Suporte de baterias suplementares
Faça você mesmo - Dicas que ajudam
Mensagempor Rodadossaurus » quarta jun 29, 2016 1:43 pm
Querendo aumentar a autonomia da AC em termos eléctricos, optei por colocar mais uma bateria, totalizando agora 3.
Um dos locais para a bateria de origem é no compartimento do motor, mas isso faz com que actualmente haja muita cablagem a ir a vir para a frente, levando a percas desnecessárias.
Para este projecto decidi fazer um suporte em ferro: um "U" que tem no seu interior as 3 baterias.
Na realidade esse suporte ficará à volta de uma das bagageiras laterais (de plástico) e esse é que levará as baterias no interior.
Passos:
1. medir, medir medir
2. comprar ferro - ir a armazém de ferro, onde o mesmo custa um terço a um quarto do que custa no Leroy, Aki, e companhia!
3. cortar e soldar ferro: neste caso usei ferro de 50x30x2mm
4. cortar a traseira da bagageira de plástico de modo a ter espaço para as novas baterias
5. fazer nova traseira em fibra
6. soldar o suporte
7. refazer as ligações eléctricas.
Para já ainda só vou no terceiro passo (outros projectos têm estado a acontecer ao mesmo tempo...)
Rodadossaurus
Re: Suporte de baterias suplementares
Mensagempor fj2011 » quinta jun 30, 2016 3:18 pm
Como já mencionei varias vezes no fórum,há muito que tenho 3 baterias na célula + 1 no motor, apesar da minha auto-caravana não ter muito espaço, instalei duas (uma atrás de cada um dos bancos) e uma 3ª debaixo do banco do condutor (local de origem) e o inversor, centralina, cx. de fusíveis e restantes ligações, debaixo do banco do pendura....com tudo aparafusado.
Fernando Jorge
917407782
in AutoCarripana Moncayo
fj2011
Mensagempor Rodadossaurus » quinta jun 30, 2016 3:29 pm
Isso só é possível se se utilizar baterias AGM.
Como eu me proponho a usar baterias convencionais, terá que ser fora da célula, por causa da libertação do hidrogénio.
Para além disso não ocupo espaço interior.
Reconheço no entanto que a instalação assim será bem mais prática...
Rodadossaurus
Mensagempor fj2011 » sexta jul 01, 2016 9:54 am
Rodadossaurus Escreveu:Isso só é possível se se utilizar baterias AGM.
As minhas também são convencionais, duas sem manutenção e a outra (a que está debaixo do banco) tem manutenção.
Obviamente que há libertação de gases, mas a célula não é fechada hermeticamente... há muita circulação de ar numa célula, pelo menos na minha isso existe.
Na célula, tenho um ventilador na porta, 2 na lateral onde está o frigorífico, uma janela no tecto da casa de banho e uma janela superior /tecto da célula.
- então e o uso e abuso dos queimadores de gás seja na confecção de comida ou no aquecimento ou mesmo no frigorífico?
Fernando Jorge
917407782
fj2011
Mensagempor Rodadossaurus » terça dez 13, 2016 3:17 pm
Voltando à carga... aqui fica uma foto reportagem do que foi feito.
Os resultados são excelentes! Muito contente com o obtido!!!
No verão, com a família toda e os seus dispositivos electrónicos e com o frigorífico sempre eléctrico, de manhã no mínimo registei 12.7v :) :)
No outono tive a sorte de apanhar sol quando saí, ou pelo menos apenas 2 dias seguidos de nuvéns, pelo que ainda não há resultados.
No Inverno, logo veremos, mas para já estou confiante (3 baterias - de chumbo "normais, marca branca, baratas - e 2 painéis de 100w - baratos, monocristalinos, do eBay)
A estrutura exterior (de suporte à bagageira de plástico) já soldada e pintada (com aerosol que estava a sobrar doutras aventuras)..
Desfazer o ninho da cablagem e passá-lo (dentro de manga plástica) por baixo do chassis até ao novo local das baterias.
Bagageira a ser reutilizada como compartimento de baterias
Foi preciso cortar a bagageira para as 3 baterias caberem (será fechada a caixa no futuro com fibra de vidro)
O suporte exterior foi fixado ao chassis com porcas de cravas e 6x M8
Criação do suporte interior das bateriais (a ideia original incluía corrediças para puxar as bateriais para fora, mas a falta de tempo fez simplificar a solução)
img]https://s28.postimg.org/az9anjgxp/2016_07_20_12_40_25.jpg[/img]
Inicio da passagem da cablagem e do controlador solar (eBay, menos de 20€, e parece que funciona bastante bem, tendo inclusivé a possibilidade de configuração do carregamento)
Resultado final
Rodadossaurus
Voltar para DIY - Do It Yourself
