poid para mapfactor navigator
Mensagempor nelson » quinta mar 20, 2014 6:06 pm
Comprei já algum tempo uma tablet já com gps
já com
dailyroads voyager e driving record ,dois aplicativis que gravam a estrada assim que as coordenadas gps
recentemente instalei o aplicativo mais gasolina
a nivel de mapas tenho navigation que precisa de um pouco de internet
e tambem instalei o navigator , onde neste já instalei varios mapas de alguns paises toda a europa e marrocos todos gratis
O meu problema gostaria de instalar os poid das areas de serviço ,alguem sabe como converter .
comprimentos
katamarano light 140cv
nelson
Re: poid para mapfactor navigator
Mensagempor Garrbel » quinta mar 20, 2014 6:13 pm
Para converter varios formatos: http://www.poiedit.com/
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor nelson » sexta mar 21, 2014 4:51 pm
tambem tenho o poid edit ,mas não encontro a extenção
alguem sabe me dizer qual é a extenção!
comprimentos
nelson
Mensagempor Duarte » segunda mar 24, 2014 4:59 pm
Olá boa tarde
A solução passa por intalar no seu tablet o Tomtom android ou o sygic android
A nivel de pois +e mais facil o tomtom pois basta por os *.ov2 para detro da pasta do mapa. Com o sygyc o processo de transformação é muito complexo não consegue com o poiedit somente com o extra poi editor mas antes ainda tem que passar por algumas edições.
Por isso aconselho a se quiser fazer do seu tablet um gps instalar a App tomtom.
Mas o melhor mesmo era arrajar um tomtom do velhinhos um go 750 ou go 950 pois com eles pode fazer pano para mangas.
Mensagempor nelson » quinta mar 27, 2014 2:52 pm
Olá Duarte
Obrigado pela informação clara.
A nivel de GPS tenho o meu velhinho ndrive g500 ,que me vou dando bem.
a nivel da tablet já tenho o navigon que requer um pouco de internet e o mapfactory ,já com as scutt´s .
tenho a opção como falaste bem de meter o tom tom , que vou aguardar mais um pouco ,com o mapfactory ja tenho os mapas da europa e marrocos ,e republica checa onde espero se a minha viagem deste verão.
o problema e mesmo gostaria de por as areas de serviço tambem no mapfactory ,porque posso importar os pois ,mas só não encontrava que tipo de ficheiro uteliza.
Assim a sulução e a boa e mesmo meter o tom tom
comprimentos
nelson
Mensagempor Garrbel » terça jan 13, 2015 2:02 pm
Para o companheiro Nelson
Ainda está interessado na importação dos pois para o MapFactor Navigator?
Cump
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor nelson » quinta jan 15, 2015 11:28 am
bom dia Garrbel
claro ,estou interessado :) :)
se tiver mando por mensagem privada o meu mail :)
comprimentos
nelson
Mensagempor Garrbel » quinta jan 15, 2015 2:14 pm
Em vez de mensagem privada será aqui - pode servir para outros companheiros.
Este é o forum dedicado a Macfactornavigator, em ingles mas com bastante participação: http://forum.mapfactor.com/
No meu caso usei um telele Android
Eu tenho os ficheiros todos em .ov2 uma vez que uso o TomTom num iPhone
Como programa só admite .csv em formato UTF-8 há que preparar o ficheiro, ou seja eu eliminei toda a cangalhada que os ingleses não usam:ç; á; ã; â í e por aí fora, neste caso fi-lo com o poiedit. De seguida converti-o em .CSV - Com o notepad acrescentar como primeira linha do ficheiro lon,lat,nome
Para grandes ficheiros o melhor será converter en .csv e depois com um editor fazer a procura/substituição (notepad por ex)
Tranformei um .bmp em .png (tamanho 70x70 para ser visivel no mapa)
Ir buscar o programa de conversão que nesta altura é a versão 12:http://forum.mapfactor.com/discussion/7/how-to-import-my-poi-points-of-interest-to-navigator-free/p1
Começar a conversão:
1 - Dar o nome ao futuro ficheiro;
2 - Seleccionar Comma Separated Value Driver in UTF-8 encoding(CSV) aqui vai indicar o nº de registos que esta a importar
3 - Escolher o tipo de coordenadas - já está pre escolhido o que é necessario : dd.dddddº - Em longitude escolher lon e em latitude escolher lat
4 - Em Style clicar na caixa onde está ? Test, abre uma caixa é preciso na zona mais à direita de select image, clicar e aparecem 3 pontos que vai permitir escolher o ficheiro .png, dar Ok e segue
5 - Em souce column 3 é necessario clicar em name e text on map
6 - e por fim Save configuration and run import
E temos o ficheiro .mca alojado na pasta import.
Eu tenho o navigator no cartão e o fucheiro está colocado em cartao\Android\data\com.mapfactor.navigator\files\navigator\data
É facil saber se é nesta pasta, já lá estão outros ficheiros mca que com o nome dos mapas que tenhamos.
Para saber se tudo correu como previsto ir ao programa no telele - ir a Pesquisar - Poi - Importações e deverá estar o o nome que foi dado em 1 Clicar no nome e aparecerão os pontos.
Mais qualquer coisa estou sempre a disposição
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Garrbel » quinta jan 15, 2015 2:15 pm
repetido
Editado pela última vez por Garrbel em terça ago 04, 2015 9:20 pm, num total de 1 vez.
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor nelson » segunda jan 19, 2015 8:23 pm
Olá
vamos ver se consigo converter :)
depois digo alguma coisa ,pois isto em ingles não é lá muito o meu forte :)
obrigado
nelson
