COMO FUNCIONAM TORNEIRAS DE ÁGUA FRIA/QUENTE?
Mensagempor FLAVIO BRUNNER » sexta abr 16, 2021 9:12 pm
Boa noite a todos.
Tenho uma dúvida/curiosidade/ignorância: minha autocaravana tem um aquecedor Truma a gás e uma bomba de imersão no tanque de água limpa (fria).
Minha dúvida é como funciona o sistema de mistura de água quente e fria quando aciono, por exemplo, a torneira da pia. O aquecedor também tem uma bomba própria? Quando aciono a torneira ela manda sinal elétrico para ambas as bombas (do aquecedor e do tanque de água limpa)? Como é feito o ajuste da temperatura desejada: a torneira limita mecanicamente os fluxos de águas quente e fria?
Ou não é nada disso?
Muito obrigado.
FLAVIO BRUNNER
Re: COMO FUNCIONAM TORNEIRAS DE ÁGUA FRIA/QUENTE?
Mensagempor Salazar » segunda abr 19, 2021 8:25 pm
Independentemente da bomba de ser de imersão ou de pressostato, o funcionamento de um circuito de água numa autocaravana é o mesmo.
Depois da bomba, existe um T de onde sai:
- continuação da água fria até todas as torneiras;
- uma mangueira até ao boiler e do boiler até todas as torneiras.
Cada torneira funciona como uma qualquer torneira misturadora, como as de casa, por exemplo.
Mensagempor FLAVIO BRUNNER » terça abr 20, 2021 4:15 pm
Salazar Escreveu:Independentemente da bomba de ser de imersão ou de pressostato, o funcionamento de um circuito de água numa autocaravana é o mesmo.
Muito obrigado por sua resposta!
Mas ainda fiquei com uma dúvida: se entendi direito, não há bomba dentro do boiler. A bomba que fica no tanque de água fria envia água para o boiler, onde ela fica armazenada para aquecimento. Mas como a água quente é forçada a ir do boiler para as torneiras, se não há outra bomba dentro do boiler? O que dá a pressão necessária?
FLAVIO BRUNNER
Mensagempor Garrbel » terça abr 20, 2021 8:01 pm
FLAVIO BRUNNER Escreveu:O que dá a pressão necessária?
Sempre e só a bomba de agua. O que quer dizer que a agua que está no boiler vai arrefecendo à medida que a agua fria vai entrando no boiler.
AG
Sintra
Garrbel
Mensagempor Salazar » quarta abr 21, 2021 7:55 am
Da mesma forma que, em casa, não necessita de uma bomba de água para o esquentador ou para a caldeira ou para o termo-acumulador.
Na autocaravana, a bomba de água cria pressão dentro de todo o sistema e sai por onde houver uma saída. Se a torneira estiver aberta no frio, sai pelo circuito frio. Se estiver aberta no quente, sai pelo circuito quente.
Mensagempor FLAVIO BRUNNER » quarta abr 21, 2021 3:29 pm
Garrbel Escreveu:Boa noite
Entendi. Muito obrigado!
FLAVIO BRUNNER
Salazar Escreveu:Da mesma forma que, em casa, não necessita de uma bomba de água para o esquentador ou para a caldeira ou para o termo-acumulador.
FLAVIO BRUNNER
