticamente todas as ligações com muita paciência, mas ele ficou lá a funcionar com todas as funções.
No inicio houve alguns problemas para acertar com o comprimento das transmissões - as do motor velho eram curtas para usar com o motor novo, e as do motor novo eram compridas para usar nesta carroçaria e tiveram que ser emendadas, mas lá se resolveu.
Ainda não posso dizer que tenha feito muitos kms depois da alteração, mas das viagens que tenho feito, para já tem sido sempre a rolar sem problemas.
Já fez dois grandes testes - uma viagem à Serra da Estrela e outra a Espanha, ambas exigentes e que felizmente decorreram sem problemas.
Não vos cheguei a mostrar como é que chegou a estar o interior da minha AC durante a intervenção, pois não?? :twisted:
Mensagempor fluis » quarta ago 03, 2016 3:53 pm
Isso é que foi coragem e paciência. Eu assustava-me ao ver isso assim :D
Obrigado pela partilha.
Mensagempor plopes » quarta ago 03, 2016 7:56 pm
:D
Mensagempor plopes » sexta set 09, 2016 11:17 am
A minha branquinha vai seguir para outras paragens... :cry:
Uma série de condicionantes pessoais fizeram com que tivesse que tomar esta decisão, mas felizmente sei que vai para boas mãos que vão continuar a saber cuidar dela e principalmente usufruir dela, que era coisa que eu não estava a conseguir fazer nos últimos tempos, nem num futuro próximo.
Não quero perder o rumo do "vicio" e por isso há outros projectos em mente.
Um dia vou voltar a ter uma AC, mas neste momento a opção que mais se iria ajustar à minha realidade familiar passaria por adquirir uma viatura mais versátil, que me permitisse andar mais discretamente no dia a dia (em caso de necessidade) e que estivesse sempre pronta para as poucas saídas que se fossem proporcionando... por exemplo uma Autovivenda.
A ideia neste momento começa por adquirir um furgão e ir transformando à medida das minhas €.possibilidades.€
tenho andado a pesquisar sobre o assunto, já tenho ideia do que quero em termos de viatura, equipamento, e os valores de impostos a pagar, mas ainda tenho algumas (ou muitas) dúvidas sobre os timmings do processo, por isso solicito que companheiros que estejam por dentro do assunto e estejam dispostos a ajudar na fase de projecto/legalização de um furgão em AutoVivenda, me contactem via mensagem privada.
Sei que o novo proprietário conhece este Diário de Bordo, por isso estará sempre à vontade para o continuar.
Abraço e até um dia destes quando abrir um novo diário de bordo. :wink:
Mensagempor Lealbino » sexta set 09, 2016 4:01 pm
Companheiro, um grande abraço e que o regresso à estrada em "viagem" esteja para breve, e que consiga aproveitar ainda mais!
Cá nos encontraremos! :wink:
Mensagempor curto » domingo set 11, 2016 7:36 pm
Imagino que ao cabo de tanto investimento pessoal seja difícil a separação mas neste final de etapa, também nós perdemos um tópico dos mais interessantes do fórum.
Espermas que a nova aventura seja também aqui relatada para nosso beneficio
A C
curto
Mensagempor fluis » terça set 20, 2016 10:12 am
Boa sorte ao novo proprietário, e votos para que encontres aquilo que tens em mente, e que corra bem a transformação. Vai dando as novidades.
Mensagempor plopes » terça set 27, 2016 6:49 pm
Sim, espero que corra tudo bem, e sim, vou dando as novidades... :wink:
Podem acompanhar aqui: viewtopic.php?f=17&t=8076
Mensagempor Rcopt » segunda Oct 10, 2016 4:13 pm
Ora viva,
Fui o caravanista que ficou aqui com a Ducato, como se pode ver foi alvo de diversas intervenções que como é claro me deixaram algo preocupado com o futuro. No entanto, já conhecia o Lopes "ao de leve" do nosso mundo dos veiculos electricos e pesou na hora da compra pois de aspecto ela esta excelente.
Entretanto já procedi a algumas alterações, a base estava algo rachada e entao coloquei os produto maleavel mas que fechou por completo as rachadelas.
Coloquei um inversor de 600w e coloquei 4 tomadas na celula de forma a que estejam ligadas ao inversor ou entao aos 220v em parque.
Liguei a bateria da frente à de tras, no entanto, algo que pondero mudar porque me avisaram que o alternador devia estar ligado independentemente a cada bateria para poder carregar independentemente por serem um pouco diferentes em amperagem, e como vou colocar outro tipo de bateria devera ser mesmo importante.
Estou a ponderar colocar outro deposito de agua de 100L para poder ter autonomia para uns 3 dias uma vez que me desloco para alguns locais com pouco acesso a agua e para ja ja ando a desfrutar em 1 mes sai 2x fiz 600km
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor jmg1969 » segunda Oct 10, 2016 8:06 pm
Rcopt Escreveu:... a base estava algo rachada e entao coloquei os produto maleavel mas que fechou por completo as rachadelas.
Está a falar da base do duche? Que produto usou?
jmg1969
Mensagempor Rcopt » terça Oct 11, 2016 10:26 pm
Em limpezas do compartimento do deposito de agua e do lado contrario
Base rachada como se pode ver
Material usado infelizmente já com o titulo meio apagado, foi comprado no leroy merlin
Ficou um trabalho 5 estrelas e usei metade da lata, aplicado em 2 camadas bastante generosas onde depois ia espalhando com o rolo
Por incrivel que pareca nao tenho no telemovel as fotos do final do trabalho mas amanha ja as coloco aqui
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor fluis » quarta Oct 12, 2016 9:42 am
Bom trabalho! Ficamos então à espera das fotos do resultado final, bem como já agora um feedback do isolamento após algum uso. Já agora se conseguisse fornecer o nome completo do produto poderia ser útil para outros companheiros.
Mensagempor Rcopt » quarta Oct 12, 2016 10:21 am
fluis Escreveu:Bom dia,
Sim claro ainda hoje irei postar as fotos.
Quanto ao isolamento ficou impecavel, imaginem colocarmos uma camara de ar (pneu bicicleta) de borracha muito fina na base do chuveiro, inclusive é algo rugosa a tinta quase impossivel de se escorregar.
Ainda devo ter a fatura comigo senao tenho de ir à Leroy e tiro foto ao produto na prateleira e ao preço que é cerca de 20€
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
Mensagempor plopes » quarta Oct 12, 2016 5:41 pm
Muito bom! :wink:
Sobre o impermeabilizante usado na base da casa de banho, arriscaria dizer que foi este:
http://www.aki.pt/tintas-e-drogaria/imp ... 40738.aspx
Mensagempor Rcopt » quarta Oct 12, 2016 8:58 pm
Aqui esta o trabalho antes e depois:
Ainda falta ali um promenor que nao quis terminar para poder dar uma saida com ela ... agora na 2a feira ja devo eliminar aquela parte branca do cola e veda
Quanto à tinta usada foi realmente esta tal como o plopes indicou
Ricardo Costa
Porto
Fiat Ducato 1.9Td
Rcopt
