Suspensão frontal Fiat Ducato 2.8jtd Capucino
Mensagempor prsduarte » terça set 07, 2021 8:32 am
Bom dia.
Por duas vezes, uma numa lomba na qual não entrei a direito e outra vez a entrar para um parque de estacionamento que tinha tinha o lancil um pouco mais alto e entrei com a direcção toda virada, senti em ambos os casos o bater ferro com ferro.
Parece me que o amortecedor foi todo a baixo e como não tem batente por dentro do mesmo bate. Na segunda vez que a direcção estava virada até o pneu bateu na chapa!
Isto aconteceu sempre na roda da frente do lado do condutor.
A minha dúvida é, conhecem alguma empresa na zona de Alcabideche ou arredores especialista em suspensão de veículos maiores como as nossas autocaravanas?
A minha autocaravana usa pneus 215/70 R16 e no livrete tb tem os 215/70R15 mas o anterior dono deve ter mudado para os de 16 polegadas e isso faz com que o conjunto pneu e jante fique mais perto da cava da roda...mas mesmo assim penso que isto não devia acontecer...
Portanto estou a pensar trocar os amortecedores e já agora quais aconselham (marcas/modelos) dado ter um peso acrescido do Capucino, o depósito de gasóleo acho que tb é a frente, será necessário também trocar as molas?
Já agora, os amortecedores frontais das vossas tem algum batente de borracha no interior do amortecedor?
Agradeço ajuda
prsduarte
Re: Suspensão frontal Fiat Ducato 2.8jtd Capucino
Mensagempor prsduarte » terça set 07, 2021 7:56 pm
Se o sr. fluis pudesse dar uma ajuda dado tambem ter uma capucino...
Alguem ajude?
prsduarte
Mensagempor prsduarte » sexta set 10, 2021 8:36 pm
Ninguem aqui mudou a suspensão à sua autocaravana!?
prsduarte
Mensagempor Salazar » segunda set 13, 2021 11:23 am
Sendo o motor um 2.8, presumo que se trate de uma Ducato x230 ou x244.
A minha é uma x230 e sim, já mudei os amortecedores. Os 4. Por Monroe a gás. Não me recordo o modelo, mas acho que só existe 1. Os amortecedores da frente, sim, têm batente. Essa medida de 16 polegadas está averbada no livrete?
Mensagempor prsduarte » quarta set 15, 2021 8:40 pm
Salazar Escreveu:Sendo o motor um 2.8, presumo que se trate de uma Ducato x230 ou x244.
Ola Salazar.
Sim a medida esta averbada no livrete.
Pelo que sei é a versao x244 (penso eu).
Também queria uns amortecedores monroe a gás visto pelo que li são muito bons.
Onde os mandou colocar e se puder dizer me +- os valores....
O meu mecanico de confiança nao tem espaço/altura para uma autocaravana por isso perguntei aqui se conhecem algum sitio especifico para isto.
As empresas tipo norauto e semelhantes tambem não tem altura para autocaravanas....
A trás coloquei uns batentes novos que foi so enroscar, as molas parecem estar bem...
Grande abraço
prsduarte
Mensagempor Salazar » quinta set 16, 2021 7:25 am
Eu troquei em alturas separadas.
Mandei vir sempre da autopartslogistic, uma loja online na zona de Lisboa. Os da frente foram qualquer coisa na casa dos €75 cada um. Com a ajuda de um amigo, tirámo-los para fora e depois levei à oficina onde sou cliente para desarmar e montar os novos. Foram postos batentes novos também. Paguei sensivelmente €70 ou €80 por batentes e MO. Mais tarde também troquei o óleo de caixa, porque na reposição dos amortecedores, desencaixámos um veio de transmissão de caixa e largou algum óleo fora... :lol:
Foi giro, mas para a próxima é tudo feito na oficina... :lol:
Mensagempor prsduarte » quinta set 16, 2021 10:14 pm
Salazar Escreveu:Eu troquei em alturas separadas.
Salazar é possível enviares umas fotos dos amortecedores e dos batentes?
prsduarte
Mensagempor Marcocab » sexta set 09, 2022 10:25 am
Desenterrando um pouco este tópico, gostaria de perguntar ao companheiro que criou o tópico se resolveu o problema com a troca dos amortecedores.
Tenho exatamente o mesmo problema, Fiat Ducato 244 2.8 Jtd Capuccine, jante 16, e por vezes em certas situações em que a Autocaravana está a descer e a virar, o pneu roça na chapa. Na ultima vez até me cortou o exterior do pneu em cerca de 20 cm com uma largura de 2 cm. Só me acontece a descer e com a direcção virada e principalmente do lado do condutor.
Estou a pensar em substituir as molas e amortecedores, mas se algum companheiro resolveu este problema agradecia opiniões.
Marcocab
Mensagempor Marcocab » segunda Oct 03, 2022 6:38 pm
Nem uma resposta à minha pergunta anterior?
Marcocab
Mensagempor danibeja » domingo Oct 23, 2022 5:28 pm
Marcocab Escreveu:Nem uma resposta à minha pergunta anterior?
desconheço se resolveu o problema...
Mas no seu caso parece-me que será as molas que pasmaram... deve trocar a molas, amortecedores, rolamentos de amortecedores e o prato que segura o rolamento pois tem uma anilha de cobre que costuma gastar e provoca pequenos desalinhamentos....
Antes de fazer esse serviço é necessário ter a certeza que a autocaravana tem o peso bem distribuído, a traseira não está demasiado alta... esses problemas normalmente aparecem quando espevitam demasiado a suspensão traseira... deve primeiro dirimir todas as hipoteses...
cumprimentos,
