Camera de marcha atras
Mensagempor Garrbel » quinta jun 28, 2018 7:11 am
Comprei uma AC. Vem equipada de camera de marcha atras (só a lente!) . É um pequeno olho.
Não trazia radio pelo que comprei um sony preparado para camera de marcha atras, com entrada para tal.
Já paguei a um electricista e a um reparador/instalador de AC's e sempre sem resultados. (Começam por dizer que é facil mas finalmente não resulta)
Conhecem algum electricista que julguem competente para conectar a camera ao radio na zona de grande Lisboa?
(Para conectar ou que chegue à conclusão que esta camera não dá por qualquer motivo e que se tenha de comprar uma outra para usar com o radio)
Obg
AG
Sintra
Garrbel
Re: Camera de marcha atras
Mensagempor José Duarte » quinta jun 28, 2018 3:36 pm
Tente saber se junto da RPRMR Moinhos da Funcheira, Amadora, se existe alguma solução.
José Duarte
José Duarte
Mensagempor Cardoso » quinta jun 28, 2018 4:13 pm
Amigo instalar a camera é extremamente simples... basta que a mesma esteja a funcionar e o autorádio tenha entrada para ela-
- A camera funciona com um cabo de video ( ficha amarela) onde tem 3 ligações
1- fio do meio, é o positivo do video da camera
2- em volta desse fio (central) tem a malha que é a massa (negativo da camera)
estes dois fios estão ligados na camera internamente e vão terminar numa ficha de video (rca amarela) que encaixa no autoradio
Ainda no fio que esta ligado a camera existe um 3º fio que é POSITIVO 12v , este fio é ligado por exemplo ao positivo da lampada de marcha atras para ativar a camera sempre que engrenar a marcha atrás.... ha quem o ligue a um interruptor manual para ligar a camera sempre que quer e "vigiar" o que se passa atrás....
No autoradio ( ecra ou até ao monitor) não tem nada que saber , o mesmo tem de ter a entrada de video onde se vai encaixar a tal fixa rca AMARELA. no caso dos autoradios , os mesmos devem ter ainda um fio... ( que na maioria é de cor rosa) que ativa/liga o sistema mesmo com o autorádio desligado ao ligar a camera... e esse fio vai ligar em conjunto com o 3º fio da camera seja á lapada de marcha atrás ou ao tal interruptor...... simples
Você até pode testar isso , basta ver se o fio da camera tem as ligações que digo ( se não tem ou esta danificada ou não é para esse efeito), encaixar no autoradio e no 3º fio adicionar corrente 12v + e já vê se funciona ou não.
Cardoso
Mensagempor Garrbel » quinta jun 28, 2018 5:25 pm
Cardoso Escreveu:A camera funciona com um cabo de video ( ficha amarela) onde tem 3 ligações
A configuração não é essa, se calhar o problema vem daí.
O que tenho à vista é uma ficha din 4 pinos que termina no para choques traseiro
A ultima tentativa que fizeram e não resultou foi comprar um cabo para fazer chegar ao radio os 4 fios que estão na ficha din. Fizeram a ligação de 2 dos fios a uma ficha RCA e nada deu à parte uns flashes luminosos. (são fios simples sem malha)
Algo já tinham feito porque quando meto a marcha atras o radio passa para modo camara.
Foi um electricista que disse que a ficha din vinha da camara. Será que meteu água? Ou poderá ter outra configuração que não a que o companheiro indica?
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor satmiller » sexta jul 27, 2018 3:34 pm
O que se passa quase se certeza é que a sua câmera é uma monocromática da primeira geração e o cabo embora pareça igual a função dos pinos é diferente.
O descodificador de imagem dos novos rádios é diferente pois trabalha num protocolo diferente.
Essas cameras normalmente apenas funcionavam nos seus próprios monitores aqueles mini televisores a preto e branco.
A solução passa por trocar a camera por uma das novas, compra isso barato na net por €10
satmiller
