Tomtom Go 510 dificuldade ao incerir o s PI
Mensagempor joao rafael santos » terça set 29, 2015 1:29 pm
Comprei recentemente um tomtom GO510 e tenho dificuldade em instalar PI, Já comprei um cartão SD e tenho dificuldade em incerir as coodenadas das areas de serviço da campingcar e das coordenadas do Lidl.
Agradecia a ajuda dos companheiros.
Cumps. João Rafael
joao rafael
joao rafael santos
Re: Tomtom Go 510 dificuldade ao incerir o s PI
Mensagempor Duarte » terça set 29, 2015 10:54 pm
Olá boa noite
Vai fazer assim, depois de tirar os ficheiros vai extrai-los para uma pasta que vai criar por exemplo POIS, para obter os ficheiros *.ov2 e os *.bmp.
depois vai ligar o seu gps ao computador e pelo explorador de ficheiros via entrar no seu tomtom 510 a que via ser atribuido uma letra E: F: etc, etc.
Logo de seguida tem que identificar a pasta a pasta do mapa que poder por exemplo ibéria, Western Europe, ou Europe, etc, a vai inserir os ficheiros que descompactou ( *.ov2 e os *.bmp) dentro dessa pasta do mapa e já está. Não esqueça os ficheiro ov2 tem que ter o mesmo nome do bmp - exemplo (CCPortAreaServico.ov2, CCPortAreaServico.bmp, ou Lidl.ov2, Lidl.bmp)
espero que tenha entendido tudo, se não volte a por a questão aqui.
Mensagempor salmonteiro » quarta jan 06, 2016 1:54 pm
Olá:
Onde posso arranjar esse ficehiro com a localização dos Lidl's.
salmonteiro
Mensagempor Duarte » quarta jan 06, 2016 9:30 pm
Mensagempor salmonteiro » terça jan 12, 2016 1:28 pm
salmonteiro
Mensagempor ruca » terça mar 15, 2016 11:55 pm
Boa noite companheiro eu tenho o TomTom GO 500 que comprei em 2014/ 2013 e tenho o mesmo problema posso fazer da mesma forma? e depois como é que no programa procuro os PI.
Rui Vaz
ruca
ruca
Mensagempor Duarte » quinta mar 17, 2016 1:31 am
O procedimento para instalar o pois está descrito num dos post's abaixo, para ver os pois no tomtom vai----- ir para -----ponto de interesse------ depois seleciona perto de si ou por exemplo numa cidade ou no destino ou no percurso, e depois na caixa de dialogo dos pois depois vai visualizar alguns pois e se nao encontrar o que quer vai ver que ha um botao que tem uma seta para direita, vai carregar ai e vai ver que lhe aparecem os pois por ordem alfabetica e ai vai a procura do correspondente grupo de pois, atenção que estão por ordem alfabética se por exemplo o poi se chamar lidl tem que descer até ao grupo de pois que começam por L para conseguir visualizar o mesmo e assim sucessivamente. Para uma busca mais rapida nesse ponto pode fazer localizar e escrever a primeira letra do nome desse grupo de pois que via encontrar esse grupo rapidamente.
Mensagempor ruca » sexta mar 18, 2016 11:47 am
Bom dia, esse era o procedimento que eu tinha no meu antigo TomTom, mas este nem aparece no meu computador, quando esta ligado, mesmo quando esta a actualizar.
Ruca
ruca
ruca
Mensagempor Duarte » sexta mar 18, 2016 12:57 pm
Tem aqui as instruções
http://pt.support.tomtom.com/app/answer ... rceiros%3F
O seu usa o MyDrive Connect
