Jantes 14"
Jantes 14"
Mensagempor mariorui » sexta set 29, 2006 10:42 am
Bom dia a todos,
no livrete da minha AV apenas estão averbados pneus 185-14 mas ela tem montados um 205/70 R15. Já contactei a mercedes e disseram-me q tenho q pagar 100€, mais IVA, para eles me enviarem um documento onde estão indicadas outras medidas possíveis de montar na AV. Para além disso ainda terei q ir à DGV e pedir a alteração do livrete, mais 55€. Sendo assim a brincadeira fica-me em 176€.
Como os pneus q estão montados na AV não estão nas melhores condições terei q comprar 4 pneus... Sendo assim pensei em comprar 4 jantes 14" e 4 pneus com as medidas averbadas no livrete de modo a poupar alguns €€€.
Acham q é melhor ter jantes de 15" do q de 14" ?
Alguém tem jantes 14, de ferro pois são mais baratas, para venda? E pneus quase novos? Acho q as jantes devem ter 5 furos, como as dos mercedes q tenho visto...
Obrigado pela ajuda.
Mário Rui Melo
mariorui
Mensagempor Paulo » sexta set 29, 2006 11:13 am
Não sou entendido nestas matérias de mecânica, no entanto pela informação que tenho, a diminuição da roda (nestas proporção) aumenta a performance do veículo a as condições de travagem.
Por outro lado também deves ter em atenção, de que na IPO poderás ter problemas, relativamente à incompatibilidade entre os dados do livrete e as jantes do veículo.
Mensagempor mariorui » sexta set 29, 2006 11:18 am
exactamente para não ter problemas na inspecção é q tenho q meter jantes/pneus 14" ou então mudar o livrete para suportar as jantes 15 que neste momento estão montadas na AV.
Mário Rui Melo
mariorui
Mensagempor fluis » sexta set 29, 2006 11:56 am
Haverá certamente, um melhor especialista em pneus do que eu.
No entanto vou tentar ajuda-lo.
Penso que deve informar-se primeiro, se a medida de origem que tem no livrete (185-14), ainda existe. Porque se não existir vai ter que optar pela medida de substituição, e penso que se for esse o caso (os 185-14 ou a medida de substituição) para passar na inspecção não precisa de alterar o livrete.
Se a AV, vinha de ser série com jantes 14 e pneus 185, sem 2ª medida, quer dizer que os pneus tinham de largura 185 mm e de altura os mesmos 185 mm.
Com os que tem agora, os pneus têm 205 mm de largura, e a altura é de 70% da largura ou seja: 205*70% = 143,5 MM o que a juntar às 15 polegadas das jantes temos uma altura total de 14,35 CM + 15 * 2.5401 = 52.45 Cm actuais.
Quando saiu de fabrica seria 18,5 Cm + 14 * 2.5401 = 54,06.
Ou seja está a perder altura total do pneu em relação ao original.
Como o seu velocímetro deve estar preparado para a medida original, com que o veículo saiu, está a obter uma informação errada (e a perder velocidade de ponta).
Para usar jantes 15, devia usar pneus 205/80 R15 o que daria uma altura total mais aproximada, ou seja 205*80%= 16.4 Cm + 15 * 2.5401 = 54.50.
Como é obvio a vantagem de usar pneus mais largos, como os que tem agora, á a maior aderência obtida, e o uso de Jantes mais altas, permite que use um pneu com um flanco mais baixo, ficando com altura total igual, com vantagens ao nível da torção dos pneus em curva, de tracção, etc.
Agora se a sua AV, veio de fabrica com essas medidas e Jantes é por que o construtor achou que era suficiente para o veiculo.
Aconselhe-se com um especialista em pneus, para ver o que será melhor.
Se optar por trocar de Jantes, pode sempre tentar encontrar num sucateiro 4 Jantes dessas, sempre lhe ficaria mais em conta.
Mensagempor rui_martins » sexta set 29, 2006 1:41 pm
Olá,
Também eu não sou propriamente um especialista na matéria, contudo julgo que talvez tenha algo a dizer e que pode ser eventualmente útil:
1 - O companheiro "FLuis" explicou de uma forma que me parece bastante clara a questão das medidas e do cálculo, mas julgo que cometeu 2 "erros":
a)- O cálculo do diametro do pneu será dado por 2 x a altura + o diâmetro da jante.
Para o caso dos 205/70/15 será 2 x (205 x 0,7) + (15 x 2,5401)
b) - No caso dos pneus mencionados no livrete, 185-14, normalmente quando não aparece verdadeiramente especificada a relação entre a altura e a largura do pneu, essa relação é de 80% e não de 100%.
Assim sendo, o diâmetro do pneu será de 2 x (185 x 0,8) + (14 x 2,5401).
2 - As diferenças entre medidas de pneus/jantes devem ser avaliadas mais em termos de perímetro do que em termos de diâmetro. É claro que elas estão directamente relacionadas e conversão de uma para a outra é fácil ( perímetro = 2 x (PI = 3,14159...) x diâmetro / 2 )
3 - A utilização de jantes/pneus de medida diferente da(s) mencionada(s) no livrete é motivo de "chumbo" no IPO e de "multa" se controlado pela polícia.
É recomendável usar apenas medidas averbadas no livrete ou, caso se pretenda por alguma razão usar outras medidas, tratar do seu averbamento no livrete.
Para esse averbamente é necessário ter a tal declaração da marca a dizer que pode ser utilizada a medida pretendida e, depois, é necessário tratar da alteração do livrete.
4 - Se a marca considerar que essa é uma medida aceitável, julgo que tem vantagens em utilizar o pneu mais largo em jante 15".
Um abraço amigo,
Rui Martins
Braga
Rui Martins
Braga
Bürstner T615
rui_martins
Mensagempor mariorui » sexta set 29, 2006 1:46 pm
obrigado a todos.
realmente, no livrete, na área dos pneumáticos está 185-14 (08 )
será q o 08 tem a ver com os 80% referidos por si?
Mário Rui Melo
mariorui
Mensagempor EMAN » sexta set 29, 2006 3:41 pm
Para achega, concluindo e resumindo indico um local onde poderá obter um aconselhamento técnico eficiente e não muito longe.
Auto da Guerra, Lda
Telef 265708478/9
Setúbal
EMAN
Challenger
Setúbal
EMAN
Voltar para Compra e Venda
